24.10.2010, 10:28 | #1 | ||
Помогите, кто что знает!!!
Поменял двигатель на Кресте 1GFE - не заводится с ключа! Проводок от стартера напрямую к аккумулятору провёл, так и завожу пока - ключ повернул, проводком по батарейке цвыркнул, поехал. При старом движке симптомы были - тоже иногда не заводилась, но помогало , когда автомат на нитралку ставил - заводил. теперь вообще ничего, прсото тишина с ключа - ни гудит, не шевелится. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Нутром чувстую, что где-то какой-то датчик возиожно задел или повредил уже подубитый, но недостаток знания автомобиля - на лицо... Вчера (23.10.10г.) на каком то форуме подобное вычитал, там говорят, что на автомате снизу где-то есть датчик, который скорее всего клинит или ему вообще трындец пришел - может кто знает, что за датчик, как его проверить или хотябы где находится? уже прав.органы прискреблись в центре, когда машину с проводка заводил - пришлось объясняться , документы показывать ))) |
24.10.2010, 11:45 | #2 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: вот та дроме тему нарыл... хоть тачка другая - один фиг так же всё... http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151267699.html
подпись...
24.10.2010, 16:32 | #3 | ||
Отлично!!!! Я примерно что-то такое и представлял!!!!!!!! kom26 - Респектую, от души спасибо за отличную подсказку и ссылочку!!!!!
Добавлено спустя 1 час 29 минут 47 секунд: Тщательно изучив отчёт, пришёл в выводу, что на лицо 2 варианта событий. 1) При замене двигателя сбилась настройка тросика (что вполне возможно, т.к. замену и установку проводил сам и не подозревал о возможных последствичх) 2) Реально залипли контакты - это хуже в сто раз, т.к. придётся пройти всю процедуру, описанную выше. В этом случаи постараюсь предоставить отчёт. Но надеюсь всёже, что первое )) Так или инача, придётся поцвыркать проводком ещё недельку, т.к. работаю все 5 дней. |
25.10.2010, 01:12 | #4 | ||
Antiohiime
незачто, вот когда починишь - тогда спасибкай
подпись...
С автозапуска заводится а с ключа нет | саньтей | Электрооборудование кузова | 6 | 19.02.2014 12:36 |
Машина (115) перестала заводится с ключа | sae | Электрооборудование кузова | 2 | 16.10.2012 08:21 |
не заводится 1GFE | Proofel | Двигатель | 2 | 24.05.2010 19:29 |
Поменял задние ступицы и теперь НЕ РАБОТАЕТ спидометр!!! | evo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 04.09.2008 14:32 |
Поменял шаровую и руль теперь криво??? | veniamin77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.08.2007 09:54 |
