02.11.2010, 12:45 | #1 | ||
Всем привет! Поменял пружины, с одной стороны отметил взаимное расположение амортизатора и опоры, крепящейся к кузову авто сверху(с этой стороны все Ок), а со второй стороны не отметил расположение, после сборки появился скрип при работе стойки (на кочках). У кого какие мысли на этот счет? Заколебал скрип, а лезть просто так не хочется, хотелось бы хоть примерно причину установить.
03.11.2010, 03:58 | #2 | ||
болт нижнего крепления стойки затягивал на поднятой машине?
сзади может и плавающий скрипеть
MarkII jzx90 94 год
03.11.2010, 16:14 | #3 | ||
g@RRy
Ага, блин, на поднятой... Там же есть сайлент в ниднем креплении амортизатора, а сайленты тянуть только при опущенной машине и желательно с нагрузкой 2х человек... Мля, если еще не оторвался, то уже на пределе... Поспешишь - Людей насмешишь, а я спешил тогда... Ступил, завтра залезу под днище ослаблю и подтяну заново. |
03.11.2010, 16:45 | #4 | ||
я кстати тоже все стойки менял и затягивал на поднятой, ну у меня просто не было возможности делать это правильно, но к счастью ниче не заскрипело не порвало.
и на плавающие тоже внимание обрати, тоже могут скрипеть
MarkII jzx90 94 год
03.11.2010, 21:00 | #5 | ||
Не плавающий, 100%, как только пружины сменил, появился скрип. завтра посмотрю
Появился стук... | Chaserovod | Двигатель | 23 | 26.06.2012 12:34 |
Появился скрип при включении печки или кондея GX 100 | iphone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 17.01.2012 22:52 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Появился люфт | r.o.o.t | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.10.2007 07:36 |
скрип в амортизаторе или креплении пружины | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 11.08.2006 20:45 |
