Старый 22.08.2006, 05:07   #1
Miha TC
Miha вне форума
Аватар для Miha
По умолчанию Вентиляция картера 0
На выходных менял прокладки под клапанными крышками,соответственно снимал БДЗ. В БДЗ наблюдается небольшое количество масла. Клапана вентиляции на клапанных крышках не засраны.Так вот если на заведённом двигле снять два шланга вентиляции и погазовать,то с них ничё не дымит и масло не брызжит....... Вопрос: насколько я понимаю даже при нормальной поршневой должно хоть малость поддувать...
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90
Miha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2006, 19:47   #2
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
Вопрос этот волнует многих и до сих пор открыт у меня также
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г.
Corolla, 120, 3zz-ge 2006г.
Celica, ST-182, 3S-GE 1993г.
suhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2006, 04:09   #3
Miha TC
Miha вне форума
Аватар для Miha
Значит надо это дело выяснить...Требуется помошь знатоков JZ-та..
Старый 23.08.2006, 13:11   #4
markii
markii вне форума
Аватар для markii
да у любого двигателя масло идёт с картера!!!
подумайте сами - если есть система вентиляции картерных газов,то соответсвенно есть прорыв газов! а он есть всегда! тк идеально поршневая всёравно не уплотняется!!!!
другой вопрос сколько масла вообще уходит именно через вентиляцию?....
здесь косвенно можно сказать замерив компрессию, чем хуже, тем больше прорыв газов в картер и соответственно выбрасывание масла.
кроме того даже при исправном движке есть распыление масла при работе двигателя и оно то же подхватывается газами и высасывается разряжением впуска
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 24.08.2006, 04:07   #5
Miha TC
Miha вне форума
Аватар для Miha
Это всё понятно но почему тогда из снятых шлангов не сифонит?
Старый 24.08.2006, 04:08   #6
Phantom
Phantom вне форума
Я думаю, существенной утечки масла через венитляцию быть не может, иначе это вызывало бы дым из выхлопа, засирание свечей и т.п. А дуть оттуда или дыить не должно! Это же вам не ТАЗик. Если из этого канало хоть чуть-чуть дымнуло - двиг свое отходил. У меня на старом двигле из маслозаливного отверстия и щупа чуть-чуть поддымливало, заметте без всякого дутья, и то расход составлял 17 л и двиг работал не ровно. Открой маслозаливную крышку и погазуй, если брызги полетели, все ОК, если нет, поключай манометр и проверяй давление масла - в головке его недостает.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 09:39   #7
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Phantom отсутствие давления масла и прорыв газа через изношеные кольца не прямая связь!!!!!!..... только косвенно по суммарному пробегу-типа общий износ!
И опять же прорыв газов есть всегда!! система уплотнения кольцо поршень не идеально герметична!!!!!
Чем кстати и обусловлено быстрое потемнение масла при работе дизельного ,более медленное у бензинового и практически отсутствует у работающего на пропане! в колличестве содержащейся сажи в прорвавшихся в картер газов!!!
Сифонить конечно не должно из трубок но и полное отсутствие не есть показатель....
GAZ-21
Старый 24.08.2006, 09:51   #8
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
Победил я эту проблему.
Или отсрочил пока не знаю...
Сделал следующее: Замена масла с промывочным маслом ZIC 4L и новым Shell Helix 10-40w (раньше было такое же только с пробегом 10000), фильтр оригинал.
И поставил вместо родного шланга вентиляции картерных газов (он около 3-4 см) поставил шланг от ТАЗа около 20см.
Масло в пуске перестало появлятся!!! ИМХО трасса длинее масло успевает осесть на стенках трубки и стекает обратно в двигатель.
Подбирал в магазине с попыткой установить на месте. Подошол "Патрубок обогрева карбюратора ВАЗ 2110" за 20р.
3 недели полетов разобрал БДЗ все чистое, хотя раньше уже через неделю все в масле было.
Сделал это одновременно так что не знаю что дало такой результат.
Отпишитесь кто что думает по данному вопросу именно владельцы 1g-fe на других схема вентиляции по моему другая чуток
Старый 24.08.2006, 11:19   #9
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
Имхо в штатном режиме функции этого шланга в 20см должен выполнять маслоотделительный фильтр в клапанной крышке
Как устроен и почему перестает задерживать масло, не знаю, не разбирал.
