Старый 31.10.2010, 10:47   #1
Iceb TC
Iceb вне форума
Аватар для Iceb
По умолчанию требуется помошь ! Не горит лампа индикации открытых дверей! 0
всем доброго вечера!
Перестала гореть после того как ее попытались вкрутить на место с подцепленным к ней проводом от сигнализации для контроля последней концевиков, есть предположение что этот самый провод разлохмативщись задел соседнюю дорожку на приборке при этом появился еле заметный запах гари .. После чего лампа не загорается, осмотр дорожек ни к чему не привел , следов подгорания не обнаруженно, при этом на открытие дверей продолжают реагировать кольцо на замке зажигания , подсветка салона и звуковой сигнал ,который издает панель при не открытых дверях..
Подскажите , что могло выйти из строя и как диагностировать то или иное , для исключения из списка не исправностей?
Iceb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 03:27   #2
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
По умолчанию Re: требуется помошь ! Не горит лампа индикации открытых дверей! 0
если все остальное работает, то дело всетаки наверно в приборке, повнимательней проверить все дорожки и контакты, саму лампочку поменять
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 11:12   #3
Iceb TC
Iceb вне форума
Аватар для Iceb
Лампу ,разумеется,проверили сразу, вставив в соседнее отверстие, она рабочая..Как приборку проверить приборку?
Машина Toyota Altezza
Старый 01.11.2010, 13:56   #4
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
снять и просмотреть все дорожки и контакты где фишки вставляются. на плате также диоды и резисторы есть, тоже их проверить можно
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 01.11.2010, 15:27   #5
Iceb TC
Iceb вне форума
Аватар для Iceb
На нее случайно нет отдельного предохранителя, ведь на одном из контактов есть постоянный + не зависимо от положения ключа в замке зажигания?
Старый 01.11.2010, 16:47   #6
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
на эту лампочку отдельно предохранитель сомневаюсь что есть. странно что плюс есть постоянно, тогда получается минус не приходит к лампочке? может есть смысл попробовать подвести массу к минусовому контакту?
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 08.11.2010, 16:47   #7
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
а че за авто?
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 11:06   #8
sill
sill вне форума
боюсь что косяк в самой приборке. на неё приходит цифра с блока мультиплекс и приборка уже сама через транзисторный ключ зажигает лампочку. могу починить
sill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 19:46   #9
akan05
akan05 вне форума
Аватар для akan05
Ты наверное не поставил диод при подключении вывода сигнашки к контакту. Т.к. чаще всего сигнашка реагирует на "-", то надо ставить диод, чтоб "+" не пошел на сигнашку.А вообще надо было к концевикам цепляться.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E
akan05 вне форума   Ответить с цитированием
помогите,горит лампа "открытых дверей"!!!!!!!!!!!1 sergio123 Электрооборудование кузова 10 19.08.2014 15:15
Не правильно горит лампочка открытых дверей Se550 Электрооборудование кузова 13 07.08.2014 16:11
горит лампа VSC Артем_2jz Электрооборудование кузова 6 18.12.2011 19:54
На кочках моргает индикатор открытых дверей starkovs Электрооборудование кузова 16 07.06.2011 01:39
горит лампа 4WD ldmitry Техническое обслуживание и ремонт 5 28.09.2009 18:35
