19.10.2010, 21:57 | #1 | ||
Народ смотрел машину 90 турик и вот какой вопрос?
Померил компрессию все в норме во всех цилиндрах от 11 до 12. Открутил патрубок от турбин все сухо. Но когда машина едит под нагрузкой то сзади идет черный дым и мне кажется немного сизый. Понимаю, что черный дым может от богатой смеси, а вот сизый от чего может быть? Если бы кольца были изношены то по идее и компрессия была бы или совсем никакой или если маслосьемные кольца, то по идее компрессия выросла на масле. Остается турбины, но впускной патрубок сухой. Могут турбины масло в выпускной пропускать? А в впускной не гнать совсем? И вообще на JZ если мотор масло жрет бывает компрессия в норме? Маслосьемные колпачки не рассматриваю, та как дым идет только под нагрузкой.
Марк 90 tourerV
20.10.2010, 03:01 | #2 | ||
Может гнать через горячую улитку, а в холодной будет чисто.
20.10.2010, 04:33 | #3 | ||
Как раз маслачки и могут быть, турба обычно на ХХ начинает чадить, после отжига.
20.10.2010, 05:39 | #4 | ||
да вроде при нагрузке все JZ-GTE немного дымят!
20.10.2010, 07:30 | #5 | ||
А если компрессия в норме можно однозначно сказать, что с поршневой все нормально? Что не через маслосьемные кольца масло идет? Народ помогайте, срочно блин...
Марк 90 tourerV
20.10.2010, 11:58 | #6 | |||
20.10.2010, 12:18 | #7 | ||
Масло жрет? Если да то сколько на 1000км ?
20.10.2010, 12:23 | #8 | ||
wwwanton
может, у меня после 3 раскоксовок выправилась компрессия, а маслао как жрала так и жрала.1литр на 7000км где то
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
20.10.2010, 16:20 | #9 | ||
shigen
Насчет раскоксовок понятно, там своя тема и не раз обсуждалась Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Компрессия может и выровнилась, а дальше?????? Если сели кольца? и т.д............................................... .................
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
21.10.2010, 05:58 | #10 | ||
sdadima
ну я к тому что компрессионные кольца раскоксовались а маслосьемные нет. поэтому компрессия ровная а расход масла остался, однозначно капиталка или контракт, но ездить можно.
21.10.2010, 11:49 | #11 | ||
shigen
На счет маслосъемных может быть конечно. Ну раз раскоксовались, то не значит что встали на место. Под кольцами со временем образуется нагар, если его убрать раскоксовкой, что получится??? Они сядут еще больше поидее??? Если поршень болтается в цилиндре ничего не поможет.
Mark II 110 2000
21.10.2010, 11:51 | #12 | ||
sdadima
возможно. машину продал с проблемой не на форуме так что пох
1JZ-GTE VVTI вопросы по мотору | PILOT-T | Двигатель | 35 | 25.08.2011 08:52 |
Нужна помощь по мотору! | Ros691 | Двигатель | 3 | 27.05.2011 11:15 |
вопрос по электрике Турика (а именно не льют форсы) | Vova.N | Электрооборудование кузова | 5 | 02.02.2011 06:17 |
ОШИБКИ ПО МОТОРУ | mark282 | Двигатель | 0 | 20.04.2010 19:30 |
Вопросик по мотору | какоша | Двигатель | 10 | 01.06.2008 02:21 |
