Старый 25.10.2010, 17:34   #1
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
По умолчанию Mark II JZX81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic 2016 season 0
После удачной инсталляции блока управления Autronic в Марк 2 и выжав почти максимум из стоковой машины, я начал задумываться как действовать дальше. Поскольку процесс доработки машины меня очень затянул, я уже не мог остановиться и начал продумывать дальнейшую стратегию развития машины. Сняв 340 сил с 1 джея я понял, что мня это мощность не особо впечатляет и даже привыкли к ней те люди, которых я неоднократно катал на машине. Зато я заметил, что люди не по детски очкуют, когда я пытаюсь пройти поворот боком в режиме сноса задней оси)) Меня это тоже затронуло и адреналин переливал через край)) Но об этом чуть позже. Итак я упирался в стоковые турбины 1 джея. Я дул на них максимум 1 бар, поскольку бустконтроллер Аутроника не задействовал, а на такое давление турбины выходили благодаря выпускной системе SilektrS. Можно было бы поставить клапан буста, который я уже прикупил и дунуть 1.2 получив примерно 360 сил, но не факт, что стоковые турбы долго бы прожили на таком давлении, да и прибавка не существенна) Т.е. я встал на пороге того, что для продолжения дальнейших доработок машины требовались не хилые денежные вливания. А конкретно можно поставить турбокит с нормальной турбиной, доработать топливную систему и систему зажигания, также надо усовершенствовать систему охлаждения мотора и в итоге получить примерно 500 сил не вскрывая мотор)) Но тут сразу встает вопрос как и где реализовывать эту мощность??? Во первых стоковая АКПП не справится с таким тубуном и ее надо доробатывать, либо менять на механику, но поскольку машину планировал на драг, то автомат предпочтительней, да и потом нормальное керамическое сцепление для механике и сама МКПП стоят как две доработки автомата Харвестом, а его автоматы держать и 1000 сил и переключаются быстрее мехи)) Следующий этап - это доработка подвески, поскольку на Марках она слишком мягкая, т.е. предстояла замена сайлентблоков на плавающие опоры и замена некоторых рычагов. Также внимание надо уделить тормозам. А еще на заднем приводе такую мощность реализовать очень сложно и нужны либо широченные колеса, либо слики, на которых в городе не поездишь)) Т.е. городскую машину построить не получается, ее надо корчевать, чтобы показать хоть какой-то результат на квотере, да и потом в Москве уже никого не удивишь этой мощностью! Т.е. машину надо конкретно разбирать, а мне этого не особо хотелось, поскольку тачка в идеале!! Был еще один вариант - это переделать марк на полный привод!!! Тогда бы проблема с реализацией мощности пропала бы, тем более даже есть полноприводные комплектации этой машины.. Но поизучав матчасть и пообщавшись с умными людьми я понял, что чтобы впихнуть систему полного привода в мой тачан - надо конкретно раскурочить весь тоннель коробки!!! А это как по живому резать!!! Да и потом я понимал, что этих 500 сил мне тоже не на долго и будет хотеться еще, а это уже более глубокая доработка 1 джея, что экономически не целесообразно, поскольку строить драгстер надо со 2 джеем, там есть где разгуляться, есть примеры когда со стокового мотора снимали 800 сил!!! Также присмотревшись к конкурентам и оценив свои силы и требуемый бюджет я понял, что не хочу строить машину на протяжении нескольких лет отдавая все до последней капли, а потом ее построить, но уже конкуренты ушли далеко вперед, поскольку скорости растут с каждым годом. Поэтому вся эта затея с драгстером - это все вилами по воде!! Тут надо иметь уже конкретный бюджет и строить машину сразу исходя из него и корчевать ее по полной облегчая и т.д. Но со своей красавицей я этого делать не хочу!!! Но главное что мне удалось добиться с этой машиной - это поставить и настроить Autronic SM4, теперь я понимал, что смогу построить любую машину и с любым мотором имея такой важный инструмент. И поэтому после долгих раздумий и бессонных ночей я вспомнил как увлекся дрифтом когда ждал свою тачку из Японии, как просматривал видео на японском языке, читал разные форумы, общался с пилотами, один раз даже удалось покататься с Ильей Shifty на его 90 Марке в рамках дрифт-такси и меня это зацепило, но когда приехала машина и внешний вид ее говорил о том будто она вчера с конвеера, я понял, что не готов прикладывать ее об бетонные блоки, а это неизбежно занимаясь таким делом как дрифтинг))) Т.