01.11.2010, 08:06 | #1 | ||
Заметил такую особенность. И хочется понять причину.
Утром едешь на Марке, прогрел до рабочих температур, начинаешь прижигать, спул очень ранний, буквально уже с 2 тыс.об везет и даже на малых открытиях дросселя хороший буст и жопомером чувствуется хорошее ускорение. А если в пол нажать, то выход на буст очень приятный такой, именно ударом, бах и поехали! Но если позажигать очень хорошо, то все это пропадает. Момент перехода на положительный буст немного сдвигается, по ощущениям нет такого яркого подхвата. Т.е. турбина все равно выдувает свои 1,1 избытка, но это как-то растянуто... вчера проехал со скоростями 220-240 в течении минут 5-10, потом по городу как-то тяжело ехал Марк... температура масла при отжигах была 95 гр., в городе упало до привычных 85. Температура воздуха +10. Вроде ответ на поверхности, все дело в температуре. Но есть несколько но: 1. у меня стоит интеркулер, который полностью открыт с помощью тюненного бампера. 2. у меня стоит маслокулер, и масло не перегревается. Выше 100 ни разу не было, а обычно 85. 3. на коробку тоже кулер стоит. Впуск сток. Могу предположить что очень сильно греется последний патрубок после интеркулера перед дросселем, но после продува на скорости 240 км/ч, он не был очень горячим, так, теплым немного. Авто: jzx110, 1jz-gte, at. Буст и прочий шмурдяк присутствует. Нет только мозгов, они сток. Пробег: 177000 км. турбина сток. какие будут мысли?
01.11.2010, 09:14 | #2 | ||
без компа 240 ? а где отсечка?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: наверно греется патрубок как ты говоришь верное решение этого вопроса |
01.11.2010, 10:53 | #3 | ||
а датчик перенес с впускного коллектора ??? он там нагреваеться до 40 градусов и машина тупит...надо его после кулька примостырить!)))
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
01.11.2010, 10:57 | #4 | ||
нагревается все под капотом, вот и тупить начинает
BMW X1 xDrive2.8i |
01.11.2010, 11:23 | #5 | |||
Дачик чего? Где он стоит? |
01.11.2010, 11:25 | #6 | ||
ЕгорV
hks sld стоит. aleks30 у меня нет того датчика, который стоит у 90х тт. У меня это встроенно в маф. Матрос Железняк И что делать тогда? Капот с отводами воздуха? Это поможет? Термолентой все заматывать?
01.11.2010, 11:28 | #7 | ||
да, капот дырявый, нулевик если есть, то его выкинуть или организовать тепловые экраны, чтоб не горячий воздух от радиатора сосал, термолентой обмотать фронт-пайп, коллектор, шапку на турбу нацепить
BMW X1 xDrive2.8i |
01.11.2010, 11:30 | #8 | ||
Матрос Железняк
впуск сток вообще. Соответственно турба тоже сток, шапки там некуда, там стоковые шапки
01.11.2010, 12:11 | #9 | ||
Дырявый капот 100% поможет!...........от перегрева подкапотного пространства
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
01.11.2010, 12:29 | #10 | ||
Мне особо не помог почему то с этой проблемой, хотя дыра была дай боже (bn-sport)
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
01.11.2010, 12:33 | #11 | ||
v-cat
Денис, у тебя тоже было такое?
01.11.2010, 14:16 | #12 | ||
Турбу, коллектор и аутлет в термоленту, всё равно капиталку будешь делать. Можно поставить нулевик + сделать индакшн бокс.
Hard Run
01.11.2010, 14:37 | #13 | |||
Кстати жопомер вешь относительная, имеет свойство привыкать Бывает кажется вообще не едет, а встанешь с кем нибудь, так сразу оказывается что валит) Хватает на пару часов
01.11.2010, 14:40 | #14 | |||
VERTIGA
01.11.2010, 14:42 | #15 | ||
v-cat
ну с утра очень хорошо чувствуется что валит. Да и замеры по житеку это подтверждали. На холодном моторе (прогретом до рабочих температур) время на было лучше на 0,2-0,4 сек. на 402 метра. Добавлено спустя 43 секунды: kleows так может его как-то охлаждать можно? как вариант... правда хз чем даже...
01.11.2010, 14:49 | #16 | ||
мне проще. я могу вывести датчик в другое место. тебе Дим сложнее. только после установки других мозгов
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Дим сорри за офф. а нет инструкции для Жтэча на русском языке? а то приобрел сей девайс а там все на инстранном
VERTIGA
01.11.2010, 15:04 | #17 | ||
kleows
ок подумаю потом над этим. инструкция у нас на инглише вроде или ты его не понимаешь?
01.11.2010, 15:09 | #18 | ||
понимаю. только с переводчиком
VERTIGA
01.11.2010, 16:34 | #19 | ||
Ну со сток коробом, темпер на впуске не должен быть высоким, при установке нулевика, гораздо выше получается, он жрёт тепло из подкапотки, как я его не закрывал
Вообще при наличии сток короба, можно попробовать термоизолировать сам корпус мафа, обмотав его какой нибудь термотканью, может и поможет..
01.11.2010, 17:20 | #20 | ||
двигатель устает
думай.
Хуже и Хуже заводится с утра после стоянки 1 gfe mark2 gx 8 | рекламистъ | Двигатель | 17 | 09.07.2012 11:30 |
TRC или почему не едет... | Миг15 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.05.2011 15:08 |
После замены коробки разгон стал хуже. | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 23.11.2010 04:46 |
Изменение подвески Тойот после 2005 года. Лучше или хуже? | Prknight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 18.03.2010 08:28 |
Стало жарче -хуже едет !? | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 23.07.2007 17:00 |
