21.10.2010, 06:40 | #1 | ||
Всем привет.
В наличии марк 2 90 2.5л 93 г.в. с приходом легкого похолодания коробка утром отказывается работать,а именно: завожу, погрел, ставлю на D на L, на какую угодно, машина не едет. Если прогазовать тысяч до 3-4, то еле еле начинает двигаться. Когда уже прокатился чуть-все, коробка работает идеально, мягко переключается,все четко. Собственно вопрос, что за ерунда с коробом? Вопрос о покупке контрактной уже поднят и в ближайшее время возьму коробас. Но все таки хотелось бы для общего развития знать "шозанах" Всем спасибо Можно закрыть
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
21.10.2010, 10:56 | #2 | ||
Масло менял? уровень проверял? ... фильтр чистил?...
21.10.2010, 11:16 | #3 | |||
Mark II 1JZ - был
22.10.2010, 12:51 | #4 | ||
Когда масло менял фильтр чистил? В режиме 2 + PWR все тоже самое?
З.Ы. На гонках ORC бываешь? |
22.10.2010, 13:29 | #5 | |||
На гонках не бываю.
Mark II 1JZ - был
23.10.2010, 13:55 | #6 | ||
Именно в режиме 2 и PWR, она в этом режиме будет только на второй. Если будет тоже самое что просто на Д, то надо первым делом надо в сервисе по акпп что-бы давление померили.
23.10.2010, 14:01 | #7 | ||
Была такая же беда только с точностью до наоборот... Нахолодную машина ехал, а нагреваясь переставала... Еще овердрайв всегда моргал. В НИМСе был - посоветовали не заморачиваться (это когда машин еще ездил и овердрайв моргал) и поменять коробас.
По прогнозам НИМСовцев у меня перестал работать саленоид второй передачи.
Человек от того бывает плох, что забывает что над ним Бог!
23.10.2010, 15:16 | #8 | |||
Во-Во, ОД мигает зараза. Код ошибки 63- КЗ или обрыв цепи. Насколько известно, пропаять соленоид и т.д. можно, но в результате покупаю контрактный коробас
Mark II 1JZ - был
Прошу совета))) | Sheller | Общение и дискуссии | 1 | 25.08.2014 18:45 |
Прошу совета | Ramires | Общение и дискуссии | 5 | 20.06.2012 06:08 |
Прошу совета | Oxa | Двигатель | 5 | 06.11.2011 14:25 |
Прошу совета про АВС | aleks77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.12.2007 20:35 |