е. опять получались вилы, и я нацелился на драг, соображения по этому поводу я описал выше))) И тут меня будто клюнул петух в задницу!! А почему бы не взять другую машину, которую будет реально не жалко и с которой можно делать что угодно строя корч с нуля!! Ну и закрутилось!!! Я прикинул бюджет и оказалось, что постройка корча с нуля из другой машины - это примерно столько же, сколько доработка моего Марка до 500 сил, но здесь получается полная воля для воображения и фантазии, поскольку тебя не тревожит ни комфорт, ни царапины на кузове, т.е надо взять недорогую машину, которую будеть не жалко дербанить и на которой можно будет просто ипашить, что я собственно и хотел всегда)) Прикинув хрен к носу я сделал вывод, что для начала можно построить дрифт-кар и попробовать свои силы в этом увлекательном соревновании, тем более движение все больше набирает силы и привлекает все большее количество людей. С донором для инсталляция я еще не определился, но это будет что-то из маркообразных, надо взять атмосферную машину по дешевке и свапнуть туда турбомотор) Это идею я вынашивал очень давно и даже предлагал ее некоторым своим друзьям. Но решил реализовать сам. Итак для дрифта вполне достаточно обычного 1 джейзета с бустапом и я начал изучать рынок в поисках такого же мотора как у меня на Марке. Но просидев неделю в интернете так и не нашел приемлемых вариантов за адекватную цену, зато нашел человека в Москве у которого можно купить МКПП кит коробаса Р154 на маркообразные, поскольку механика необходима в дрифте. Итак я поехал, пообщался с ним и оставив предоплату начал ждать свою коробку) Когда я был у него в сервисе, я заметил несколько моторов, которые он выставлял на продажу, но твинтурбового 1 джейзета там не было, зато был 2 джей твинтурбо с 147 Аристы, но я на него даже толком не взглянул, поскольку цена как мне сначала показалось - космос!! Потом я опять начал шарить в инете в поисках мотора, а также машины для свапа, но пока ничего не удавалось найти. Через какое-то время мне предложили несколько двигателей на выбор во Владике, но цена была явно завышена и в Москве они выходили дороговата для этого двигла, хотя как знать)) И тут я подумал, а почему бы не замахнуться на топовый мотор Тойоты 90 годов??? Это же легендарный 2jz-gte!!! На базе его и америкосы и австралы и наши парни строили невероятных монстров!!! Это просто идеальный мотор!!! Тем более он встанет без особых проблем и коробка к нему подходит!! Я опять звоню этому парню, у которого заказал коробку (Валентин привет!!) и узнаю цену на 2 джей, он оказался вего на 15 тыс. дороже, но зато это совсем другая песня!!! Я решил поднатужиться, тем более мотор можно увидеть в живую, а не покупать кота в мешке из Владика!! Я набрал тестю, и на следующий день мы выехали на смотрины движки. Там удалось пообщаться с одним из боссов этой конторы и просто приятным человеком (Паша привет!!), который разрешил нам разобрать весь двигатель для диагностики и даже сам это сделал)). Сняли клапанные крышки – головка в идеале, также скинули поддон – там тоже все чистенько!! Бонусом к движку шли бустапные свечки 7 TRD, которые стояли еще с Японии и еще обнаружил что к двигателю подключали бустконтроллер, видимо Яп любил дунуть)) Ну в общем мотор нам понравился и мы его решили брать) Я позвонил Кирюхе и на следующий день мы забрали это чудо японского автопрома и сгрузили в гараже!! В кратце скажу, что в стоковый мотор можно дунуть 1.35 избытка и он даже не крякнет, а это уже 400-430 сил, плис момент от 3 литров будет тоже на пользу!!! Ну вот пока все, теперь я жду МКПП кит и также занимаюсь поиском донора))
Приехал коробас R154 с педалями, сцеплением, маховиком, карданом от Супры JZA70.
