23.08.2006, 13:26 | #1 | ||
Ну вот пришёл сезон дождей и стала доставать старая болячка...
как то попадает вода в нишу багажника где домкрат. Выяснил что стекает она в зоне сварного шва крыла и задней полки. Думал просачивается под уплотнителем-приклеил на герметик-течёт.... Шов снаружи герметичный. Остаётся только как то из под стекла проникает... узнал что ещё у многих на разных тойотах такая хрень.... кто как боролся????
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
24.08.2006, 06:21 | #2 | ||
у меня так же. собираюсь на воскресенье устроить борьбу.
Сейчас TLC 100 http://www.proserviseplus.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.05.2022 в 05:29. |
24.08.2006, 17:15 | #3 | ||
markii машина в попу битая скорее всего.
25.08.2006, 06:54 | #4 | ||
Хирург ну у меня то в попку ни кто не целовал 100% - только перед.
и на 90 кузове такой же трабл был. Добавлено спустя 8 часов 9 минут 8 секунд: набрал русского такого цвета детской неожиданности герметика. в воскресенье все перемажу на хрен все.
Сейчас TLC 100 http://www.proserviseplus.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.05.2022 в 05:31. |
25.08.2006, 07:16 | #5 | ||
RED лучше отверстия наделай в заглушках на полу, я именно так решил это проблему без всякого герметика. Все сухо
25.08.2006, 07:24 | #6 | ||
Хирургвариант ни че приму к сведению,а как же насчет пыли,кроме воды ,да нет уж и вода как пыль достала ооооочень много в багажнике а из него вс алон через ионизатор вот и хочу все нахер загерметизировать как в ПЛ
26.08.2006, 18:08 | #7 | ||
Хирург панели,крылья изнутри ровные... Видимо всётаки из под уплотнителя стекла течёт,он не везде плотно прилегает, а там под шов как то затекает..
Дырки в полу не выход.. мокнет обивка ,дерево на полу,пока это всё по капле капает... хз ...
08.01.2007, 20:58 | #8 | ||
вот и у меня в кресте капает. щас дожди ... в который раз замечаю воду в отделе домкрата... сцуко.
Честно говоря думал что проблема в пластиковом брызговике. Он у меня сломан ... как раз дырка находится на пути воды летящей с колеса. И вот эта вода попадает в резиновую заглушку внизу отсека. Думаю заглушить ее. А потом и брызговик отремонтировать. Блин а вот щас тему эту прочитал и засомневался а от туда ли вода попадает???? Единственное что смущает что вода в принципе чистенькая. По идее с колеса должна грязь лететь. но мне кажется что грязь сквозь щель под напором не проходит. А обратно тоже не входит так как вода под давлением закрывает резиновый клапан. Да и еще заметил что выше определенного уровня никогда не поднимается. Посмотрите на свои задние правые брызговики может в них дело а не в швах(про швы страшно думать... этож засада - сгниет там все нафиг )
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
08.01.2007, 21:27 | #9 | ||
у моего брата на сотом чайнике такая же хрень.. проблему решили.. возникла она в результате того, что класика догнала его когда то.. тока удар был ваще минимальный ( тока краска на бампере потрескалась.. )
вообщем под правым фонарем есть горизонтальный шов и он немного разошолся после удара и вода стекающая по водостоку багажника ( она стекает под фонарем ) попадала на этот шов и просачивалась внутрь.... проблему решили герметиком..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
09.01.2007, 15:08 | #10 | ||
Obuhoff
о! правда - у меня битые бампера! и спереди и с зади! Крашеные - наверное в этом ответ. что надо снимать??? Спасибо ! Добавлено спустя 17 часов 22 минуты 29 секунд: Obuhoff Спасибо! Огромное! Снял фару - там маленькая трещинка. 100% через нее вода лилась! Все следы видны. Протер сухой тряпкой. Замазал герметиком на который сажал поддон автомата. ВСЕ!
11.01.2007, 00:20 | #11 | ||
во - во .. об этом я и говорил..
11.01.2007, 06:06 | #12 | ||
Obuhoff
Огромный тебе СПАСИБ!
11.01.2007, 16:58 | #13 | ||
Блин у меня тоже вода скапливается, изначально была только справой стороны, вода чистая, немного, но не приятно. Когда дожди лили всю неделю появилась и с правой стороны но меньше. Выходил из данной ситуации просто, вытаскивал заглушки и сливал воду
У меня в попу не битая, что было до меня не знаю в аукционнике не указано, знакомые в сервисе всю машину просмотрели ни чего криминального не нашли, замены деталей и правки не обнаружили, откуда вода пока понять не могу. Но хотельсь бы.
Mark II GX110 1GFE 2001 год
11.01.2007, 18:19 | #14 | ||
Sergey_Beams2000
читай выше. проводу спарва(отсек багажника) однозначно написано
14.01.2007, 08:58 | #15 | ||
не. у меня явно мокрое место в багажнике под нижним углом стекла -так куча состыкованых лисов металла контактной сваркой. тоже видимо из за удара в зад... но замазывать там герметиком не выход... она внутри швов будет собираться и стоять там.. уже поджарвливать и так начало хоть и насквоз протеает..
вот слабое место ещё одно... типа машина слабо сварена??
14.01.2007, 09:21 | #16 | ||
это наверное технологическая особенность - типа в некоторых местах нет сварки, а просто на шовном герметике все или заклепано..
залить это дело РАСТСТОПом погуще несколько раз, и герметиком потом..
14.01.2007, 09:29 | #17 | ||
markii
ты знаешь у меня такое ощущение что машина вообще какая-то слабенькая. хот в целом кузов и крепкий. (как минимум двери не клинт как в русском хламе когда на домкрате стоит). Наверное отдельные элементы типа багажника сделаны мягкими чтоб гасить удар... я так полагаю это один из важных фактов при определенных нормах безопасности.
16.01.2007, 15:05 | #18 | ||
У меня вода тоже в нише домкрата собиралась. Потом вытащил пробку - перестала. Думал разобраться, но все не соберусь никак. А проблема рельная: от влажности быстро все ржавеет, крылья уже ржавые. Скоро на покраску загоняю, надо будет багажник в порядок приводитьт пока нештатная вентиляция не появилась
rega Если на домкрате долго постоит, даже глазом видно, что стыки дверь-крыло, например, кверху расширяются, а к низу сходятся на нет - клюв падает. Потом все выравнивается.
16.01.2007, 21:49 | #19 | ||
Phantomпозволь с тобой не согласится. на 90 и 100 кузове я такого не встречал - двери и багажник даже на домкрате без вопросов открываются закрываются... щелей нет.
16.01.2007, 22:30 | #20 | ||
rega
Может быть, не обращал внимания. Я не говорю, что двери блокируются, просто зазоры изменяются слегка. Вообще-то это наблюдается на всех безрамных машинах.
Вода в багажнике, откуда? | Artem 7 | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 17.10.2011 13:50 |
Вода в багажнике | CachaloTT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 17.01.2009 12:49 |
Вода в багажнике у кого есть? | Слесарь | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 25.09.2007 11:18 |
Help! Вода в багажнике! | Марк | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 13.09.2007 15:47 |
