31.10.2010, 15:01 | #1 | ||
народ подскажите где можно купить армированные шланги на 90 марк!можно ли купить коплектующих и собрать их самому?для мото и для машин одинаковые шланги?можно ли где тов москве купить готовый комплект?
и стоит ли их вообще ставить или просто поменять на сток? |
01.11.2010, 03:16 | #2 | ||
извиняюсь а чем сток не устраивает? родные тоже имеют внутренний армированный слой
MarkII jzx90 94 год
01.11.2010, 08:53 | #3 | ||
http://www.st-tuning.ru/brake/page7059/Goodridge/
и на дроме поройся, вроде все еще висит комплект шлангов на марк |
01.11.2010, 09:17 | #4 | ||
просто хочу поменть шланги так как все потрескавшиеся!и вот подумал что лучше!по тому как родной шланг 800 а один шланг армированный 25 евро,тоесть 900р!вот и решил спросить что лучше!
01.11.2010, 21:52 | #5 | ||
надо смотреть еще сечение отверстия. На тюненых оно разное
http://www.turbo-v.ru
07.11.2010, 19:23 | #6 | ||
а какое сечение надо тогда чтобы был толк?
07.11.2010, 22:42 | #7 | ||
teemaster
Во первых цена вопроса будет не маленькая. И для каких целей их ставить? Я понимаю когда усовершенствуешь тормозную систему (суппорта, диски и т.д.), тогда да. Купи новые оригинальные и не заморачивайся. Они по регламенту Toyota должны меняться и не только у неё. А вот когда и через сколько не могу сказать. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: vitaliy20 Виталь а япы их делают вообще? Я так понял их из америки везут. Хотел одно время поставить себе так на форуме особо ничего и не нашёл, заменил все четыре на оригинал после переборки всех суппортов.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
08.11.2010, 18:16 | #8 | ||
а смысл покупать из америки если можно купить фитинги и шланги и собрать самому!я так на мотик собирал шланги,а тут то принцип тот же самый только фитинги нужные подобрать!
по поводу зачем мне это надо,я и задал вопрос улучшение будет или нет,просто если купить комплектующие и собрать самому то цена за шланг выйдет с разницей в несколько сотен от оригинала!то-есть если оригинал 800 то армированный выйдет до 1000!и так как получается почти одно и тоже по цене вот и задаю вопрос что лучше?!тормоза сток! если не заморачиваться то конечно проще купить сток и не париться) |
14.01.2011, 20:56 | #9 | ||
нужна помощь
Купил супорта от нисЦана GTR32 и тормозные диски от турера на свой 90й чейзерок возник вопрос в тормозных шлангах хочу ставить армированные, но как лучше поступить? купить модные тормозныеармированные тормозные шланги за кучу денег от гетера и у токаря сделать переходник (фитинг) или можно купить армированный шланг и завальцевать переходники, НО БОЮСЬ, ЧТО ХРЕНОВО ЗАВОЛЬЦУЮТ. А ТОРМОЗА ЭТ ОДНОЙ НОГОЙ ТАМА... |
армированные тормозные шланги | Boris | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 22.03.2015 13:24 |
Тормозные шланги | Ottis | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 20.08.2013 10:26 |
Тормозные шланги Altezza на JZX110 | MARK54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 17.03.2011 21:27 |
как выбрать армированные тормозные шланги? | Rozenbom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 18.04.2010 10:21 |
Тормозные шланги 90 и 100 | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 04.04.2007 08:48 |