Начал потихоньку чистить и ковырять мотор)
Приехали некоторые запчасти) Все оригинал Тойота.
Решил разобрать ГРМ. Самое сложное - это открутить гайку шкива коленвала)) Делал все один, зафиксировал маховик, к головке на 22 приспособил длинный рычаг, сел на мотор верхом и начал со всей силы давить)) Благо гайка открутилась) Дальше проблема спрессовать шкив. Порывшись в гараже - откопал отличный съемник и им без проблем все снял))
Осмотр ГРМ показал, что он почти новый, с небольшим пробегом. На крышке мотора было написано, что ремень меняли на 71 т.к., т.е. после этого мотор проехал от силы тыс. 20, а значит его суммарный пробег не превышает 100 тыс. я так думаю)) Это радует, поскольку у меня на марке мотор с пробегом 98 тыс. и он в идеале) Буду надеяться что и здесь все в порядке. Дальше хотел уже менять ремень, но понял что если я его поставлю, то потом не смогу снять помпу. Ее я кстати тоже буду менять и ставить с мотора 1JZ-GTE VVTI целиком с корпусом. Значит пока не стал трогать грм, а занялся удалением компрессора кондиционера)) Операция не сложная.
Потом решил снимать патрубки турбин, чтобы подобраться к помпе, и в итоге снял весь узел, который будет отполирован до зеркала. Заодно посмотрел турбины, люфт небольшой имеется, но в допустимых пределах, надеюсь, что пока походят)) А так все практически чисто, как и должно быть.
На этом пока закончил, жду остальные запчасти и занимаюсь подготовкой к сборке)
Следите за темой и оставляйте свои коменты, продолжение следует, буду все подробно описывать)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ну вот свершилось))) У проекта появилась четвертая основная составляющая - донор))) Сегодня стал счастливым обладателем Toyota Mark II GX-81 1990 года выпуска, с мотором 1g-GZE (2 литра 170 сил с компрессором), по ПТС 135 сил)) Машина просто в отличном для ее возраста состоянии по кузову!! Практически везде родная краска и зазоры все ровные!!! Конечно вышла немного дороже чем расчитывал, но она того стоит!! У нее есть потенциал)) Из понтов - люк, спойлер на крышке багажника, губа под передним бампером, двери без рамок и цифровая панель приборов)) Теперь у проекта под кодовым названием PsiXo появилось лицо)) И я придумал название нашей команде - "Bridges Team", поскольку сам неразлучно связан с мостами)) Итак фото в студию!!
История покупки не очень длинная. Когда увидел объявление в интернете, то машина сразу понравилась, но ценник выходил за мой бюджет, поэтому я подумал что пусть немного повисит, может продавец скинет цену) За неделю ничего нового не появилось, и я решил поехать попытать удачу и просто посмотреть на машину вблизи, тем более Дмитрий (продавец, кстати очень приятный парень и в душе дрифтер, даже пытался сам участвовать и еще провел целый сезон механиком в одной из команд, где и познакомился с тусовкой) обещал торговаться. Короче поехал в пятницу вечером, посмотрел машину, она мне понравилась, я скинул цену и мы ударили по рукам, я внес залог и начали обсуждать как ее оформлять. Машина стояла на учете в Клину и, когда ее Дмитрий купил, он не ставил ее на себя. Т.е. надо было ехать в Клин, в контору где они с предыдущим владельцем оформляли договор купли-продажи, разрывать его и оформлять новый на меня. Вроде уже все решили, но я вдруг попросил у него взглянуть на ПТС и обнаружил, что там совсем нет места, чтобы вписать нового владельца, а это значило, что Дима должен был ее поставить на себя на учет и снять чтобы ему выдали новый ПТС. Димон оказался отличным парнем и в субботу поехал к 5 утра в ГАИ, потом он мне позвонил чтобы я подъезжал, поскольку дело близилось к завершению. Он написал заявление на одновременную постановку и снятие с учета и на выдачу нового ПТС. Я застал его на площадке осмотра транспортных средств, инспектор сверил номера, они прекрасно читались и мы пошли дальше оформлять машину, в итоге прождали еще около 1.5 часов и у нас на руках был новый ПТС и транзиты. Пошли оформили договор купли продажи, рассчитались, ударили еще раз по рукам и разъехались по домам))
