Старый 28.10.2010, 08:47   #1
олег прелюдович TC
олег прелюдович вне форума
По умолчанию белый дым 0
белый дым валит из глушака сильно грешу на прокладку машин чайзер 100 2.5 атма
собсено вопрос это про кладка или голова или же где то еще может прорываться антифриз
олег прелюдович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 09:01   #2
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
По умолчанию Re: белый дым 0
олег прелюдович
Может погода холодная ??
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 09:49   #3
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
почему речь про антифриз, уровень уходит??
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 15:14   #4
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Если это только при прогреве, а потом все нормально то не парься
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 07:18   #5
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
газы в радиаторе есть? пахнет выхлопом? если так, срывай голову вези на проточку ставь с новой прокладкой...
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 16:19   #6
sanya27
sanya27 вне форума
Аватар для sanya27
либо антифриз,либо колпачки умерли.прогрей машину до рабочей тем. проедь кружок,а потом резко с места дай газу,обрати внимание если вырвалось облако серого дыма или остались следы масла на стенках глушака(но не всегда)то колпачки.У меня так проверяли на 1G-FE и точно оказались они.
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил
toyota crown majesta 97 любил-отдал
toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю)))
sanya27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 10:54   #7
with
with вне форума
такая же проблема 1g-beams(
with вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 18:09   #8
олег прелюдович TC
Сообщение от sanya27
пробег на машине 350 000 то что колпачкам абзац это ясно и так дым белый не особо вонючий
грешу на прокладку суть вопрса нормальное ли это явление для такого пробега
Старый 31.10.2010, 10:14   #9
all
all вне форума
Аватар для all
ты на вопросы то ответь...
с жидкостями то что происходит?
пар... беловатый дым при каких условиях?
здесь телепатов нет, подробнее описывай проблему
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 12:17   #10
northernboy
northernboy вне форума
Аватар для northernboy
ну не знаю парни, у меня антифриз в последний день перед разбором ушло литра 1.5 примерно но при этом дым был вполне даже обычный, на щупе эмульсии не было вообще. Зато под крышкой маслозаливной было много эмульсии а в радиаторе джакузи
northernboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 11:27   #11
all
all вне форума
Аватар для all
northernboy
ну видишь, что-то происходило, а тут дым и все... что, зачем, куда хз
????????JZX100
Старый 01.11.2010, 12:29   #12
antoha2885
antoha2885 вне форума
Аватар для antoha2885
Что пропал топикстар. Ну если что, то у меня на 1 jz та же фигня когда греется прогреется ни капли ни какого дыма. Я думаю тачка греется. Просто я ездил на машине где тосол в цилиндры шел, дым на столько белый и густой просто ужас ни с чем не спутаеш
antoha2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 12:49   #13
all
all вне форума
Аватар для all
antoha2885
смотря скока уходит
????????JZX100
Старый 01.11.2010, 12:57   #14
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
каталик есть? если нету - то будет быстроразвеивающися дым-пар при высокой влажности и низких температурах. сам так ездю. но не тосол -точно, прокладка ГБЦ менялась так-этак тыщ 30-50 назад. пробег по приборам около 350 ткм... да и тосольный дым он сладковатый такой, а это воняет выхлопом...
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 13:10   #15
antoha2885
all Да все правильно. И если тосол уходит то дым будет постоянно
Старый 01.11.2010, 13:21   #16
all
all вне форума
Аватар для all
надо еще для некоторых людей понять отличие между дым и пар...
????????JZX100
Старый 01.11.2010, 17:26   #17
northernboy
у меня на холодную в "последний день" вообще дыма/пара не было, как прогревался начинал парИть...но если честно на прошлом моем турбоЯРВ тоже самое из выхлопной трубы вылетало, а антифриз вообще никуда не уходил...до последнего надеялся что до прокладки не дошло...ошибался так что ТС советую все хорошенько проверить а то может быть гораздо хуже...если на антифризе ездить
Старый 02.11.2010, 11:19   #18
all
all вне форума
Аватар для all
ты че вот щас написал?
до этого пишешь ушло 1,5 литра, а щас что ничего никуда не уходило...
????????JZX100
Старый 02.11.2010, 13:47   #19
олег прелюдович TC
не я не пропал просто пытаюсь понять
антифриз вроде не уходит газов в радиаторе не видно
дымить начинает секунд через15 после старта белый дым аж клубками
Старый 02.11.2010, 16:28   #20
My3bIKaHT
с выхлопа льётся чё? если льётся, попробуй на язык, конденсат аль тосол...
расход большой? тяга нормальная? компрессия?
Yakudza - белый Arseniy Белый и черный списки 62 21.09.2011 04:48
буду обливать, чистый белый или белый перламутр? goodcat Кузовные детали и дополнительное оборудование 83 30.06.2011 20:07
белый дым Володя86 Двигатель 10 18.01.2011 05:47
v-cat в Белый! ВАНЯ Белый и черный списки 38 23.07.2010 09:02
Белый дым! :) Yoko. Двигатель 5 04.06.2009 20:50
