01.11.2010, 14:49 | #1 | ||
Всем привет..
Перебрал коробулю..... Поменял фрикционы - жженые на норм состояния от турбокоробули с сарая Промыл гидромозг Поставил бублик от турбового вместе с масляным насосом Итог таков Завожу на Р и такое ощущение что задняя борется с передней....кароче машина стоит будто включил Д и жмешь на тормоз с газом(Оборотов набирает ровно столько же.... на задней вообще ничего не происходит.... На на и последующих едет тупо вперед.)
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
01.11.2010, 17:33 | #2 | ||
ммм..... а тягу пробовал регулировать?
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
02.11.2010, 01:08 | #3 | ||
даааа,отрегулировать не помешало бы.если сомнения-отсоедини тягу и попробуй без неё погудеть.
02.11.2010, 14:48 | #4 | ||
Тягу какую)))???
02.11.2010, 15:07 | #5 | ||
от кулисы до кпп
09.11.2010, 16:23 | #6 | ||
точно такая же проблема с коробкой, один в один симптомы , купленной у форумчанина, на ходу вообще непонятно как переключает, разбираться не стал, купил контрактную
Mark2 GX81 11.920
13.11.2010, 05:07 | #7 | ||
я когда гидромозг снял-поставил такая же фигня случилась, ты прокладки в гидромозге менял?
1.5JZ/borg warner S366
12.01.2011, 17:01 | #8 | |||
Я когда разбирал гидромозг порвал одну из них, сейчас глючит коробка, пробуксовывает включение первой передачи. Хочу попробовать вернуть все в первоначальное положение.
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
АКПП воет и не едет вперед. | grigorov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.06.2014 07:45 |
Проблема с акпп е340, назад едет вперед нет. | Lord Gans | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.10.2011 09:09 |
на заднем ходу едет вперед | Ваванище | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 19.07.2011 18:52 |
АКПП на нейтрали пытается двинуться вперед. На D тяжело едет | egchur | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2010 12:35 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
