01.11.2010, 11:31 | #1 | ||
При прогретом двигателе нижний патрубок на радиаторе холодный... Недавно ехал и на электротабло температура поднялась на деление выше нормы, открываю капот-двигатель кипит. Снимал термостат, нагревал в воде- при 100 градусах открывается полностью, ставлю на место-опять такая же херня. Что может быть?
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
01.11.2010, 12:51 | #2 | ||
а охлаждайка на месте? может прокладка привет передает?
воздух в системе - вот термос и не открывается. это как предположение. проверь газы в радиатор идут? по мере прогрева патрубки становятся упругими? если патрубки продавливаются с легкостью - меняй крышку радиатора, если газы в радиатор - прокладка ГБЦ.
02.11.2010, 02:56 | #3 | |||
Смотри на термостате там температура открывания должна быть написана. Если начинает открываться позже температурного порога, указанного на термостате, ставь новый.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
02.11.2010, 05:30 | #4 | ||||
02.11.2010, 06:10 | #5 | |||||
02.11.2010, 07:01 | #6 | ||||||
02.11.2010, 14:48 | #7 | ||
Warlord2010
Все правильно сделал!
18.11.2010, 13:59 | #8 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
18.11.2010, 23:17 | #9 | ||||
19.11.2010, 02:12 | #10 | ||
Warlord2010
не около 100а раньше. иначе все бы кипели. к 90 он уже должен быть полностью открытым.а то и раньше.
19.11.2010, 04:55 | #11 | ||
NIK81
Warlord2010 82 градуса цельсия начало открывания.
19.11.2010, 06:54 | #12 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Цитата:
И ещё...Температура кипения ТОСОЛА-108 град/ц..
19.11.2010, 14:11 | #13 | ||
Так я не понял.двиг действительно кипел или это газы из-под башки прорывались?
После замены прокладки кипеть перестало?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
19.11.2010, 14:14 | #14 | ||
Warlord2010
Ну может и так. не буду спорить.
19.11.2010, 15:07 | #15 | ||
Да бросьте Вы спорить по пустякам, термостат это простой расходный элемент, как фильтр, как ремень, срок его службы составляет 50 тысяч (данные производителя), поменять его да и забыть.
19.11.2010, 16:17 | #16 | ||
Rassomagin
желательно оригинал
21.11.2010, 13:20 | #17 | ||
Само собой ОРИГИНАЛ, на кону здоровье всего двигателя, а разница в цене небольшая.
21.11.2010, 13:45 | #18 | ||
Rassomagin
Некоторые вон в других темах колпачки маслосъемные дубли ставят.. и не заморачиваются
23.11.2010, 14:11 | #19 | ||
NIK81
Да они на продажу делают, а я на своей ласточке уже 8 лет езжу. Резинки стараюсь ставить только оригинал, з/ч предпочитаю контракт, за 8 лет уже знаю, где, что и как и по чем! |
23.11.2010, 14:35 | #20 | ||
Rassomagin
полностью с тобой согласен, да и к тому же сам в магазине работаю 8)
Не открывается мех дроссель | rin112 | Модификация электрооборудования | 2 | 17.10.2013 18:38 |
Не открывается задняя дверь | Dimon987 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 21.06.2012 12:41 |
не открывается задняя дверь | BESHIK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 06.12.2008 19:51 |
Не открывается панель | Mihace | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 14.01.2008 05:12 |
