22.08.2006, 12:58 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! При обрыве ремня ГРМ на1JZ-GE c WWTi гнет клапана или нет? Кто знает на практике?
22.08.2006, 13:52 | #2 | ||
Sergeiikamyshin
Говорят вроде нет, но лучше не проверять |
22.08.2006, 14:23 | #3 | ||
где то была в сети табличка..там вроде все VVT-шные моторы гнут..в отличие от обычных
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
23.08.2006, 04:15 | #4 | ||
жезеты негнут никакие , а 1ж-фе ввтишный - гнет
Кончилась подпись
24.08.2006, 11:39 | #5 | ||
по поводу VVTi мнения неоднозначные
возможно все зависит от момента обрыва и положения самой системы в этот момент, то бишь от величины сдвига фазы впуска в момент обрыва а в общем соглашусь, лучше не проверять Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: хотя... подумал и надумал, что фаза то тут не главное главное - при произвольном положении распредвалов и коленвала (что и есть обрыв ремня) пересекутся ли траектории тарелок клапанов и поршней в общем надо проверить но без последствий просто нужно, чтобы во время очередной замены ремня ГРМ человек не поленился и, поставив один из поршней в ВМТ, покрутил распредвалы тут и будет сразу видно, встречаются или нет
1JZ-GTE non WWTI работает как трактор! | Micumoto | Двигатель | 13 | 17.07.2012 11:04 |
Обрыв ремня ГРМ | Sergey_Mark 2 | Двигатель | 6 | 04.12.2011 15:49 |
MARK 2 BLIT Двигатель 1JZFSE 2500CC 24 обрыв клапана | wowanok3000 | Двигатель | 6 | 08.06.2010 12:49 |
обрыв датчика детонации | марковод | Двигатель | 2 | 29.04.2007 22:06 |
