26.10.2010, 17:01 | #1 | ||
Пиветствую всех! Народ помогите решить проблему, после капиталки двигателя загорается чек именно после 2100обр. на месте обороты поднимаешь все в норме,при движение сразу вылазиет. Делалась диагностика выдалась 55 и 21 датчик детонации был заменен,без измения.
Есть еще марк 2, таже проблема, так же недавно делал двигатель, подсажите где искать причину? |
07.11.2010, 17:07 | #2 | ||
Привет. Я тоже снимал ГБЦ и притер клапана с заменой маслоков. поставил на место голову. завел, вроде ехала, но потом начала тупить. переключаться неадекватно, хотя до сняти я головы все было ок. потом методом тыка дошел до комутатора(игнитора), взял с друга машины- моя тачко ожила, тянуть начала, адекватно переключаться, только вот при газ в пол на 3.500-4.500 оборотах стал загараться чек и машина перестает идти, туго преодолев этот диапазаон опять начинает рвать и до отсечки уже... чек загарающийся- ошибка 52 датчик детонации, глушишь заводишь-гаснет, проедешь динамично именно в этом диапазоне загарается вновь... ты нашел причину?
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
Загорается чек | Diman177 | Двигатель | 12 | 07.01.2013 05:28 |
2JZ-GTE код ошибки 34, загорается чек после 4-5000 оборотов | Sakh | Двигатель | 5 | 10.06.2010 07:32 |
Загорается Check Engine после проезда неровностей | Northerner | Двигатель | 11 | 16.07.2009 13:47 |
После прогрева двигателя загорается Check | z500 | Двигатель | 1 | 02.04.2009 06:31 |
1jz загорается чек | Электрооборудование кузова | 9 | 03.03.2009 16:35 |
