19.10.2010, 19:44 | #1 | ||
затеял заменить сальники все в масле задний сменил без проблем а вот с передом никак не открутить шкив
20.10.2010, 04:52 | #2 | ||
Инфы море, и способов тоже достаточно много, попробуй поискать, отчетов не мало!
20.10.2010, 05:10 | #3 | ||
я подставлял головку с рычагом и стартером срывал
Apexi,HKS,Enkei |
20.10.2010, 07:27 | #4 | ||
вот сдесь посмотри, тут много советов, с картинками даже) viewtopic.php?f=8&t=67318
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
20.10.2010, 07:35 | #5 | ||
олег прелюдович
1. стартером 2. маховик клинить...
トヨタチェイサー JZX100
20.10.2010, 10:55 | #6 | ||
2 перфорированные пластины из лбого стоителього магаза, уголок металлический, 2 винта м6 на 20 с гайками ,2 винта 70мм М8, собираешь конструкцию в виде буквы У, в шкиве есть резьба М8 сопоставляешь дырки пластин со своими на шкиве, вкручиваешь 2 винта М8, один держит другой головкой срывает винт на шкиве. Спресовать можно точно так же с помощью 2х винтов М8 и перфорированной пластины и головки из набора)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
20.10.2010, 11:52 | #7 | ||
стартером самое простое
20.10.2010, 14:28 | #8 | ||
самое простое постучать пневмо пистолетом
20.10.2010, 16:07 | #9 | ||
Раз затеял сменить все сальники, сними клапанные крышки, за распредвал ключ и за шкив. Я думаю не проблема, смотря какую трубу возьмешь
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Если не получится, погрей слегка самой простой переносной горелкой Добавлено спустя 53 секунды: Зачем стартер еба...........
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
20.10.2010, 16:12 | #10 | ||
мне стартер не помогал, как и пневмопистолет
Откручиваешь стартер, шляпку каленого болта засовываем под венец маховика, тока болт подлиннее возьми, чтоб не упал внутрь колокола. И аккуратно, НЕ рывком, срываем болт маховика. Мне потребовалась примерно 2-х метровая труба, причем даж на 2-х метровую трубу пришлось приложить очень мощное усилие.
BMW X1 xDrive2.8i |
20.10.2010, 16:49 | #11 | ||
в общем два дня секса закончились следующим взял два уголка 30 дки прорезал в них отвнрстия болгаркой под головку на болт маховика в виде полумесяцев и под болты что заворачиваються в шкив сложил их тавром и заварил
до этого пробовал делать приспособу как вкниге углом ломает и ее и винты все это прикрутил под шкив поставил домкрат через деревяхи и немного приподнял потом полтора метровым воротком сорвал --------------------------------i i ------------o-- ( ) --o-----i i --------------------------------i главное не делать дыру под головкуне очень большой тогда при откручивании снимет и шкив расстояние между винтами на шкиве 67мм |
21.10.2010, 01:35 | #12 | |||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
21.10.2010, 03:21 | #13 | ||
у меня япы болт макнули в анаэробный герметик и закрутили, поэтому стартер был ниачем, даж пневмопистолет не помогал. Хотя до этого пневматикой откручивали все.
BMW X1 xDrive2.8i |
21.10.2010, 03:25 | #14 | ||||
21.10.2010, 03:37 | #15 | ||||
21.10.2010, 03:55 | #16 | ||
Ivan_v26
подушки больше и жестче страдают при эксплуатации
Apexi,HKS,Enkei |
21.10.2010, 09:47 | #17 | ||
Ivan_v26
стартером, тож парились очень долго, акум сел, но все же открутили но вообще через маховик самое быстрое и простое
トヨタチェイサー JZX100
Как открутить муфту VVT-I? | mr_spider_man | Двигатель | 2 | 06.02.2013 13:34 |
Как открутить рулевые тяги? | V@RiK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.02.2010 15:51 |
1JZ-GTE, как открутить шкив ? | deneo111 | Двигатель | 12 | 16.10.2009 11:45 |
Как открутить яйца??? | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 18.08.2008 09:20 |
Немогу открутить колесо. | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 16.07.2008 11:28 |