Первые впечатления от машины)) Подвеска отсутствует напрочь!! Все гремит, скрипит, хрустит и того гляди отвалится)) Амортизаторов нет вообще, они все вытекли и поэтому кузов раскачивается на пружинах как карета))) особенно прикольно проезжать лежачие полицейские)) Короче машина будто плывет по дороге как катер)) Мотор конечно уставший, но тянет нормально!! Из плюсов - новый толстый алюминиевый радиатор)) Электрика почти вся работает. Но самое главное - это кузов, для машины ее возраста - он просто в идеале, особенно удивило лакокрасочное покрытие!!! Тойота есть Тойота!!! В общем я доволен и готов к работе с машиной!!! Теперь почти все есть кроме подвески и тормозов, осталось закупиться по мелочам и находить время заниматься с ней)) Ну зима у нас долгая, может что и выйдет))
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Теперь о том, какой я себе представляю эту машину)) Для начала будет что-то типа этого:
Ну а потом возможно что-то типа этого))
А вот таким бы хотелось увидеть окончательный результат))
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Забрал вторую партию запчастей, осталось дождаться еще пары прокладок и можно приступать к сборке)
Итак продолжаем, дождался всего необходимого, а также сделал подготовку к сборке и приступил ставить все на свои места.
Вот остальные расходники, менял все, что вызывало сомнение, все затвердевшие шланчики, прокладки и т.д. Также прочистил и слегка полирнул патрубки компрессорной части турбин и тесть подогнал маслокулер Toyo с проставкой под масляный фильтр HKS и армированные шланги с фитингами. Проставка с термостатом!
Собственно вот как отличается новая помпа от старой, она еще и намного легче) Помпу взял с мотора 1JZ-GTE VVTI. В новой помпе нет насоса гидропривода вентилятора охлаждения радиатора, от этого и конструкция проще и весит она легче и крыльчатка там стоит более продвинутая — металлическая против пластиковой в старой с более производительными лопостями, что улучшает охлаждение)
Очень много времени потратил на поиски нормального спортивного термостата с более ранним открытием клапана, но так ничего приличного и не нашел, либо придется ждать долго. Поэтому решил заморочиться этим вопросом ближе к весне, но тут вскрывая старую помпу обнаружен какой-то прогрессивный термостат на 72 градуса, чей он — не понятно, поскольку на нем ничего не написано, но вроде штатные термостаты на 80 или 82 градуса! Думаю его мне будет достаточно и вопрос о его замене пока отпал) Все, что не делается — все к лучшему)
Ну собственно переставил все трубки со старой в новую помпу и поставил ее на законное место) Все встало как родное, не смотря на то, что мотор у меня 2jz, а помпа с мотора 1jz — Toyota forever!
Подготовил к установке верхний патрубок помпы. Выкрутил штатный датчик температуры ОЖ и вкрутил новый Бош, который специально адаптирован для блока управления двигателем Autonic SM4.
Дальше поставил патрубок на мотор и приступил к ГРМ. Совместил метки, одел ремень, ролик и натяжитель. ПРовернул коленвал на 360 градусов, проверил совпадение меток и уже потом выдернул чеку из натяжителя)
Прикручиваем шкив на помпу и одеваем новый, более короткий ремень)
С передней частью закончили, теперь приступаем к установке патрубков.
НУ вот пока все, что успел сделать. Чтобы оценить работу, посмотрите на впускной коллектор, который я пока не трогал и на полированные патрубки, которые до этого были такие же как и коллектор)
Продолжение следует) Смотрите в следующих сериях: замена прокладок клапаных крышек, снятие, очистка и полировка впускного коллектора, удаление дополнительной дроссельной заслонки, замена заднего сальника коленвала и окончательная сборка мотора для свапа)
Mark II JZX-81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic SM4
@SelfMadeDrift
Последний раз редактировалось SilektrS; 19.04.2016 в 08:56.
SilektrS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 04:53   #2
Cepbly'
Cepbly' вне форума
Аватар для Cepbly'
По умолчанию Re: Mark II GX-81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic SM4+SilektrS EX 0
привет!
так ты в "магиканина" аутроник вкрячил?
