20.10.2010, 14:38 | #1 | ||
Всем Добрый вечер, у меня проблемка, с утра вышел, проверил уровень масла и завел машину, капот открытый был, пошел закрывать и услышал какойто не большой стук, не громкий, но стук(где то посередине блока) прогрелся двигатель и стука как не бывало, че это может быть??, стоит ли вскрывать двигатель?? стук если слышно, и еще он не каждое утро он появляется. Читал много тем такого не было, подскажите=)))двигло 1JZ-ge
20.10.2010, 16:14 | #2 | ||
Не мешай работать двигателю Toyota, хороший стук наружу выйдет. Если прогрелся и всё Ок, тоне надо лезть
Добавлено спустя 42 секунды: Сорри за словосочетание Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Слушай только внимательно прочитал подпись, как это 1JZ-GE и на турбине?
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
20.10.2010, 17:20 | #3 | ||
да так просто написал, мечта о турбо=))))
ну он появляется не всегда но появляется(стук) |
20.10.2010, 17:58 | #4 | ||
Ну так пиши о конкретных симптомах если хочешь помощи
Mark II 110 2000
21.10.2010, 13:12 | #5 | ||
я и написал что стук, че не ясно написал что ли???
22.10.2010, 23:28 | #6 | ||
посмотри ниже точно такая же темка есть,у меня такая проблема тоже стучат распредвалы попробую поставить фильтр оригинал и масло 5W40
26.10.2010, 09:07 | #7 | |||
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
26.10.2010, 10:28 | #8 | ||
У меня на 1 г фе, тоже иногда наблюдается стук. Но я грешу на подушки двига. Потому как, при пуске (сразу как только после кручения стартером мотор схватывает) двиг очень сильно раскачивается и может быть так, что из-за порванной подушки (пока не проверял их состояние) он создает стук. Хотя может быть я и ошибаюсь, но пока что то этим сильно не заморачивался.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
08.12.2010, 09:46 | #9 | ||
Меняйте масло на другое. У меня тоже был стук, поменял масло и все гуд. Не знаю почему, но факт. Наслаждайтесь поездкой.
08.12.2010, 12:11 | #10 | ||
Mell Off
Какое масло залил? Уточни?
08.12.2010, 12:38 | #11 | |||
08.12.2010, 15:20 | #12 | ||
я себе раз ОРИГИНАЛЬНЫМ фильтром чуть движку не запорол....врядли сейчас где то можно купить настоящий оригинал ИМХО,то то на меня продавщица как на дебила смотрела когда я приезжал именно за ОРИГИНАЛЬНЫМИ фильтрами
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
08.12.2010, 23:48 | #13 | |||
845.00 руб с Японии |
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук при запуске | man | Двигатель | 20 | 16.08.2013 07:52 |
Стук при запуске. | genec | Двигатель | 20 | 23.10.2012 09:37 |
Стук при запуске 1JZ-GE | 733 MARK II | Двигатель | 17 | 20.09.2010 10:09 |
