Доброго времени суток
Случилась проблема с сориком JZZ30 1JZ-GTE пропала задняя передача ....да и третья походу тоже ... разобрал -а там полная задница -стружка и всё такое предложили А341Е с такого же мотора ....только посвежее но есть некоторые но... коробки принципиально одинаковые ...а вот количество датчиков нет ...у меня как на этой фото в хвостовике два датчика а на той что предлагают на хвостовике один датчик ..... ![]() вот я и в раздумьях ((( говорят что можно хвостовик перекинуть и всё будет ок ...но точно я не знаю ....для меня конечно важно что она тоже с турбодвижка -но смогу ли я её законектить !? и правильно ли работать будет ...кто сталкивался -прошу помочь инфой
Lexus SC300 JZZ31
ToyotaMark2 MX41/JZZ30*) 2JZ-GTE Sil80 RB26DETT |
откручивай смелее хвост, и переставляй потроха , все будет впорядеке, там нечего сложного нету.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
итак ...всё отлично работает .....поменял хвостовик с датчиками и колодку управления селектором ....
старая коробка A340E ![]() новая коробка A341E ![]() пробег новой коробки 71 тысяча с Чейзера Таурера(привозили морду в сборе -коробас не использовали) я почувствовал как работает хорошая коробка ))) переключения мягки -практичесски незаметные ..реагирует на педалирование отлично ...проперды исчезли ......быстро переключает ))) вообщем я просто счастлив ))) завтра выложу фотки ..возможно сделаю и лёгкий тюнин коробки ))) проставлю шайбы в гидроакумуляторы )
Lexus SC300 JZZ31
Саш не надо шайбы.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
#5 | |||
Чобы не создавать новой темы.У меня марк 90 2жз-ге коробка а341е, пришел пиндец коробки. Вопрос подойдет а340е? если да, то надо будить её колхозить, или можно также перекинуть хвостовик?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 33 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 21 час 42 минуты 23 секунды: Уже все уточнил
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
worm
А, подскажи где и почем коробку брал? Мне на атможейзет надо)
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
тот же вопрос как и у krbk тока уточнить не могу
2 JZ-GE swap 1 JZ-GTE
улитка с палочкой не инвалид, улитка с палочкой самолёт))) viewtopic.php?f=43&t=69535 |
ребята,тот же самый гемор,старт 7000 оборотов хрен пробуксовки будет,трогается плавно но потом может резко дать пилюлей и пойти в занос,я правильно понимаю что так же могу заменить хвостовик и поставить с соарера автомат,т.к цена очень кусается в выборе автоматов...
Цена автомата, да еще и во Владе, невелика, у вас разборок как ям на дорогах)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
Ребята помогите у меня мотор 1JZ-GE автомат А340 мне предлогают автомат А341 пойти то он пойдет вот как он работать будет?????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
шикарно будет работать да еще и облизываться будет!
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
Всем привет. Давненько не заглядывал сюда.....Но нужна ваша помощь.
В общем имеем краун со вторым джеем и 340 коробкой. Коробка померла. Заказал со влада другую. Продаван засранец прислал 341 тоже с 2jz. Изучив данный пост, перекидываю гидромозг и хвостовик. Переключатель не переставлял, гидротрансформатор оставил от 340. Пока отключена повышенная передача, все ок, но при включении четвертой передачи выскакивает ошибка. Ошибка гласит следующее- не возможно опредилить ошибку либо разрыв цепи между коробкой и блоком управления- по мануалу. Чего может быть? Добавлено спустя 27 минут 18 секунд: чуть не забыл, у 340 коробки есть датчик стоит он слева по ходу движения в середине коробки сразу за гидротрансформатором- как то так
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
так этот штекер на него просто висит значит?
2way-жесть
сначала висела фишка просто, потом к ней датчик присоединил- только датчик всунуть некуда, в смысле в корпус коробки. Разницы нет, что так что так.
CRESTA GX81 (была)
а корпуса не осталось старого,проще уже все перекинуть и не париться!
а 4 передача вообще не втыкается?
2way-жесть
#16 | |||
CRESTA GX81 (была)
fulcrum
в твоем случае из двух коробок надо собирать одну. |
Pirate
+1
2way-жесть
#19 | |||
Просто думал мож кто сталкивался с этим? И что за датчик хитрый? Там ведь модификаций много было. Я хочу 340 реанимировать в перспективе, мастер кит для коробки уже лежит. Весь вопрос во времени и в теплом времени года.
CRESTA GX81 (была)
340 коробка стоит намного дешевле 341. и вроде как сколько я не видел 341 и 340. у 341 автомата все датчики такие же как и на 340, и даже лишний вроде есть.... автор скажи точно что на шилдиках написано на автоматах. буквы.
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
| Как правильно разгоняться на акпп а341е? | needleskane | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 23.01.2013 22:34 |
| Переборка АКПП А340Е | Баклуша | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.11.2011 11:17 |
| АКПП-а340е-в01а | mark101 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.12.2010 09:47 |