марка(80) еще не вскрывал?
Вообще конечно респектище! круто!!!
появилась турба, похожа на СТ12))
Cepbly' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 06:07   #3
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Привет) Да, Аутроник поставил в Могикана)) 80 только готовится к свапу, но там тоже будет Аутроник)
@SelfMadeDrift
Старый 28.10.2010, 05:49   #4
Luntik
Luntik вне форума
Аватар для Luntik
Красотища,удачи в постройке.Сколько марк обошёлся если не секрет (я имею ввиду только за машину)?
DRIVE2
Luntik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 06:47   #5
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Марка купил за 80 т.р.
@SelfMadeDrift
Старый 28.10.2010, 08:48   #6
eZ.d
eZ.d вне форума
Аватар для eZ.d
SilektrS
Видно у нас с тобой один и тот же взгляд на постройку машины. Очень рад, что есть такие педантичные люди, и тем более фанаты Toyota. Могу сказать, что собранный один раз по такой схеме жизет отходит сезон с наивысшими нагрузками практически без проблем.
Я думаю мне есть чем поделиться, поскольку тот путь, который ещё предстоит тебе пройти мы уже прошли. Так что не стесняйся, пиши/звони буду всегда рад помочь.
Hard Run
eZ.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 12:22   #7
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Спасибо, мне уже многие ребята помогают советом и руками)) От лишних наставлений не откажусь)) А в Тойоту я влюблен поуши и люблю, чтобы все было четко и на своем месте, поэтому досконально ко всему подхожу)
@SelfMadeDrift
Старый 28.10.2010, 13:55   #8
eZ.d
eZ.d вне форума
Аватар для eZ.d
SilektrS
На самом деле, я тоже очень хотел 81 кузов попробовать построить на жизете под ту же дисциплину. Мне кажется, на нём будет полегче наваливать, чем на 90-м. Но, увы, отсутствие времени и готовых и доступных решений отпугнуло...
Hard Run
Старый 28.10.2010, 13:58   #9
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Ну кое-какие наработки по 81 кузову имеются, правда не у меня, но авторы охотно с ними делятся пока))
@SelfMadeDrift
Старый 28.10.2010, 17:17   #10
Verfall
Verfall вне форума
Аватар для Verfall
Интересный проект. 81 кузов любимый из маркоообразных. Жду продолжения.
Verfall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 00:57   #11
madkostyn
madkostyn вне форума
Аватар для madkostyn
Красивый марк
MarkII Jzx100 GrandeV 1jz-GTE TT R154
madkostyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 06:37   #12
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
По умолчанию Re: Mark II GX-81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic SM4 выход в св 0
Пока еще обычный, но все впереди)
Добавлено спустя 2 дня 14 часов 1 минуту 50 секунд:
Вчера приехал в гараж и приступил к замене прокладок клапанных крышек.
Для начала надо хорошенько промыть, прочистить и продуть все соприкасающиеся поверхности, потом обезжирить все растворителем.
Сначала вставляем прокладки в клапанные крышки, потом промазываем головку тонким слоем черного герметика, особенно уделить внимание местам, где выпирают распредвалы, там в углах бывает течь, если не герметично встанет прокладка. Потом ставим крышки на место. Я прикупил новые шайбы болтов и использовал специальный синий фиксатор резьбы, поскольку всем известна проблема джейзетов, когда от вибрации откручиваются болтики и масло начинает супонить через прокладку, от этого свечные колодцы обычно 5 и 6 цилиндров наполнены маслом(
Крышки затягиваем равномерно от середины к краям, сначала крест-накрест, а потом по часовой стрелке дотягиваем до нужного усилия.
Также заранее были куплены новые наконечники на катушки, а также новые фишки, поскольку еще одно слабое место турбовых джеев — это то, что все верхние трубки, а также фишки катушек буквально превращаются в труху от высоких температур. И когда начинаешь снимать фишки, то они просто рассыпаются в руках) Вот парт-намбер фишек 90980-11246.
