21.10.2010, 01:47 | #1 | ||
Поставил на лето колеса на GX100 от JZX100 Tourer S, родные, пятипалые, 205/55/R16. Развал-схождение в порядке (проверял на 2-х независимых стендах). Сейчас снял летние колеса, поставил зимние 195/60/R15 на родном литье и заметил, что за лето произошел неравномерный износ передних шин с внешней стороны. При чем этот износ под углом от внутренней стороны к внешней,т.е. внутрення почти не изношена, а внешняя изношена. Не должно же быть так. Задние колеса же нормально, равномерно износились. Да и зимние без изменения развала изнашиваются равномерно, что впереди, что сзади. Пришлось на передних дисках перевернуть летнюю резину, но это же не вариант. Может на лето развал в минус делать? Ну, в развалочку типа, а?
21.10.2010, 07:13 | #2 | ||
otzhig
Наверно в повороты сильно закладываешь? Я только на задних -2 делал. А переднее правое ещё с япы пришло почти лысое с внешней стороны, левое тоже подтерто но нормально. За лето оба тоже лысые стали. В поворотах в пределе ухожу с траектории всеми четырьмя как на полном приводе, держака спереди вообще нет. Вообщем вопрос открыт.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
21.10.2010, 09:07 | #3 | ||
развал точно в порядке?
второе что еще есть, на комп стенде смотрели, там на каждую комплектацию свой развал, в общем все очень похоже, но на какой-то из осей либо развал, либо схождение немного отличается, я сравнивал авант и авант G, турер даже смотреть не стал, если даже на овощах есть разница...
トヨタチェイサー JZX100
21.10.2010, 09:29 | #4 | ||
SaNdigo
да в том-то и дело, что не закладываю в повороты. да и как на овоще это можно делать? all развал 100пудов в поряде. говорю же, что ставлю зимнюю резю R15 и никакого кривого износа впереди нет. ставлю R16 - пошел износ внешней дорожки передних шин. |
21.10.2010, 10:31 | #5 | ||
otzhig
характеристики рези и дисков? резина б/у 16-ая? покупал
トヨタチェイサー JZX100
21.10.2010, 13:19 | #6 | ||
all
диски такие: резя Yokohama Advan A460 205/55/R16. брал новую, почему и кипишую из-за жора. жалко резю-то |
22.10.2010, 08:45 | #7 | ||
обычное туриковское литье...
бля мистика какая-то
トヨタチェイサー JZX100
22.10.2010, 08:52 | #8 | ||
otzhig
по-любому развал!!!Сделай где-нить в другом месте,где предыдущий делал,проверь!
Kawasaki ZZR 400-2
22.10.2010, 14:58 | #9 | ||||
all
Дима Александрович Цитата:
22.10.2010, 19:31 | #10 | ||
Да, это мистика... Одевай 16тки и едь на развал, встречается данное действо не редко, стоит перекинуть резю или диски как начинает тянуть то вправо то влево, все решается сход развалом. Проверено на личном опыте, прошлой весной заепался ездить на сходразвал, на него даже влияет незначительный перекос сайлентблоков, а ты дискачи поставил другие, вот и села у тебя машина на старом сходразвале на новые колеса неверно. вот так воть, мистика мистикой а развал делать нада
23.10.2010, 03:19 | #11 | ||
mazafaka
Блин, ну ребята, ну чо я совсем тупой штоле? Я развал делал и на зимних R15 и на летних R16 дисках. С развалом 100пудов все пучком. Проблема не в этом. Может у GX100 передние ступицы другие и поэтому вылет у R16 неправильный? Заметил, что при развороте на месте на R16, когда руль вывернут в конечное положение (без разницы влево или вправо), то машина едет по траектории как бы рывками А вот на R15 такого нет, едет ровненько. |
23.10.2010, 08:30 | #12 | |||
otzhig
из за того что резина зимняя уже ,ее и не жрет это раз. два проверь сайленты на верхних рычагах + шаровая три проверь сайленты на косых рычагах ( маловероятно потому как в данном случае жрало бы внутренний радиус) четыре Цитата:
оборудование в этих двух конторах разное ??? если одинаковое то возмжно данные неправильны вт и результат.
Toyota Chaser GX-100- Был
27.10.2010, 07:34 | #13 | |||
Так, умник!!! Если бьет при развороте то вообще проверь ступици свои на биение\износ и диски на ровность заодно, и вообще сделай диагностику ходовой! Был случай когда колеса стояли неровно относительно друг друга, тоесть сх\разв в поряде а вот одно колесо стояло чуть позади другого (был гнут развальный рычаг, на котором нижняя шаровая крепится) таквот у человека жрало резю, в поворотах она даже посвистывала. На 15 может не жрать изза того что резина выше и она гнуляет как ей удобно, а на 16 резина пожеще и изза дефекта ходовой или литья не гуляет а соскальзывает по асфальту, тоесть просто стирается. ИМХО
27.10.2010, 12:09 | #14 | ||
otzhig
решишь проблему отпиши, ладно?
トヨタチェイサー JZX100
14.11.2010, 23:38 | #15 | ||
Вопрос: Жрет резину на задней оси, но только не с внешней или внутренней стороны, а РОВНОМЕРНО. Сход-Развал - в порядке, да и не похоже это на проблемы с ним, потому как изнашивается вся жопа равномерно.
Марк 4ВД, жечь резину со старта - в принципе не могу, он не умеет шлифовать на асфальте. Сожрало пару летних колес за 10-15 тыс. км. Сейчас обул зиму и уже замечаю износ. Что ерунда может быть?
Toyota MarkII JZX105 --- выставлен на продажу, очень жалко расставаться
16.11.2010, 11:02 | #16 | ||
Buxter
количество атм в колесах
トヨタチェイサー JZX100
16.11.2010, 23:16 | #17 | ||
Обычно 2,2... Меньше 2,0 никогда не опускается! Но и больше 2,5 тоже никогда не делал!
По идее при малом давлении будет жрать внутреннюю и внешнюю часть... А при избыточном только середину... Может дифференциал не дает колесу свободно крутиться в поворотах? По идее у меня должен быть ЛСД, но на вывешенной машине, если крутануть одно колесо, то второе крутиться в другую сторону - потому на ЛСД не похоже. А вот на скользкой поверхности (лед, вода, грязь) если тапку в пол - то шлифует оба задних и какое-нибудь переднее!
17.11.2010, 13:45 | #18 | ||
при маленьком внешнюю часть, а при избыточном внутрянку
размер колес какой?
トヨタチェイサー JZX100
17.11.2010, 23:15 | #19 | ||
205/70/15 - зима
215/65/15 - лето
18.11.2010, 11:05 | #20 | ||
жрет просто равномерно, края и внутрянку одинаково?
トヨタチェイサー JZX100
жрет масло 1G-fe | voff4ik | Двигатель | 23 | 29.01.2014 16:20 |
Жрет FSE | Zontik | Двигатель | 2 | 11.07.2013 20:02 |
1G-FE жрёт масло | tatarin | Двигатель | 47 | 07.08.2010 03:05 |
Не ест а ЖРЕТ! | adi | Двигатель | 8 | 06.04.2009 11:58 |
жрет резину на mark 2 gx 100 | real | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 05.10.2007 15:09 |
