TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 26.10.2010, 19:46   #1
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
По умолчанию Ни у кого нет опыта по борьбе с ветрами??? 0
В общем проблема такая,шумит ветер в районе зеркала левой двери,гдет после 80ти. Не могу побороть! Все уплотнители на месте,снимал-ставил,15 раз уже герметиком промазывал сомнительные места,ему пох! Дверь в шумке полностью. Не лобовое. Вроде... Голову уже сломал... Ни у кого нет опыта по борьбе с ветрами??? ))
S534 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 19:58   #2
archimax
archimax вне форума
Аватар для archimax
По умолчанию Re: Ни у кого нет опыта по борьбе с ветрами??? 0
сам не видел, но такой же вопрос получил ответ. что в двери есть регулировочный винт, который регулирует прижим стекла, где этот винт и как регулировать прописано букваре. ну а букварь или в магазине или на просторах инета. как то так.
п.с. у меня свистят, но на 140, так что я не парюсь пока, неохота обшивку снимать.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3]
[s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3]
http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/
archimax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 20:39   #3
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Уже регулировал.С этого и начинал. Не оно... И по моему там только поднятие подкрутить можно. Полез в букварь...
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Сообщение от S534
Есть боковой и верхний ограничители стекла. Больше нихт в книге нет. ну ток шарниры если подвигать...
Старый 27.10.2010, 08:17   #4
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
S534
как идея определить стекло это или нет , взять 2 присоски , прилепить с внутренней стороны стекла разогнаться с напарником естественно и что он их потянул на себя . посмотреть результат дальше думать по ситуации.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 17:53   #5
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Согласен,идея! И ты не поверишь! давно хочу! Ну не могу найти гребанные присоски ни у кого! )
Старый 27.10.2010, 19:08   #6
alex102
alex102 вне форума
Аватар для alex102
Солнце защитная шторка на лоб из фольги,там присоски фиг оторвешь потом. спроси может у кого есть на лето многие покупают
Vertex
alex102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 08:21   #7
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Брал,пробовал-не держит!)
Старый 31.10.2010, 14:59   #8
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от S534
Сообщение от S534
В самом низу двери-контргайки на 13 или 14,накручены на что то вроде болта с шестигранниким внутри.Если пробовать его выкручмвать-стекло отодвигается от проема,а если закручивать,то наоборот прижимается.
Вот эти два винта и надо крутить.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 17:13   #9
KeFiR
KeFiR вне форума
Аватар для KeFiR
Такая же проблема, только от водительской двери.
Дверь не просажена, резинки все целые, снимал и ставил обратно, дверь проклеяна шумкой, а ветер все равно свистит из под треугольника зеркала (((
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 16:24   #10
sergafan3116
Сообщение от KeFiR
Ну значит щель присутствует все-таки.
Снять посмотреть как минимум.
Старый 05.11.2010, 13:14   #11
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Сообщение от sergafan3116
Сообщение от S534
Сообщение от S534
Завтра попробую. Думаю поможет!
Старый 05.11.2010, 17:55   #12
alex102
alex102 вне форума
Аватар для alex102
Напиши после эксперимента
Vertex
Старый 07.11.2010, 13:13   #13
sergafan3116
Сообщение от S534
Поможет,поможет не сомневайся...я водительское стекло у себя отрегулировал-тишина,а вот до пассажирской никак не доберусь (матушка лень обуяла),да и ездию в основном в городе-нет таких скоростей.
Старый 07.11.2010, 20:39   #14
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Сообщение от S534
Прав,черт побери ,во всем прав! Особенно про лень )))) Помогло! Осталось заднии подкрутить!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сообщение от S534
Сообщение от S534
Спасиб мил человек,помогло! ))
Старый 08.11.2010, 08:08   #15
piton8833
piton8833 вне форума
Аватар для piton8833
Была похожая проблема. после 50 км/ч свистело в районе зеркал. Тоже думал что стекла. А оказалось все проще. Хромированный молдинг по крыше который идет, там где он кончается (возле зеркала) в него вставлена заглушка пластиковая. Так вот она немного отошла и образовалась щель около 0,5 мм. И на скорости поток воздуха в этой щели, как в свистке обычном рассекался и издавал свист. Сначала просто поджал эту заглушку, помогло ненадолго- опять выскочила. Потом промазал черным герметиком этот стык и забыл навеки))
piton8833 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:50   #16
sergafan3116
Сообщение от S534
Сообщение от S534
Сообщение от S534
Сообщение от S534
Пожалуйста.
Рад что помог.
Для этого форум и нужен.
Старый 10.11.2010, 21:18   #17
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Сообщение от piton8833
Как то это я упустил... надо глянуть! А так всеравно сцука где то поддувает.... Мож лобовое херово вклеяно....
Старый 14.11.2010, 10:23   #18
KeFiR
KeFiR вне форума
Аватар для KeFiR
Сообщение от S534
Какие болты крутить, можете показать на картинке?
Старый 19.11.2010, 13:43   #19
jokingly
jokingly вне форума
Аватар для jokingly
Была похожая проблема на Crown.
Тоже все переделал что можно- свист остался, хотя стекло прижималось идеально(долго регулировал).
В итоге оказалось что шумит в районе бокового зеркала. посмотри у себя в поднятом состоянии- уплотнитель этого треугольника плотно прилегает к стеклу с ОБЕИХ сторон? У меня нет. Из-за этого был свист. Сначала поджал (стекло стало плотно прижиматься к уплотнению), потом ОТРЕГУЛИРОВАЛ треугольник (он тоже регулирует стекло, но мало кто знает). В итоге стало все идеально. Ну почти
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь )
Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший))
jokingly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 16:09   #20
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Крутил те которые под номером 90179-081176. Походу они,как вше писалось,они внутри под шестигранник. "Была похожая проблема на Crown.
В итоге оказалось что шумит в районе бокового зеркала. посмотри у себя в поднятом состоянии- уплотнитель этого треугольника плотно прилегает к стеклу с ОБЕИХ сторон? У меня нет. Из-за этого был свист. Сначала поджал (стекло стало плотно прижиматься к уплотнению), потом ОТРЕГУЛИРОВАЛ треугольник (он тоже регулирует стекло, но мало кто знает). В итоге стало все идеально. Ну почти " _______________А вот это надо попробовать!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Сообщение от jokingly
Чет пока не догоняю только как...
Несколько полезных советов из собственного опыта ANDY_Z Двигатель 60 15.02.2013 21:24
Очередной отчёт о "борьбе" с недозарядом аккума shum_inc Электрооборудование кузова 11 11.01.2010 11:58
Подскажите по полусликам (из опыта использования) 1_One Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 14 20.02.2009 03:39
у кого 1g-gte ?? bumpkin Электрооборудование кузова 2 23.06.2008 09:35
у кого еще так? mark55 Техническое обслуживание и ремонт 10 23.01.2008 12:52