Катушки готовы к установке)
Новые фишки и шланги вентиляции картерных газов на месте)
Ну и последний штрих)
Спасибо за внимание) Осталось посадить поддон на герметик, почистить впускной коллектор и заменить сальник коленвала и можно загонять машину)
@SelfMadeDrift
Старый 05.11.2010, 09:19   #13
Егор
Егор вне форума
Аватар для Егор
неплохой проект строится. пожелаю автору терпения и упорства, ну и бабла, чтоб довести до конца начатое. будет очень интересно посмотреть на конечный резалт.
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 09:36   #14
Zell
Zell вне форума
Аватар для Zell
80-й, вообще крутая штукенция будет !!! Удачи !!!
Звенит встревоженная тишь
Гудит смятенная дорога
Но я спокоен, ненамного ты меня опередишь
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 100/foger/
Zell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 09:59   #15
Саня_mt
Саня_mt вне форума
Аватар для Саня_mt
Давай удачи с пректом буим следить за темой!!!
Иногда мешалка не помеха в нашем нелегком деле)))
Саня_mt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 13:13   #16
strannnik
strannnik вне форума
Аватар для strannnik
Сообщение от SilektrS
машинка те целая досталась молодец так держать!!!самое главное терпение и денег 8)
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
strannnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 05:33   #17
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Продолжаем. Для затравки хочу сообщить, что прикупил оригинальный топливный насос Denso от Toyota Supra USA на 280 л.ч. До 500 сил хватит)
Ну и продолжил заниматься мотором. С помощью друга поставили его на попа и начали ставить поддон. Предварительно надо подготовить поверхности. Отскоблить старый герметик и протереть растворителем, т.е. обезжирить перед нанесением герметоса.
Сначала ставим маслоприемник и маслоотражающую пластину, затем наносим толстый слой герметика на поддон и ставим его (использовал серый герметик). Ну и равномерно закручиваем, только аккуратно, дабы не сорвать резьбу!
Все, поддон на месте)
Приступаем к замене заднего сальника коленвала. Снимаем маховик и, поддев отверткой вытаскиваем старый сальник.
Дальше я попытался запрессовать новый сальник с помощью старого, но немного промахнулся и он засел слишком глубоко, что не есть хорошо, потому-что может подтекать. Ну и пришлось снимать обойму сальника и запрессовывать заново. Теперь это сделать гораздо легче. Не забываем смазать малом, чтобы полегче входил)
Ну а дальше подготавливаем соприкасающиеся поверхности, обезжириваем, наносим толстый слой серого герметика и ставим обойму вместе с сальником на место. Аккуратно притягиваем, сорвать резьбу очень легко!
Потом прикручиваем маховик. Болты нужны именно от МТшного маховика, поскольку от автоматного короче. Болтики шли в комплекте с коробкой) Не забываем смазывать герметиком эти болтики перед закручиванием. Потом все затягиваем нужным моментом и вуаля — маховик на месте)
Ну а теперь приступаем к впускному коллектору) Отсоединяем все фишки и трубки, откручиваем 2 гайки и два болта и снимаем корпус дроссельной заслонки. Она оказалась грязноватой, хотя и сам коллектор внутри не особо чистый, но ничего, помоем, почистим. Я имею ввиду то, что не зря начал разбирать этот узел и хочу, чтобы он был как новый)
Ну а дальше откручиваем 5 болтов и 2 гайки и снимаем сам коллектор) Теперь все в мойку и чистку)
Ну пока все, продолжение следует… Буду рад комментариям
@SelfMadeDrift
Старый 06.11.2010, 21:00   #18
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
а зачем смазывать герметиком болты маховика не совсем понял
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 12:59   #19
vitalesss83
vitalesss83 вне форума
Аватар для vitalesss83
вот это проект!!!!!!!!! по пластику можешь пообщаться с Обером
Mark2 GX81 11.920
vitalesss83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 13:26   #20
Andry 1JZ
Andry 1JZ вне форума
Аватар для Andry 1JZ
SilektrS
Подскажи как ты по докам собираешься 2JZ GTE оформлять ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3
Andry 1JZ вне форума   Ответить с цитированием
Медленный корч - Cresta JZX81 2JZ-GTE InSide W58 Drift Way Dead81 Мой автомобиль 64 04.11.2013 22:07
Drift Matsuri Spb Attack. eZ.d Дрифт 2 18.10.2013 19:32
