01.11.2010, 12:14 | #1 | ||
Всем доброговремени суток. Получил прибор ОЖ гредди с памятью и варнингом,нопри установке столкнулся с проблемой не могу понять куда цеплять желтый провод,может кто подсказать? Стоит буст гредди там четыре провода и все понятно + и - подсветка и сигнал. И еще спрошу сразу,как варнинг настроить?
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
01.11.2010, 12:43 | #2 | |||
Купил японский Lego ))) не хватает пару деталей.
->2016г. |
01.11.2010, 13:27 | #3 | ||
А куда этот выход цеплять? На нем еще такая железячка придела ни как на всех проводах остальные "голые" т.е. Были куда то примотаны. Варнинг настроил,но сенсор пока на седении лежит и постоянно мигает лампа варнинга. Куда его всунуть этот провод. На плюс кидал и на минус ноль эмоций,может с сигнальному проводу надо
01.11.2010, 13:31 | #4 | ||
заматай изолентой и забудь, а сенсор подключи.
этот жолтый можно примутить на TRC только с датчика буста или A\f чтоб глушила авто
->2016г. |
01.11.2010, 13:44 | #5 | ||
Так если замотать и забыть,то не будет варнинг работать. Хочу чтоб все по уму было и все работало.
01.11.2010, 17:17 | #6 | ||
Этот провод на сигнальную лампу идет. Замотай и забудь
01.11.2010, 17:26 | #7 | ||
он для того чтоб ты при варнинге с помощью лампы слеп. пугался, и отпускал педаль газа.
думай.
01.11.2010, 23:07 | #8 | ||
Все понял,спасибо
02.11.2010, 05:19 | #9 | |||
->2016г. |
02.11.2010, 08:42 | #10 | ||
А без этого провода варнинг будет работать?
02.11.2010, 09:11 | #11 | ||
Игорь, все будет работать)))
02.11.2010, 11:33 | #12 | ||
Всем спасибо за помощь. Все подключил все работает. А вот какую температуру должен показывать этот прибор? Чет тут темы почитал у людей 80показывает ,а у меян 90-92 и этот при температуре за бортом около нуля градусов
02.11.2010, 11:59 | #13 | ||
16.11.2010, 15:03 | #14 | ||
Знасит норма
Добавлено спустя 14 дней 2 часа 7 минут 3 секунды: Народ подскажмте сенсоры темп воды и темп масла одинаковые или нет? Если вязть датчик темп воды и поставить на масло будет корректно показывать и встанет ли этот сенсор в проставку? или ситуацию может спасти новый сенсор от темп масла? Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: М м забыл уточнить датчик гредди электронный на 60мм
17.11.2010, 09:32 | #15 | ||
Сенсоры по виду одинаковые, но как минимум надпись на блоках разная))) Хотя по сути какая им разница температуру чего мерить? Им пофиг будь то антифриз, масло, водка или сок)))
18.11.2010, 11:46 | #16 | ||
Значит будем брать и ставить.
Исправность датчика Гредди | deepman | Модификация электрооборудования | 40 | 03.09.2016 03:38 |
Нужна распиновка магнитолы (цвет проводов) на 90тый кузов. | matvey33 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 02.01.2012 19:26 |
Stri распиновка фишки датчика буста | Lavren | Электрооборудование кузова | 0 | 31.10.2011 19:13 |
Распиновка проводов коммутатора 1jz-ge...(90 кузов) | Двигатель | 0 | 29.10.2009 13:30 | |
ШЛЗ гредди/томей | 666irk | Модификация электрооборудования | 12 | 11.10.2009 08:54 |
