Старый 24.10.2010, 07:18   #1
kokc TC
kokc вне форума
Аватар для kokc
По умолчанию Как сменить маслянный фильтр на 105 кузове 0
Народ подскажите как сменить маслянный фильтр на вэдовом марке? есть у кого такой опыт, мотор 2 л бимс
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
kokc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 10:52   #2
Desert Eagle
Desert Eagle вне форума
Аватар для Desert Eagle
По умолчанию Re: Как сменить маслянный фильтр на 105 кузове 0
kokc
вообще там очень не удобно стоит фильтр, у себя снимал обычным ремнем безопасности, на 105 так не получилось
in JDM we trust
Desert Eagle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 20:29   #3
Flash-alarm
Flash-alarm вне форума
Аватар для Flash-alarm
я слышал там надо привод снимать, если фильтр нормально затянут
Flash-alarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 20:33   #4
GraFF Balu
GraFF Balu вне форума
Аватар для GraFF Balu
у меня через верх меняется, правда когда горячий, то застревает (не проходит), а так нормально, тютелька в тютельку
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now
GraFF Balu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:29   #5
kokc TC
kokc вне форума
Аватар для kokc
Сообщение от GraFF Balu
у меня через верз меняеться, правда когда горячий, то застревает (не проходит), а так нормально, тютелька в тютельку
всмысле через верх? А как ты руку туда просунул, я так прикинул похоже генератор снимать надо
Старый 25.10.2010, 13:33   #6
GraFF Balu
Сообщение от kokc
В прямом, но у меня 1jz-ge.
Стоим лицом к мотору, у меня справа, так сказать между коллектором (пауком,впуск.) и блоком предохранителей есть место (ниша), вот через это место и меняю фильтр, правда когда горячий, он не выходит, надо пластиковую крышку снимать. А так нормалек, так меняется.
Jeep COMPASS - now
Старый 25.10.2010, 13:51   #7
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
на 1jz- через верх даже очень реально.
даже если плотно затянут фильтр - топчешь ногами землю в направлении тазомагазина и покупаешь за копейки приспособу для откручивания фильтров - похоже на щупалец ракообразного.
сверху привода явно не мешаются - так что не важно 4wd или 2wd.
на бимсе - хз.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 14:10   #8
kokc TC
kokc вне форума
Аватар для kokc
Не здесь не прокатит, места вверху еще меньше чем внизу
Старый 10.11.2010, 17:30   #9
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
kokc
Я гену снимаю когда снизу не могу по 2 часа его откручиваю и матерю узкоглазых, туду со съемником не подлезть никак даже.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
IVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 01:26   #10
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
ну вы даете!!!
фильтр поменять на сервисе стоит 200р.
из за 200р снимать генератор.............................
фильтр этот самый геморойный из всех которые знаю, сам на сервисе работаю, у нас специальная чашка есть для таких случаев, но и с ней бывает не откручивается, тогда берещь "краб", кучу удлиннителей и из под колеса все это хозяйство засовываешь и откручиваешь.
но проще заехать на сервис! и не заниматься гемороем!!!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:22   #11
kokc TC
kokc вне форума
Аватар для kokc
да согласен, заехал на сервис, цена вопроса 200 р., а если масло еще у них покупаешь то ваще бесплатно
Старый 11.11.2010, 17:08   #12
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
Дело в том что я всегда сам обслуживаю свой автомобиль от и до и такая элементарная операция как замена масла вызывает у меня столько затруднений, а вообще у нас это стоит 300 рублей, но в некотырых сервисах подняв машину цена вырастала до 600р. Вот еще случай был один клоун у меня масло с редуктора переднего слил и все ходил удивлялся че его там так мало , предварительно он отправил меня в клиентскую зону когда я показывал где что находится и сказал мол нам лучше знать сами разберемся. В итоге бесплатно заменили масло в редукторе.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 12.11.2010, 07:11   #13
капитан v
и так бывает
в семье не без урода!
и все же такой геморный вариант лучше на сервисе обслуживать!
Старый 12.11.2010, 11:01   #14
kokc TC
kokc вне форума
Аватар для kokc
Сообщение от IVS
ценники у вас лупят, менял масло в обоих редукторах - 300р. нормально. Причем я крутился рядом и все контролировал)))) 8)
Старый 12.11.2010, 14:04   #15
serial№
serial№ вне форума
сверху меняется или очень "тонкой" рукой или снятием генератора (минут 5). снизу без приспособ жесть.....
serial№ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 17:45   #16
svd35
svd35 вне форума
Аватар для svd35
Сообщение от IVS
Я тоже сам стараюсь всё делать, фильтр выкручиваю с низу: изготовил накидную головку (по шлицам фильтра) тонкостенную 1.5мм, высотой 25мм и выкручиваю обыкновенной трещоткой. Сначала головку накидываешь, потом на неё трещётку вместе не пролазят, срываешь, а потом рукой. Главное фильтра одного производителя брать, чтоб грани совпадали.
Кузов 115, 4вд, движка 1G-FE
svd35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 06:15   #17
Roman 78
Roman 78 вне форума
Аватар для Roman 78
На своем 1JZ-GE меняю снизу, даже защиту двигателя, редуктора переднего и коробки с раздаткой не приходится снимать))
Менял на сервисе когда машину купил , так они его недозатянули, я начал сначала думать что это передний редуктор течет, чуть все сальники не приобрел, но решил все же посмотреть, оказалось на морозе резинка задубела и масло потекло)))
Вот такой сервис, я согласен что не очень удобно, но приспособился и занимает эта процедура по времени минут 5.
инструмет- съемник краб, трещотка, удлиннители 2 шт. разных, и карданчик.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5
Pajero 4 3.2 МКПП
Roman 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 13:10   #18
капитан v
JZ и 1G не сравнивай, на 1ж все гораздо неудобнее. а фильтр у тебя потек из за того, что скорее всего дешманский был! на сервисах тож люди работают и им геморой с гарантией не нужен, обычно филтра умеют затягивать! хотя ......... человеческий фактор тож присутствует. Но редко.
Старый 14.11.2010, 15:12   #19
Kirejonok
Kirejonok вне форума
Аватар для Kirejonok
вы че парни там делов 5 минут)))), у меня тоже вэдовый первый раз менял, сначало минут десять его искал, а потом еще пять думал как его поменять)))), на эстокаде менял купил обычный съемник за 200р, просовываешь межды приводом одну руку ссо съемником потомучто две не влезут))), насаживаешь его на фильтр, потом берёшь трещетку средних размеров встовляешь её в фильтр и спокойно откручиваешь))))
Kirejonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 15:31   #20
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
Надо просто съемник нормальный купить наверно, только какой выбрать их достаточно много на рынке, а какой удобней только на практике можно понять.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Проставка под маслянный фильтр dumm Модификация и свап двигателя 12 23.05.2015 18:13
маслянный фильтр Minyon Двигатель 7 16.06.2009 01:16
VIC маслянный фильтр MSA-OMSK Белый и черный списки 43 23.10.2008 05:19
проставка под маслянный фильтр rz-s Модификация и свап двигателя 2 24.03.2007 08:13
Маслянный фильтр на 1G-GE Техническое обслуживание и ремонт 11 08.06.2006 07:15
