25.08.2006, 15:00 | #1 | ||
Стояли родные диски.купил и поставил более красивые.После разгона,на скорости 70 км/ч начинается биение руля(не сильно,но чуствительно)после 80 опять норма.Это что и как лечится?
Машина-Марк 2 в 100 кузове.2.5.97 г.в.
servmach.ru
26.08.2006, 04:18 | #2 | ||
балансировал их?
26.08.2006, 04:37 | #3 | ||
ага, проверь балансировку. либо диски такие, либо резина.
26.08.2006, 05:24 | #4 | ||
А может и диски криво сели
шесть по 0.5
26.08.2006, 07:25 | #5 | ||
При установке дисков была сделана балансировка и поставлены кольца,вообщем всё вроде как надо.Резина стоит такая же,что и на старых дисках.
servmach.ru
26.08.2006, 19:05 | #6 | ||
Саня Сахалинский либо диски полное Г, либо центровочные кольца не те, либо резину не так поставили. Попробуй для начала перекинуть зад на перед.
Chaser Tourer V JZX-100
27.08.2006, 03:14 | #7 | ||
вполне возможно что диски левые попались
27.08.2006, 04:35 | #8 | ||
такая хеза была у меня..взял машыну зимой на литье с медео..так же с 70 до 80 вибрация была..потмо поставил бриджики на штамповке от несана...никаких биений вибраций..
вывод - дело в колесах..
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
27.08.2006, 08:03 | #9 | |||
27.08.2006, 10:18 | #10 | ||
У меня, после ремонта ходовки, тоже самое, от 70 до 90 км/ч начинается вибрация в руле, за 90 пропадает. Сделал развал/схождение, балансировку, так и не прошло. Че за х.....
27.08.2006, 22:53 | #11 | ||
Прокатать все четыре диска,сделать балансировку,сход,развал
29.08.2006, 06:10 | #12 | ||
прокатай литьё. будет тебе праздник.
29.08.2006, 23:54 | #13 | |||
30.08.2006, 04:00 | #14 | ||
у меня например в дождь биение
на ободе с внутренней стороны ложбинка(видно для жесткости), где скапливается вода, так вот из-за неё и потряхивает...
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
30.08.2006, 06:43 | #15 | ||
Millenium197
Возможно после ремонта ходовки машина перестала проглатывать недочеты колес... У меня после замены резины на широкую и направленную оказалось что сход-развал был в заднице, хотя машина нормально себя вела на старой резине...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
30.08.2006, 07:16 | #16 | ||
Кстати, сдесь пацаны советуют перекинуть задние колеса на перед, и наоборот и вибрация исчезнет, а почему так происходит? Объясните...
2 колеса R19 | SkyNix | Продам | 4 | 10.01.2014 06:19 |
Вес колеса? | MarkDiesel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 12.05.2012 10:37 |
Колеса 255-40 R17 | Сэрж | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.05.2009 15:54 |
колеса | TROYAN | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 03.01.2009 12:46 |
Колеса | erop4uk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 11.06.2008 09:11 |
