Старый 20.10.2010, 18:48   #1
ndrey TC
ndrey вне форума
По умолчанию Подскажите пожалуйста как проверить бензонасос 0
скажите как узнать работает ли у меня бензонасос или нет,говорили что звук должен быть какой то,его вроде нет,хотя раньше был как будто самолет взлетает)))и еще подскажите как его можно спмому поменять,как он снимается вообще,заранее спасибо!!!
ndrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 19:26   #2
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста как проверить бензонасос 0
Бензонасос тихонько посвистывает.
А меняется просто.
Выдергиваешь нижнюю сидушку (там две широкие клипсы)
Внизу спинку крепят 4 болта. Откручиваешь и сидушку тоже наверх, она возле полки на крючках.
Потом увидишь бак, там болтов.
А дальше интуитивно.
А что с насосом?
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
ILYA89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 09:11   #3
ndrey TC
ndrey вне форума
да у меня машина че то не заводится(((говорят скорее всего с насосом че то!!!вот хочу разобрать посмотреть
Старый 21.10.2010, 13:39   #4
ILYA89
ILYA89 вне форума
Аватар для ILYA89
Проверни стартером 1-2 сек. И слушай он должен еще поработать тоже пару секунд и выключиться. Открой багажник пусть кто-нибудь послушает. Потом отпиши дальше посмотрим что может быть.
Cresta 2.0 есть
8-913-952-78-83
Старый 21.10.2010, 15:25   #5
ndrey TC
ndrey вне форума
хорошо попробую,спасибо за помощь!!
Старый 21.10.2010, 20:53   #6
puma
puma вне форума
Аватар для puma
ndrey
Сначала проверь предохранитель на насос, потом возьми тестер, отключи фишку от насоса под сидушками и проверь, идет напруга на насос вообще? (стартером крутни на секунду) Если ляктричество подается, а насос не слышно - то менять...
puma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 03:36   #7
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
предохранителя на насос нету,есть общий на впрыск,называется EFI,находится в щитке под капотом.
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 09:47   #8
sdadima
sdadima вне форума
Аватар для sdadima
Не знаю как на 90х, у меня на 110 насос качает только когда стартером крутишь. Была проблема ездил до последнего. Начал дергатся, решил топливный поменять. Поменял, начал заводить, а он не в какую. Снял тупо трубку под сидушкой на подачу, кручу стартером а ссыт конкретно. Думаю значит работает. Заводить, а он ху....... Чудес не бывает. Одел манометр обычный сверху, а давление "0". Никогда бы не подумал, что насос крутит до последнего. Обычно если он сгорел, то всё. Оказалось после замены фильтра система завоздушилась, а насос уже просто не мог продавить как положено. Поставил новый все Ок.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения
sdadima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 11:08   #9
Maniac.ru
Maniac.ru вне форума
Аватар для Maniac.ru
Собсвенно так я понял что бензонасос не качает.
Потом по мурзилке я его снял, по мурзилке измерил сопротивление и понял что он мертв.
Совет от своего опыта, бензы должно быть не более половины бака, иначе польется
Мне повезло, сантиметра два ниже уровня люка бензонасоса было.
Шум текущего бензина должен слышаться здесь:
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
Maniac.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 18:13   #10
ndrey TC
ndrey вне форума
всё ребят проблема решена,всем спасибо!!!))
Старый 27.10.2010, 18:37   #11
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
ndrey
че хоть было то?
Старый 28.10.2010, 12:27   #12
sdadima
sdadima вне форума
Аватар для sdadima
ndrey
Андрюх так че было??? Всем интересно выкладывай, зачем тёрли то?
Mark II 110 2000
Старый 07.11.2010, 10:44   #13
nik-servak
nik-servak вне форума
Аватар для nik-servak
Умный такой, пиши как решил трабл эй!!!!?
У меня вот тоже не заводиться, бенз был на нуле=(
Широкоформатная типография в Королеве!
http://tpgraf.ru
nik-servak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 11:26   #14
Neosan
Neosan вне форума
Аватар для Neosan
Ну и в чем загвоздка? а то заманил народ и в кусты))
Neosan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 14:27   #15
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
да наверное зыбыл бенз залить...
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите пожалуйста Reptile Юмор и флуд 10 11.11.2013 18:55
подскажите пожалуйста alekseevich x100 0 19.08.2013 16:32
Как проверить бензонасос на 1G-FE? Alexii1900 Двигатель 18 25.05.2011 04:03
Сдох бензонасос! Подскажите кто какой ставил? Dexter Двигатель 10 19.12.2010 03:31
Народ! Просветите, пожалуйста, как проверить живость Airbag Anaphema Техническое обслуживание и ремонт 19 17.04.2007 14:40
