28.10.2010, 18:15 | #1 | ||
Доброго времени!
Проблема следующая, после снятия ГБЦ на предмет притирки клапанов и установки на место стала неадекватно себя вести стрелка тахометра, газуешь несколько раз до отсечки, она все показывает как нужно, но иногда спадает на ноль и резко возвращается на место и продолжает верно показывать обороты.. из электрики трогал только косу, которая перекидывается через головку блока и отключал провода с датчиков находящихся на головке и блоке. машина работает нормально, все функционирует, только тах туп ит иногда. До снятия головки такого никогда не было.. Что мог сделать не так? З.Ы. Когда все собрал и поставил аккумулятор, покрутил несколько раз- не завелась, потом вспомнил, что после снятия-установки клемы аккумулятора сигналка становится в защиту, поставил на охрану-снял с охраны, потом завелась.
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
28.10.2010, 18:29 | #2 | ||
Где-то коротышь сидит, как говорится где лазил там и смотри другого не дано полюбому.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
05.11.2010, 16:15 | #3 | ||
sdadima
Ну хотя бы понять где рыть... откуда тах считывает обороты... трогал же и штекер гены, и катушки и полностью БДЗ и так далее.. Все штекера насадил надежно... Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: вспомнил, что еще делал. перед тем как собрать впуск, после установки головки, я решил промыть БДЗ. промывал по старинке, кисточкой и бензинчиком. говнища там было уйма... так вот, когда завел, то обороты даже после прогрева стали держвться 1200 . разобрал кхх. покрутил его, разработал. все стало на место. Тахометр связан с КХХ каким либо образом? Может я что то те так сделал? Добавлено спустя 2 дня 9 часов 24 минуты 11 секунд: Все проверил... все на месте, все контакты насаженны, и на панели, и под капотом, массы подтянуты... где искать?. Добавлено спустя 5 дней 11 часов 31 минуту 35 секунд: в общем, сегодня вдруг ни с того ни с сего кик-даун проснулся, машина начала рвать и метать! я аж обрадовался. поездил так полчасика, и опять пропал кик-даун. одно только заметил, что стрелка таха деркается только когда машина начинает тупить.... вопрос знатокам электрики тойоты- каким образом связанны тахометр и проводка дающая понять коробке о необходимости скинуть на ступень или две ниже? скажу подругому, подскажите, откуда получает сигнал тахометр, если от компа, то откуда на комп попадает? с чего снимает сигнал,с какого датчика?
07.11.2010, 22:20 | #4 | ||
Чаявод
Блин забыл ответить. У меня было примерно такое. То работал, то не работал. То спидометр, то тахометр. До этого ковырялся с АБС перетрогал все предохранители. В конце концов оказался предохранитель плохой контакт имел, какой не помню. Тупо просто его поменял. А так даже не знаю - грамотного электрика
Mark II 110 2000
почему прыгает стрелка спидометра | саня120193 | Электрооборудование кузова | 5 | 18.03.2013 15:36 |
Прыгает давление на Аристо 2jz-gte | drft147 | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 03.07.2012 12:43 |
Прыгает температура.. | Павел Максимович | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 30.04.2012 17:10 |
почему прыгает зад... | Alx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 25.02.2009 07:39 |
Причуды тахометра... | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2006 10:29 |
