Старый 25.08.2006, 05:33   #1
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
По умолчанию 4WD - Замена передних стоек 0
Почитал я мануал (от Легион-Автодата) и напугался. Там для замены передних стоек полмашины разбирать надо. Надо выдергивать привод из ступицы и снимать ступицу в сборе с поворотным кулаком... Однако при разглядывании подвески и картинок у меня возникли некоторые вопросы. А нельзя ли просто отсоединить стойку от "вилки" (см рисунок) и не снимать ступицу? Как вобще оно там соединено? А TEMS на 4WD бывает? Кто менял стойки на 4WD - поделитесь пожалуйста опытом...
ps: Какой головкой отвинчивается привод? Там больно уж хитрая гайка...
Mark II JZX93 Grande Four
yuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 07:05   #2
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Да не надо там привод снимать. Снимаешь вилку со стойки, вытаскиваешь отдельно вилку, а потом стойку.
FULL THROTTLE
FourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 08:45   #3
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Сообщение от FourV
Т.е. надо выкрутить "косточку" стабилизатора из места соединения вилки и стойки, потом отворачиваю болт крепления низа вилки к рычагу, опускаю вилку вниз и вынимаю ее, потом уже ковыряюсь со стойкой? Можно ли вынуть стойку не отсоединяя верхнюю шаровую?
А TEMS на 4WD бывает? Или не стоит даже заморачиваться?
Старый 25.08.2006, 09:00   #4
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Да все так. только придется подвеску вниз отдавливать. Не нужно отсоединять верхнюю шаровую у меня все так получалось.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Зачем тебе темс?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
На ведовом 100% не бывает темс и выбор стоек не так огромен как на заднеприводном, но есть варианты.
FULL THROTTLE
Старый 28.08.2006, 05:32   #5
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Можно поподробнее о вариантах? Машина используется в городских условиях для комфортного перемещения себя и родни, изредка вылезаю на трассу. Т.е. спортивность мне не нужна, пока склоняюсь к заказу оригинала. Какие еще у меня есть варианты?
Старый 28.08.2006, 06:48   #6
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
yuri
При твоем комфортном раскладе наверное без вариантов только сток.
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Вот почитай:
http://forums.auto.vl.ru/showthread....ht=KYB+Special
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=7656
FULL THROTTLE
Старый 31.08.2006, 05:22   #7
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
FourV - спасибо за ценную инфу. Заказал стоковые оригинальные стойки, уже едут.
Еще маленький вопрос по замене. Оттягивать вниз подвеску надо из-за разжатой пружины? Если перед вытаскианием стойки сжать пруджину стяжками - будет проще?
Старый 31.08.2006, 06:19   #8
FourV
FourV вне форума
Аватар для FourV
Да не зачто. Оттягивать вниз надо из-за зажатых сайлентблоков они не дают упасть вниз подвеске. Сжимать пружину - геморно, да и когда начнешь разбирать сам увидишь, что надо делать.
FULL THROTTLE
Старый 09.09.2006, 06:25   #9
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Сообщение от FourV
На жигулях сжимал, вроде не очень геморно, если есть правильные стяжки... Их наверное можно вобще поставить заранее, поставить машину ступицей на деревянный брусок и опустить на нее вес машины, останется только зафиксировать стяжками сжатую пружину. Теоретически, imho
Добавлено спустя 8 дней 20 часов 46 минут 56 секунд:
Вчера поменял, пришлось таки отсоединить верхнюю шаровую (заодно выяснив необходимость ее замены) и задний нижний рычаг. Выяснилось следующее: что-то в стойке видимо поломалось и ее шток выходит на большее растояние, чем надо, наружу выходит даже какая-то проточка, которая явно не должна проходить сквозь сальник стойки. Из-за этого увеличенного хода стойки нехватило хода подвески для нормального снятия, но все равно не пришлось снимать привод, обе шаровые, суппорт и датчик АБС, как это предлогалось в умной книжке
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Позабавило: ковырял подвеску с приятелем автомехаником по нашим авто, по состоянию подвески и днища он дал машине 2-3 года а увидев блестящие болты вывинченные из подвески он вобще офигел и задумался о смысле жизни и качестве отечественных авто.
Замена передних стоек GX-90 MaxTractor Подвеска, рулевое управление и тормозная система 21 22.11.2013 05:55
Снятие передних стоек federal24 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 24 10.06.2013 10:59
родные потраха передних стоек. GT AVANTE CHASER x81 1 19.04.2013 19:44
взаимозаменяемость передних стоек 4wd\2wd sacramento Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 15.03.2011 04:52
А почем замена передних стоек? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 28.06.2005 07:57
