29.10.2010, 12:31 | #1 | ||
Искал на форуме нашел тему но она закрыта, создаю новую, модеры безодбид.
Купил автомобиль месяц назад, видно что потел мотор в районе переднего сальника коленвала. Решил поменять ГРМ с роликом сальниками,собрали завели прогрели даванули пару раз газ, как снизу начала образовываться лужа масла и грм сам стал мокрый и начала кидать масло...заглушили. На валу где сидит сальник есть небольшая выроботка. Вопрос, что делать? Пробывали садить дальше сальник, не помогло. Неужели менять весь двигатель из-за канавки на валу?
Ехать-лучше, чем приехать!
29.10.2010, 12:36 | #2 | ||
Снять вал, наварить по канаве, лишнее шлифануть.
подпись...
29.10.2010, 12:37 | #3 | ||
Коленвал снять?
29.10.2010, 13:03 | #4 | |||
ладно если серьезно - попробуй рабочую кромку сальника "поджать" - там есть пружинка, которая прижимает сальник - вот ее достаешь, с широкого конца откусываешь инструментов 1-2 мм, сцепляешь пружинку в колечко опять - и возвращаешь ее на место в сальнике. ставишь. проверяшь... радуешься результату или пускаешь горючую слезу.
29.10.2010, 13:07 | #5 | |||
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
29.10.2010, 13:47 | #6 | ||
может сальник не тот дали?
я когда коренной менял, два раза коробку снимал из-за того что в магазине сальник не тот дали |
29.10.2010, 14:05 | #7 | ||
На крайняк попробуй съездить в специализированный магазин.где продают сальники,и попробуй подобрать сальник с меньшим внутренним диаметром.миллиметра на 2.я думаю если посторатся то можно найти. но для начала попробуй еше один сальник поменять.
01.11.2010, 17:08 | #8 | ||
У меня такая проблема, меняя ремень ГРМ, поменял и передний сальник коленвала, собрал все. А сальник пропускает масло. В итоге разбирал все раз 5, покупал новый сальник, а он все равно бежит. В чем причина ? Пресую его до конца, может есть какие-то тонкости ?
Ремень ГРМ уже за 1 час разбираю и собираю обратно (((( |
01.11.2010, 18:16 | #9 | ||
forestoff
KeFiR А Вы попробуйте на 2-3 миллиметра недосадить, сальник будет работать по не изношенной поверхности, самое главное условие аккуратно не спеша ровно в плоскости посадить. Всегда этот способ выручал, особенно на жигуленских моторах. Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: Перед посадкой хорошо по кругу посмотреть, может поперечную борозду сделали отверткой, когда удаляли старый сальник. Да еще, хорошо очистить от нагара и прочего поверхность где работает сальник. |
Бежит передний сальник коленвала (1jz-fse, d-4) | Alega1986 | Двигатель | 4 | 22.11.2012 15:52 |
Течет задний сальник коленвала 1JZ-GE | Jorik74 | Двигатель | 35 | 19.03.2011 10:30 |
Передний сальник коленвала. | NightRider | Двигатель | 15 | 23.04.2010 16:18 |
Передний сальник коленвала. Подскажите. | Yurran | Двигатель | 5 | 06.04.2009 19:30 |
заменили сальник коленвала... а масло всеравно течет (( | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 27.03.2006 03:26 |
