31.10.2010, 18:05 | #1 | ||
Ребят, нужна помощь
У меня марк 90 кузов, со старой консолью климат-контроля, и возникла такая проблема - печка работает только в 2-х температурных режимах - либо минимум-16 градусов, либо максимум-30 градусов! Когда колесико стоит на минимуме дует холод, а если поворачиваешь на 19-20 градусов то печка дует жаром и ни какого среднего значения. Как это можно исправить??? И расскажите о самодиагностике климат-контроля. Если можно в картинках какие кнопки зажимать. Благодарю |
31.10.2010, 19:28 | #2 | ||
проверь салонный датчик климат контроля, штеккер одет или нет
студент-грущик
01.11.2010, 08:35 | #3 | |||
02.11.2010, 06:05 | #4 | ||
Может так и должно быть, салон прогреется будет похолодней дуть.
Чо прям при регуляторе на 19-20 в салоне сауну устраивает???
02.11.2010, 13:07 | #5 | |||
И не важно, прогрет салон, или нет. Вот например ситуация - пять часов в дороге при температуре за бортом где-то около ноля, салон соответственно за такое время прогрет по мах, все равно всю дорогу дул либо холод, либо жар! |
10.11.2010, 11:00 | #6 | ||
такаяже фигня! на автомате (в зависимости от температуры салона) меняется только скорость потока а температура потока не меняется. или жара или холод - переключения происходят если выкручивать ручку в крайние положения.
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
10.11.2010, 13:32 | #7 | |||
10.11.2010, 14:12 | #8 | ||
Заслонка горячего/холодного воздуха во всем виновата! читайте FAQ!
10.11.2010, 14:23 | #9 | ||
я читал фак. заслонка у меня на проволку оказалась примотана! дальше что - непонятно.
abtomat.ru заказывал кто что либо? | fm745 | Белый и черный списки | 3 | 24.09.2014 06:31 |
А650Е тупит либо чтото другое | -IL- | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.07.2008 09:38 |
