02.11.2010, 05:02 | #1 | ||
Всем привет! У меня на 1jz-ge непонятный стук при прогретом двигатели появляется какой то пластмассовый, то затихнет то громче вроде в районе грм, если газанешь то он проподает и на холостых опять слыхать, с этим стуком наездил уже 5000км! Давление масла сразу газнет,двигатель не дымит,масло не ест, утром заводится вообще бодро пока не прогреется его вообще неслыхать!Что это может быть?
02.11.2010, 07:35 | #2 | ||
Возможно подшипник помпы шумит, его именно на холостом и можно услышать, у меня,по крайней мере, похожая ситуевина, но в последнее время практически исчез шум.
02.11.2010, 09:23 | #3 | ||
avn
скорее всего муфта VVTI,масло какое залито?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
02.11.2010, 09:58 | #4 | ||
У меня двигатель не vvt-i масло залито esso 10w40. Возможно и помпа я ее как раз хочу поменять от нее стоит небольшой гул но слышно сильно только из салона какой то вой по воде скорее всего отдается, но стук кажется не от нее а где то около ролика натяжителя ремня генератора или пониже
02.11.2010, 14:37 | #5 | ||
точняк....машину не посмотрел в подписи у меня раньше на не ввти так же подбрякивала башка на горячую(скорее всего зазоры в клапанах)проехал так 70 тыс.и продал
10.11.2010, 19:59 | #6 | ||
Привет! А у меня непонятный стук вылился в итоге в провернувшиеся вкладыши и как следствие замену мотора на контрактный. А выглядело всё безобидно - на прогретом раз в секунд десять легкий, едва заметный стук... Стоит тебе бабосы в помпу вкладывать? Мотор такой-же был. Кстати, хошь отдам для опытов? Даром!
11.11.2010, 14:58 | #7 | ||
Возможно и такое что вкладыши. Но почему то стук именно когда машина еще холодная его неслыхать а вот когда прогреется уже становится слышно.На 1200об/мин и более его уже не слышно.Снимал ремень генератора все равно слышно.Сегодня опять попробывал послушать,стук отдается в районе выпускного коллектора либо сверху в голове так же он прослушивается где натяжной ролик грм.Стук как буд то один клапан стучит! И еще думаю сечет прокладка выпускного коллектора и такой звук издает.А движку все равно мне могут сделать очень дешево только ждать нужно будет, вот уже должны помпу скоро заменить и прокладки крышки клапанов они подтекают за одно и глянем что там за стук!
13.11.2010, 09:59 | #8 | ||
Если к навесному не относится - то это распреды или клапана.
Если хочешь счас узнать где относительно точно - покупаешь стетоскоп в аптеке или медмагазине и слушаешь мотор как доктор . цена вопроса от 200 до 600р. когда будешь менять прокладки - один открути бугель и глянь выработку. померь также зазоры клапанов, допуски по книжке поглядишь. Шатунный стук глухой, башка стучит гораздо звонче. их не спутаешь.
MB G500 Brabus
BMW e31 850Ci 6mt |
13.11.2010, 22:43 | #9 | ||
2enota
А когда на холостых работал звук напоменал звук дизеля? |
14.11.2010, 18:07 | #10 | ||
Звук даже не дизельный а одинарный он выделяется громче всех 3-4 удара в секунду !
14.11.2010, 21:44 | #11 | ||
avn
Тут конечно..уже все тебе рассказали. Хотел бы добавить..есле и начало проворачивать вкладыши ..звук на твоем моторе,будет слышен только после 3000 т.оборотов..так что думаю это точно не они. Ну а еще в добавок к вышесказанному,есле есть отвертка с длинной ручкой и деревянной рукояткой...в момент шума,по прикладывай в возможные места стука)и слушай...ухом в плотную к рукоятке) я не шучу...место найдешь сразу)
GS300/АRISTO 160 куз.
03.01.2011, 08:48 | #12 | ||
Спасибо за советы и всех с новым годом! Был ослаблен шкив коленвала и издавал лязгающий шум, после этого устранения было слышно отчетливо слышно работу форсунок, поэтому на фоне этого звука казалось что шум либо сверху либо снизу где поддон!Теперь движка работает тихо!!!
непонятный шум | napaster | x90 | 19 | 20.01.2012 17:20 |
Непонятный гул | Spliter | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 24.01.2011 10:59 |
Непонятный вой/гул | stans | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 10.11.2010 05:01 |
Непонятный шум | Sergan | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 06.11.2010 15:58 |
Непонятный шум | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.05.2009 06:47 |
