31.10.2010, 11:40 | #1 | ||
Менял магнитолу, походу че-то замкнул, перестала гореть подсветка на климат и автомат, и приборка с часами перестали реагировать на включение света, при повороте ключа в блоке предохранителей под капотом слышно 2 щелчка, похоже не реле, при выключении щелчок один. Предохранители целые. Пробовал ставить штатную магнитолу назад, проблема не решилась(( Где искать неисправность?
01.11.2010, 09:09 | #2 | |||
просто есть такая попа - провод который отвечает за подсветку "звонится массой" пока нет подсветк и... но как только ты её включаешь он уже не " звонится как масса"...
подпись...
01.11.2010, 13:00 | #3 | ||
подавал на провод из пучка. нужно на корпус вешать, так понимаю?
01.11.2010, 13:13 | #4 | ||
Если попал на тот что я говорю, то штатный провод мог подгореть. Проверь внутри панели. Предохранители будут целые при этом.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Вообще по уму надо кидать от аккумулятора плюс через предохранитель ну и минус тоже...
подпись...
03.03.2011, 21:20 | #5 | ||
Та же самая проблема, как разрешилась?
"И вроде все достаточно пиз..то, но всё равно какая-то ху..ня."
04.03.2011, 00:47 | #6 | |||
Преды как проверял?
Мой теленфон 93-37-38
19.03.2011, 05:00 | #7 | ||
Sergdj01 +1
абсолютно также все было, норм массу нашел и все заработало гуд. |
Подсветка климата | Sasha693 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.08.2011 13:59 |
Пропала подсветка климата | dennahodka1 | Электрооборудование кузова | 5 | 09.02.2011 10:28 |
Подсветка климата | Diman-Brat | Электрооборудование кузова | 25 | 29.10.2010 09:00 |
Подсветка климата | АНДРЮХА | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 08.04.2008 15:02 |
Подсветка климата | Nemiroff | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 26.02.2008 00:40 |
