Старый 27.10.2010, 07:49   #1
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
По умолчанию Тяга на низах! 0
Вопрос, марк 90 1G-FE, В дождливую погоду существенно возрастает тяга на низах, да и вообще двигло лучше работает, коробка четче переключает, обороты легко раскручивает. Почему так. Может попадает вода на коробку и на каталик охлаждение лучше? Есть какие нибудь догадки или только у меня так?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
svbolo4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 19:56   #2
HunteRRRRR
HunteRRRRR вне форума
Аватар для HunteRRRRR
По умолчанию Re: Тяга на низах! 0
svbolo4
это у всех так))) уже миллион раз обсуждали этот вопрос) кое-кто даже воду себе во впуск теперь капает))
Было
Crown 131 1G-GZE
Mark II 90 1G-FE
Chaser 100 1JZ-GE
Mark II 90 2JZ-GE
Crown 141 1G-FE
LS400 20 1UZ-FE
W210 300 TD
TLC 95 1KZ-TE
есть SGV J20A
HunteRRRRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 20:29   #3
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
кароче походу просто старые 20 ти летнии движки все такие на новых такой шляпы нету.
Старый 27.11.2010, 17:21   #4
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
svbolo4
возраст не причем.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 15:32   #5
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
так что теперь надо воду лить?
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 18:50   #6
weck
weck вне форума
может датчики температуры проверить? охлаждайки, воздуха..
weck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 21:42   #7
brainbee@bmail.ru
brainbee@bmail.ru вне форума
Аватар для brainbee@bmail.ru
кстати такая-же фигня тянет на низах в влажную погоду лучше
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
brainbee@bmail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 01:17   #8
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Чо вы гоните какой возраст какая вода,хотя она тоже влияет.
После дождя воздух прохладнее и содержание кислорода в нём выше ,поэтому и едет лучше! И это относится ко всем двс,мой первый авто,москвич 2141,тоже после дождя ощутимо лучше ехал. Некоторые барыги на рынке ,воздушный фильтр водой поливают,чтоб на тестдрайве машин бодрее ехал.
484рёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 16:25   #9
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
484рёв
+1
это не только на машинах. у меня на мотоцикле такое было..
Старый 30.11.2010, 07:25   #10
heromant82
heromant82 вне форума
Аватар для heromant82
)))) А уменя скоро будет 2JZ-GE вот ето будет тяга на низах)))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто
Great Wall Peri продан
heromant82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:36   #11
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
не будет там тяги на низах)))))
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 13:10   #12
svbolo4 TC
svbolo4 вне форума
Аватар для svbolo4
Сообщение от bes55
))) там будет тяга на верхах))
Старый 07.12.2010, 04:24   #13
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
svbolo4
+1
Старый 07.12.2010, 09:28   #14
Sergin
Sergin вне форума
наши губку мокрую гидают в коробку с фильтром
Sergin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 09:10   #15
KOLYSIK
KOLYSIK вне форума
Аватар для KOLYSIK
вода не сжимается, а присутствие воды/влаги повышает степень сжатия...
KOLYSIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 19:12   #16
Сан
Сан вне форума
Аватар для Сан
лил воду в движок через коллектор. ощутимой тяги не чувствовал (может мало добавлял) но котлы почистились - это заметили. спокойнее стал работать. заводится в любую погоду легко и без проблем. 1gfe
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают....
Сан вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GTE тупит на низах Дима Двигатель 80 02.06.2010 06:32
Тяга на низах Andrew Y. Chaser Двигатель 19 29.10.2009 11:27
1JZ-GE тупит на низах! _RomaN_ Двигатель 20 30.04.2009 22:53
Провал на низах trueno Двигатель 26 02.08.2008 05:12
Как поднять тягу на низах? Костик Модификация и свап двигателя 40 27.05.2008 13:04
