30.10.2010, 22:45 | #1 | ||
Очень на многих машинах возникает проблема = незаводки мотора.
Просто реле щёлкает а стартер молчит. И дело вовсе не во втягивающем реле или плохом контакте в щёточном узле или разьёмах питания. Причиной становится банальная влага. От дождя например. При ремонте и обслуживании стартеров, я всем своим клиентам делаю маленькую такую модернизацию стартера. Что и вам советую сделать так же. А идея вся в том что я врезаю в заднюю крышку стартера - маленький штуцер. Он располагается как раз вертикально и направлен прямо на (+) щётку. К нижней части крышки я приклеиваю резиновую трубку к тому отверстию что служит для слива конденсата. Использую трубочки от ремкомплекта резинок крышки клапанов ЗМЗ шного мотора 406 - 405. Стоят они копейки. При сборке стартера для максимально удобной работы используйте 4 монеты по 10 коп например. Зафиксируйте ими пружины щёток. После сборки и установки стартера на место наденьте на штуцер шланжик, такой как используется на капельницах или на дворниках от бачка омывателя. Выведите его в удобное вам место и заткните винтиком или какой либо пробочкой. Что мы теперь имеем? А мы имеем возможность: - в любой момент вставить в шланжик трубочку от баллончика WD - 40 и промыть щёточный узел. Щётки изнашиваются и пылят и засоряют коллекторную часть. Пыль и грязь через отверстие снизу так же оседают внутри стартера. Влага (брызги в дождь и конденсат в холодную погоду вызывают процесс ржавления) Вода замыкает контакты и напряжение может уйти на массу - стартер не будет крутить. Периодически промывая стартер таким способом, вы просто забудете о проблемах с ним.
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
01.11.2010, 09:11 | #2 | ||
век живи - век учись
подпись...
01.11.2010, 12:00 | #3 | ||
дельно!
Реле стартера | Кос13 | Электрооборудование кузова | 11 | 17.06.2011 18:43 |
Реле стартера | Кос13 | Электрооборудование кузова | 0 | 16.06.2011 12:04 |
Щетки для стартера | Alex_79 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 23.11.2010 09:59 |
Реле стартера! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 0 | 02.09.2010 20:20 |
Скрежет стартера | Mihail Vershinin | Электрооборудование кузова | 10 | 07.05.2008 09:02 |
