27.10.2010, 06:23 | #1 | ||
100-ый турер. вчера решил проверить живость турбины и трассы кулька.
турбина экзамен прошла, трасса в принципе тоже итог - слетел пайп на выходе с трубины на пике 1,3 доехал до гаража, обул обратно патрубок, все протянул, все вернул на место. но вернулось на место не все - появилась неустойчивая работа пихла на холостых и при трогании. на троение не похоже - сам движок вроде ровно работает, обороты держатся на нормальном уровне, кажется что дергается вся машина и выхлоп дерганный - пыхтит-пыхтит-хлопок-пыхтит-пыхтит-хлопок-хлопок и так далее. и когда трогаешься - машина набирает ход неприятными рывками. на рабочих оборотах все в норме, динамика не потерялась, турбина выдавливат как и до теста - стоковые 0,7. куда смотреть первым делом, помогайте!
27.10.2010, 07:55 | #2 | ||
может свечам пипец пришол
ну или на впускном смотри все ли трубочки на месте
дваузет одинжизет |
27.10.2010, 08:37 | #3 | ||
свечи, да, похоже очень..
трубки проверил - на месте
27.10.2010, 10:34 | #4 | ||
trr
именно трубочки
дваузет одинжизет |
27.10.2010, 10:48 | #5 | ||
Константи_н
да, вакуумные, которых там штук 10 Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: да я не думаю что трубки виноваты - если бы одна из них слетела - давка бы упала и патрубок не сорвало. а так вся система удержала давку, кроме самого первого патрубка - он то и стартанул а вот по свечам: какой зазор должен справляться с бустапным давлением?
27.10.2010, 18:22 | #6 | ||
trr
просто была подобная ситуевина.... слетала с датчега вакумная трубочка и на холостом просто пипец был.. кстати если там что и слетело давка будет стравливаться, но этого можеш и незаметить откручивай свечи, благо недолго, да и блин ващето по правде сказать онибы себя под нагрузкой боле проявляли различия в турбо свечах помница по калильному числу а не зазору поправте что не так.., чот тема не разбавлена мнениями. ПСы. датчег вакума стоит?
дваузет одинжизет |
27.10.2010, 19:32 | #7 | ||
Константи_н
вакуум смотрю на датчике буста - всасывает как и раньше на отличненько поехал сегодня на свечной стенд - посмотрели осциллограмы, померили катушки. поспрашивали лямбду - все в норме но слабоваты искры на некоторых свечах. выкрутили парочку - а они закиданы сажей! все вопросы отпали - после срыва патрубка данные с мафа перестали биться с реальными, и свечи закидало богатой смесью. проехал 30 км по объездной с ветерком - свечки почистились и все стало норм! сейчас стоят 7ки ngk - возможно у них будут проблемы с самоочищением зимой (езжу на короткие расстояния постоянно), поэтому поставлю стоковые 6ки (но опять же вопрос с зазором открыт )
28.10.2010, 04:49 | #8 | ||
зазор 0,8 у атмо 1.1
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
28.10.2010, 12:08 | #9 | ||
почему экзист дает 1,1 для турбо? как обычно ошибается?
28.10.2010, 15:15 | #10 | ||
Да, неслушай экзист, для турбо 0.8!
28.10.2010, 22:48 | #11 | ||
а вот я при покупке свечей выставил зазор 08. и получил сильные пропуски зажигания. вся машина тряслась.
выставил щупом зазор 1.05 и мотор как часы.
думай.
Работа двигателя. | Mark265 | Двигатель | 13 | 05.04.2013 12:48 |
проюлемы с 1JZ-GTE ТТ, нестабильная работа | Sergin | Двигатель | 9 | 15.04.2010 17:50 |
Не стабильная работа двигателя. | MarkX | Двигатель | 5 | 22.01.2010 03:21 |
Работа вискомуфты охлаждения двигателя. | Georgik Cresta | Двигатель | 12 | 09.07.2008 15:35 |
работа двигателя!! очень важно | Tank495 | Двигатель | 15 | 27.02.2006 04:24 |
