27.10.2010, 16:13 | #1 | ||
Добрый день или вечер у всех по разному У меня такая проблема с печкой: печка работает то нет, печка выключается сома по себе, а на консоле печки показывает что работает. Когда печка не работает "сам мотор" нажимаешь "OFF", потом на скорость мотора и она снова в работе как ни вчем не бывало!!! в чем проблема подскажите
27.10.2010, 16:40 | #2 | ||
Замени щетки на эл.двигателе печки!
MARK II GX 90, 1G-FE был.
CHASER TOURER S, JZX 100 Toyota Chaser JZX100, 1JZ-GTE, Mines, HKS, TRD, Defi, Torsen, Apexi, Tein, Vertex, Boost up! |
20.02.2011, 17:43 | #3 | ||
у меня то работает то не работает, как сам захочет ( за дня 4 до этого затрещал моторчик громко) проблема в щётках ?
Подойдут щётки с отечественного производителя ? ? ? |
22.02.2011, 22:40 | #4 | ||
Такая же беда!
Сначало появился гул посторонний в районе вентилятора печки, а через пару дней она стала жить своей жизнью. Иногда включается (с посторонним шумом), но как правило моторчик не реагирует на команды кнопок с консоли как в ручном режиме, так и при запуске климат-контроля. Хотя световые индикаторы на консоли горят. И еще при тщетных попытках включить печку, в блоке предохранителей (под капотом с левой стороны) подозрительно громко срабатывает реле отопителя "Heater". Менял это реле на заведомо рабочее - толку нет. Предохранитель "Heater" в блоке, что находится в салоне под водительскими ногами тоже норм. Пока ума дать не могу в чем причина |
26.02.2011, 07:00 | #5 | ||
Вскрытие покажет
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
02.03.2011, 06:32 | #6 | ||
.... скажите пожалуйсто номер двигателя печки
П.С. если руки растут не от туда как у меня лучше туда самому не лезть... |
03.03.2011, 10:11 | #7 | ||
дай фрейм кузова и модель с подкапотной таблички - скажу. Или сам глянь тут
Mark 2 GX100-ATPQK
03.03.2011, 20:27 | #8 | ||
всё нашёл... у нас в городе нету, в нск в разбор один позвонил 3700 загнули, на экзисте оригинал чёта около 11к рублей, расстроился... открыл дубльгис - авторазбороки Е-майлы скинул, всем рассылку сделал что ищу... и вот у меня уже в руках от 100 чайника лежит(за1500ру), завтра ставить пойду. Внешне идентичны 1 в 1.
П.С. ещё раз хочу людей остеречь от самостоятельной починке этих моторчиков))) подумайте трижды перед тем как делать) |
Проблемы с печкой. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 23.12.2012 19:40 |
Проблемы с печкой!!! | IvanG100 | Электрооборудование кузова | 6 | 26.07.2012 04:28 |
Проблема с печкой | Турер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 18.04.2011 18:32 |
Снял ТОРПЕду (проблемы с печкой) Есть вопросы... | mazafaka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 50 | 31.01.2011 18:31 |
Проблема с печкой | wolk727 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 27.12.2010 14:45 |
