25.08.2006, 11:20 | #1 | ||
Много раз встречался с суждением, что катализатор со временем спекается (из-за потери ресурса, плохого бензина, обслуживания и т.п.), что неминуемо отражается на расходе топлива, ухудшении динамики разгона и др. проблемами. Поэтому вопросы:
1. Каков ресурс катализатора, т.е. те, кто его выбивал, на каком километраже это делал? 2. Стоит ли его выбивать, или лучше приобретать новый? 3. Если все таки выбивать - нужно ли что-то перепрограммировать в компе? 4. Как отличается динамика и расход с выбитым или не выбитым? 5. Каковы параметры исправного или не исправного каталика? Как определить, что ему хана? Спасибо за ответы.
Tourer V
25.08.2006, 11:28 | #2 | ||
GTE.
http://japanservice.ru/articles/10/46/
Honda Jazz - есть |
26.08.2006, 06:11 | #3 | ||
GTE ну впринципе на все твои вопросы форумчане уже спорили,проверяли, выбивали,ставили доказали или нет....
просто стоит поиском найти все темы про кат и прочитать... или опять по 3му кругу будем здесь обсуждать... а лучше модерам пообъеденять темы или в форумский фак вынести.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
26.08.2006, 16:00 | #4 | ||
Нужно вырезать его из тракта и вваривать трубу такого же диаметра.
TourerV-Type R- CBR
29.08.2006, 12:54 | #5 | ||
Мне интересно по этой теме только 1-но, что делать с лямбдой, которая вставляется в начало корпуса каталика ??? Я хочу вырезать, но хз какой пламегаситель покупать... У меня знакомый купил на VW прям под конкретную модель уже с местом под лямбду... а как у нас ???
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
30.08.2006, 06:49 | #6 | ||
MuXHAEB на моём 90 да и на всех остальных, лямбда в самом начале штанов, в каталике только температурный датчик, который мне врезали туда же где он был.
30.08.2006, 06:57 | #7 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Спасиб. Значит я просто такой "умный", что считал это лямбдой... Слу, а какой ты пламегаситель ставил или у тебя просто труба вварена ???
30.08.2006, 08:59 | #8 | ||
а кто посоветует, где можно в Москве всё это дерьмо верезать и поставить пламягаситель+поставить заодно прямоток 2 банки?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
30.08.2006, 09:02 | #9 | ||
M@Xxxx*.
http://www.japanservice.ru Я там вырезал катализатор и ставил вместо него пламягаситель. За всё отдал, по-моему, 2100 руб.
Honda Jazz - есть |
31.08.2006, 08:23 | #10 | ||
Nikit@s
Акуенно дорого, мне обошлось(вырезка ката-врезка трубы, вырезка резонатора-врезка трубы, переварка колена в банке, замена банки) в полтора тыра |
31.08.2006, 09:53 | #11 | ||
а зачем резонатор вырезать, у тебя получается сейчас от коллектора до глушителя просто труба идёт?
31.08.2006, 10:07 | #12 | ||
M@Xxxx*
Йес |
31.08.2006, 10:34 | #13 | ||
А глушитель стандартный? А вчем резон удалать резонатор(прогорел чтоли?)? Наверное работать громче теперь машина стала, я имею ввиду выхлоп? Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: а кто знает зачем нужен этот "аппендикс" который отходит типа второго глушителя и обрывается загушкой.. как крамотно вырезать катклизатор и поставить 2 прямоточные банки - цель добавить баса на низах и не сделать слишком громким выхлоп.
31.08.2006, 11:16 | #14 | |||
Резонатор вырезал т.к. прямоток с ним работал как обычный глушак. аппендикс , думаю эт какойто балансир. Кат вырезал и вварил трубу от волги, подходит как родная. |
31.08.2006, 12:08 | #15 | ||
а есть фото трубы? и есть ли какие изменения кроме звука? расход?
31.08.2006, 12:37 | #16 | ||
M@Xxxx*
Какой трубы? Если которая от волги, заходиш в любой магаз запчастей от помоек, спрашиваешь среднюю трубу(вроде на 8)от выхлопа волги, она длиной гдето метр, стоит дето 120 колов. Если фото банки, то пока нет, зафтра сделаю. Расход ни как не может увеличится, тока если уменьшится, по идее должна динамика с прямотоком возрастать |
31.08.2006, 12:59 | #17 | ||
Фото банки конечно же.
А она самопальная или покупная?
31.08.2006, 14:33 | #18 | ||
Покупная
04.09.2006, 07:46 | #19 | ||
Отлично..... тему искал именно про катализатор и нашел, круто.
немного истории..... купил своего Тоурерчика и что-то в запарях залил туда 92 бенз и все погнал с Хабары к себе в Нюрку и посередине дороги загорелся на табло у меня штучка одна - катализатор, ну мы тут в панику, мол надо что-то делать выбивать его или брать новый. После мужики говорят вы, что туда залили в ответ 92, хехехе заливай 95 и вперед с песнями, мы так и сделали выкатали 92 и залили 95 и все, ни чего не горит. После я купил себе примоток японский (под японский стандарт), звук хороший не пищит а прям уууу уу..вообщем круто. Теперь я замечаю, ЧТО БЕНЗ улетает в путь и в прах, и искал в чем проблема, оказывается может все быть из-за этого катализатора? ТОЧНО?? (потому, что тоже один знакомый говорит все может быть из-за него, он там что-то задерживает или еще что там...) ....если да, то завтра еду на СТО пусть его вырезают и соединяют простой трубой, зато и примоток будет более профессиональнее звучать. скажем все вмести - НЕТ КАТАЛИЗАТОРАМ!!!!
04.09.2006, 07:58 | #20 | |||
Удаление катализатора на 1JZ-GE | Vasilych | Двигатель | 9 | 28.10.2014 10:40 |
перегрев катализатора | lexaolenev | Двигатель | 4 | 13.11.2010 22:36 |
Лампа перегрева катализатора | Olzhas | Электрооборудование кузова | 4 | 11.09.2009 15:55 |
