30.10.2010, 19:26 | #1 | ||
Привет всем, может была уже тема, но все же расскажите детально как запустить эту функцию вновь?
Нашел такой мануал: 1.для машин выпуска с 09.1996 по 08.1998 - 1. при закрытой двери водителя переведите ключ зажигание "ОФФ-ОН-ОФФ", извлеките ключ 2.закройте и откройте дверь водителя 3. в течение 5 секунд 5 раз нажмите "ЛОК-АНЛОК" на главном переключателе ЦЗ 4. закройте дверь водителя. Для машин выпуска после 08.1998: 1. при закрытой двери водителяедите ключ зажигания из положения "ОФФ" в положение "ОН", затем откройте дверь водителя. 2.переведите ключ зажигания из "ОН" в "ОФФ" 3. в течение 10 секунд 5 раз извлеките и вставте ключ зажигания, извлеките ключ. 4 вставьте ключ и в течение 10 секунд 5 раз нажмите кнопку "ЛОК"-"АНЛОК" на главном переключателе ЦЗ. Пробовал, пробовал, нифига, но я так и не понял слова закройте и откройте , при закрытой, открытой, что имеется в этом понятие? Закрытый хамок двери или открытый замок и закрытая дверь? Если можно, расскажите чайнику в электрике что да как открывать, закрывать. Заранее спасибо.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
30.10.2010, 19:38 | #2 | ||
у меня было такое-просто контакт отходил на предохранителе справа от педали газа,да и вообще посмотри-есть ли на нем напряжение.Все работало-все закрывалось,а от скорости х...
30.10.2010, 19:50 | #3 | ||
А, где там именно? Я в электрике нуб нубом.. Коробочка спрятана где-нибудь? Снимать что-нибудь нужно?
30.10.2010, 21:38 | #4 | ||
Справа от педали педали газа,внизу на боковой стенки открывается крыжечка,под ней блок реле и предохранителей не могу сказать точно какой-проверь все их там штук 12,вроде IG#1 или IG#2 маленькие по 7.5 А.Есть еще там же большой DOOR на 30А отвечает за работу центрального замка в целом.эт если у тебя от ключа только водительская закрывается
02.11.2010, 12:27 | #5 | ||
помню на короне бочке 93го года была такая фенька.. а на Ипсуме новом почему то нету(( над буит попробовать
32=>27=>50 RUS
GX-81 - продан JZX100 MARK II TOURER V M/T |
02.11.2010, 21:21 | #6 | ||
Чет попробовал поковычал, там этих предохранителей штук 30... Нету результата.....
03.11.2010, 05:59 | #7 | ||
Лучше бы автозакрывание у меня перестало работать !!!!!!!!!!!!! У меня уже две внутренние дверные ручки сломали из-за того,что открывать двери начинают до остановки машины!
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
03.11.2010, 08:12 | #8 | ||
я привык-рука сама тянется после остановки нажать на кнопку открывания.Пару раз тоже чуть не сломали,вот удивляет нужели у людей ума не хватает понять что если не открывается не надо сильней тянуть или ломится,все же не на старом уазике-а современный безопасный автомобиль.А некоторые кстати видят как кнопка закрывается и потом просят-откройте.
03.11.2010, 11:26 | #9 | ||
Блин меня дрюкает уже эта проблемка с закрыванием))))))))) А, никто не знает, что за комбинации там, потанцевать у двери, закрыть, открыть, пнуть, или что там еще делают?
05.11.2010, 02:46 | #10 | |||
Как отключить блокировку дверей после 20км/ч? | Крестыч | Электрооборудование кузова | 31 | 11.04.2022 06:19 |
Глючит центральный замок или как отключить автозакрывание? | g@RRy | Электрооборудование кузова | 6 | 19.01.2013 21:34 |
электротабло перестало работать | IkSxx | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2011 10:12 |
Автозакрывание замков дверей | Kos | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 04.03.2008 03:33 |
Перестало работать табло | Kolamba | Электрооборудование кузова | 2 | 17.11.2005 09:26 |