У меня понемножку проходит масло в БДЗ, впрочем как и у 99% владельцев таких движков.
За 7тык от смены масла общий расход по щупу ~5мм
Посему не заморачиваюсь
Пробег 260тык, хорошие машины делают японцы
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 17:39   #10
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
а вот у меня масло уходит где-то 1 литр на 3-3.5 тыс... не знаю что делать, раскоксовку или МСК менять. компрессию не мерял, но двигатель в принципе ездит очень хорошо, жрет 15 по городу. и работает так стабильно что вибрация на холостых не ощущается совсем.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 00:34   #11
Phantom
Phantom вне форума
markii
Дак а я и не говорил про связь, просто пояснил, о чем говорит вылет капель масла из-под крышки, а о чем его отсутствие, и то, что это не одно и тоже с вылетом газов.
LILO
Я когда клапана регулировал хотел его посмотреть, но оказалось, что отверстия сапунов спрятаны под пластиной приклепанной к клапанной крышке. Может быть эта пластина и есть фильтр, как бы отражатель? Или он там под ней?
Старый 25.08.2006, 05:00   #12
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
Да, там под заклепками несколько ребристых пластин (как терка для овощей)... на 2110 также все, но вместо заклепок - винты, поэтому ее можно откручивать и чистить. А у наших двигателей почти у всех эта сетка насрана, поэтому пропускает масло.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 05:11   #13
Phantom
Phantom вне форума
Слесарь
А что разве ее почистить никак нельзя? Что если перевернуть клапанную крышку, заткнуть сапуны пробками, налить туда (в крышку) соляра и поболтать хоршенько? Неужели не отмоется?
Старый 25.08.2006, 07:20   #14
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
Я замачивал ее в очистителе карбюратора - фигня это все... там щеткой надо тереть.
Старый 25.08.2006, 07:23   #15
Phantom
Phantom вне форума
Слесарь
Реально замачивал Это ж сколько балонов перевел?
Старый 25.08.2006, 07:25   #16
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
Ж#опа с задним приводом - это не про машину, а про водителя!
Старый 25.08.2006, 07:29   #17
Phantom
Phantom вне форума
У меня запасная крышка есть. Вечером найду ее, отмою и рассмотрю все хорошенько, может чего и придумается, а то мне почему-то кажется, что масло в БДЗ не на пользу. Кстати у себя в этом масле я обнаружил крупинки пули, то ли фильтр совсем левый, то ли пока разобранное стояло надуло, но фильтр хоть и Китай, но не до такой же степени чтоб осязаемые пальцами частицы пропускать! Такого у меня даже на ИЖаке дедовом не было, а там вообще фильтр с маслянной ванной и капроновой набивкой.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Это ты к чему?
Старый 25.08.2006, 07:43   #18
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
Вот, #лин, не в тот форум написал!
Старый 25.08.2006, 10:21   #19
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Phantom
Кстати у себя в этом масле я обнаружил крупинки пыли, то ли пока разобранное стояло надуло, но фильтр хоть и Китай, но не до такой же степени чтоб осязаемые пальцами частицы пропускать! Такого у меня даже на ИЖаке дедовом не было, а там вообще фильтр с маслянной ванной и капроновой набивкой.
Ага!!!!!!! хрен там надуло.......!!!
видимо вы так выборочно форум читаете что не замечаете подобных тем совсем не давно!!! Причём как я понял никто эту тему даже не прочухивает - те дальше БЗД никто и не лазиет...
мой пост http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=7290 как раз на эту тему.... почитай,может что умное в голову придёт.....
GAZ-21
Старый 25.08.2006, 11:48   #20
Phantom
Phantom вне форума
Прочитал и даже написал чуть-чуть измышлений.
Вентиляция бака. AZhaK Двигатель 70 23.03.2017 02:48
Вентиляция картерных газов. Dizwi Двигатель 20 04.01.2011 18:21
вентиляция картрных газов bocha-x90 Модификация и свап двигателя 5 19.12.2009 08:43
Защита картера... MaxTractor Двигатель 2 08.08.2006 07:03
Вентиляция картерных газов alexel Двигатель 5 05.07.2005 17:47
