24.10.2010, 01:47 | #1 | ||
На холодную не тухнет лампочка давления масла, прогрев до 80-90 градусов и обороты до 3000 гасят ее (поморгает и тухнет). На горячую тухнет сразу же после пуска. 20-30 мин постоит (подъостынет) тухнет секунд через 30.
Масло синтетика 5W-40, фильтр менял. Есть у кого-нибудь манометр со штуцером? 4 сервиса объехал ни у кого нет.
Toyota Chaser Tourer S JZX100 - был
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE MT - вернулась! Toyota Supra Targa JZA80 2JZ-GTE Getrag - мечта |
24.10.2010, 01:54 | #2 | ||
отец у меня вроде в автосите мерил давление на Ноахе
24.10.2010, 02:34 | #3 | ||
мож датчик давления масла тупит или маслонасос
24.10.2010, 02:58 | #4 | ||
В лучшем случае датчик закоксовался и тупит, в худшем редукционный клапан заклинивает в открытом состоянии.
Нужно замерить манометром, шоб душа была спокойна
25.10.2010, 08:30 | #5 | ||
а мотор как при этом работает?
если гремит и тарахтит - то зря над ним так издвеваешься. судя по описанию - ремонтировать его выйдет как 2 контрактника купить и перебрать...
25.10.2010, 09:19 | #6 | ||
ну как и у всех, на холодную гремит распредвалами в районе 3-4 цилиндров. На горячую шелестит.
25.10.2010, 09:36 | #7 | |||
тогда смотри проводку к датчику внимательно, если ок - меняй датчик
25.10.2010, 11:01 | #8 | ||
завтра узнаю диагноз, поеду в сервис, подключат манометр
25.10.2010, 12:01 | #9 | ||
Думаю забилась сетка маслоприемника в поддоне! Какое масло льешь?
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
26.10.2010, 02:06 | #10 | ||
При покупке авто было залито Shell 5W40 синтетика, поменял масло на Esso 5W40 синтетика, фильтр VIC C-111. Еще склоняюсь к замятости поддона, замят давно, где то на всю плоскость на 1 см.
26.10.2010, 14:04 | #11 | ||
+1 к сетке, а поддон точно ровный?
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
26.10.2010, 18:08 | #12 | ||
Memfis Rains
Была такая проблемка, лампочка горела на холодную летом до5сек. зимой при минус 25 и выше вообще тухла после прогрева до раб. температуры и после прогозовки кароче как у тебя. в воскресенье поменял поддон старый был замят как у тебя равномерно по плоскости.снял и офигел на дне след остался от дырки маслоприемнка он от дна поддона гдето всего на 5 мм поднят.Результат : утром лампочка гаснет на перой секунде после запуска. поддоном я называю железку внизу двига с отверстием для слива масла.
марк II
jzx-90 1JZ-GE Grand Regalia |
26.10.2010, 18:17 | #13 | |||
не доводите друзья до такова
была Cresta-tourerV 94г.
был басик NOAX, друг семьи))) митсу Паджеро ИО |
26.10.2010, 18:22 | #14 | ||
den 86
Я тоже читал читал про датчики маслонасосы год пролетел.Но чесно говоря сам кайф словил, пробег 285000 и и сразу на первой секунде гаснет.1jz-ge вещь.
марк II
27.10.2010, 02:24 | #15 | ||
Что интересно, поддон был замят скорее всего при транспортировке конструктором с Японии, т.к. замят он ровно (стоял наверно на поддоне), и на остальных элементах кузова и подвеске не видно следов повреждений. Машина так ездит уже 2.5 года.
А сервисов нормальных у нас в Хабаровске НЕТ. Объехал 7 автосервисов (написано на вывеске "Ремонт ДВС") ни у одного нет манометра!!!! Эт как они двигателя ремонтируют??? На звук определяют, что хорошо работает после например капиталки? Нашел в Автодоре в пятницу, сказали приезжай в понедельник. Приезжаю в понедельник, говорят мы только подумаем когда ж тебя записать, приезжай завтра. Приезжаю, рассказываю симтомы (притворяюсь дураком) сразу мне выдают диагноз, провернуло вкладыши!!! И нет смысла проверять давление. Я настаиваю вкрутить манометр. Так нехотя пошел мастер переоделся в спецовку и на подъемник. Поднимает: ооо так у тебя поддон замят - я это знаю!!! ровняйте!!! ооо это надо записываться на другой день, сейчас мы не можем. и началался развод, сразу покупай вкладыши, готовь 3 тыс. за работу по замене вкладышей. Я не выдержал: снимайте машину с подъемника, сам сделаю! Это наверно 1 и послений раз я заехал в сервис. Поехал на авторынок купил набор манометр со штуцерами. На днях заеду на яму в гараж вкручу манометр, проверю давку, сниму поддон выровняю, заменю фильтр на оригенал тоетовский, замеряю давку. Сейчас машин пока стоит на стоянке, боюсь даже заводить в -8. Есть у кого ни будь фото двигателя слева, чтоб видно было датчик, а то не могу догнать где он. В мануале на разных картинках он в разных местах. То он сразу же за насосом ГУРа , то но под впускным патрубком 2 цилиндра. Склоняюсь к последнему варианту, т.к. видно там три датчика, но только один с одним проводом.
27.10.2010, 05:17 | #16 | ||
Memfis Rains
Ты дружище чего то сложным путем пошел, доведи до ума поддон и увидишь надо ли вообще тебе датчик выкручивать,тем более что нужно гур снимать и еще дофига чего.
марк II
27.10.2010, 07:27 | #17 | ||
Memfis Rains
правильно что не ездишь,выравнивай поддон,чисти сетку маслоприемника и будет тебе счастье
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
27.10.2010, 12:31 | #18 | ||
к тому же маленький поддон сымать не сложно.
27.10.2010, 16:44 | #19 | ||
вот уроды сервисмены не правда ли
поэтому и не люблю сервисы всякие
28.10.2010, 06:05 | #20 | ||
Вот он с лева стоит как раз в маслянной магистрали на одной линии с местом посадки корпуса маслофильтра и теплообменника. К стати - он у тебя стоит? (теплообменник)
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
Давление масла 1jz-gte | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 125 | 27.07.2016 14:12 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
Поддон 1jz, Охлаждение масла ДВС + есть идея. Обсудим? | ZB | Модификация и свап двигателя | 63 | 30.08.2009 17:59 |
Давление масла | Ромка | Двигатель | 17 | 28.01.2008 15:12 |
