29.10.2010, 16:24 | #1 | ||
Народ у меня такая ситуация,на прогретом двигателе из под клапанной крышки слышен звук,как будто клапан какой то стучит,звук совсем тихий,но отчетливо слышен.Масло залил синтетику Shell 5w40.Купил 3 месяца назад машину,состояние оч.хорошее.А так двигатель работает хорошо,турбины не кидают,все в общем отл.Только звук этот немного напрягает...Что сделать чтоб худшего не допустить подскажите
29.10.2010, 17:08 | #2 | ||
Надо записать звук.
я на Драйве2 http://www.drive2.ru/users/adil2491/
30.10.2010, 05:19 | #3 | ||
поиском не умеешь пользоваться?
viewtopic.php?f=8&t=31902
in JDM we trust
08.12.2010, 09:41 | #4 | ||
Поменяй масло на другое. Была такая же проблема. Стучали клапана при прогреве, после прогрева было тихо, но нервничать заставляло. Прочитал в одной темке об этой зависимости, залил другое и все подтвердилось. Было синтетика Кастрол 5/30, залил Хадо, тоже синтетика. Может не по этому, но удивительно закономерно. Наслаждайтесь поездкой.
Номер прокладки клапанной крышки?? | Bubley | Двигатель | 7 | 06.06.2016 09:02 |
давит масло из под клапанной крышки. | кош@к | Двигатель | 4 | 20.05.2014 17:29 |
Прокладка клапанной крышки впускная | BingoBongo080587 | Двигатель | 7 | 18.10.2010 14:13 |
Течет из под клапанной крышки под шайбой | Mikola | Двигатель | 0 | 29.04.2010 13:58 |
Замена прокладок клапанной крышки на 1JZ-GTE. | StAtIk* | Двигатель | 8 | 25.05.2007 04:23 |
