02.11.2010, 17:42 | #1 | ||
Здравствуйте! У меня такая беда... Когда машина стоит на "Р"(парковке) и "N"(нейтралке) обороты держиться на 800, а когда я переключаю на "R" и "D" обороты падают и машина начинает дрожжать. В чем проблема? У меня Чайсер 90-Х. Помогите советом или с чем это связано!
03.11.2010, 03:54 | #2 | ||
насколько сильно падают? до каких значений?
Добавлено спустя 38 секунд: скорей всего подушки менять нада
MarkII jzx90 94 год
04.11.2010, 06:54 | #3 | ||
Такое постоянно? если разгазовать не проходит? как реагирует на ключение кондиционера?
04.11.2010, 20:03 | #4 | ||
Aman
срочно меряй какую напругу гена выдает... и наверняка под замену рыле-регулятор и диодный мост
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
04.11.2010, 20:43 | #5 | ||
причем тут генератор вообще?
MarkII jzx90 94 год
05.11.2010, 07:24 | #6 | ||
Я съездил к одному другу, он сказал что подущки надо менять. Я и поменял. А она не перестала дрожжать. Потом сам посмотрел на пожушки, а там одна либо порвалась, либо лопнула. Короче "Китай" дал о себе знать. Теперь надо че б\у ставить? Я не знаю че делать??
05.11.2010, 10:41 | #7 | ||
g@RRy
я не пойму при чем здесь подушки если обороты просаживаются! Aman ты когда на D ставишь габариты включи и посмотри че будет и вопче скажи сначала насколько сильно обороты падают???
Было
05.11.2010, 15:02 | #8 | ||
HunteRRRRR
кто тебе сказал что они просаживаются? при включении D или R обороты всегда падают и уставшие подушки начинают передавать вибрацию Aman лучше ставить новые оригинал, неоригинал все равно вибрировать будут, б/у тоже смысла нет
MarkII jzx90 94 год
05.11.2010, 15:06 | #9 | |||
g@RRy
Было
05.11.2010, 19:26 | #10 | ||
Привет у меня такое было на марке 95г.
Поменял подушки свечи провода и все стало Ок |
06.11.2010, 05:51 | #11 | ||
Я сам с Астаны. Я тут искал,не могу найти подушки(оригинал). Строго КИТАЙ везде. Как можно достать эти подушки оригинал. И как вообще оригинал от китая отличается? Ведь продавцы так накидают,а я сам не очень разбираюсь в этих родушках.
06.11.2010, 09:34 | #12 | ||
заказывай через exist.ru или на форуме к кому нибудь обратись кто запчастями занимается, могу ссылку на одного человека дать в личку.
отличие в том, что неоригинал сделан просто из резины, а оригинал внутри наполнен каким то гелем, поэтому полностью гасят вибрацию, в отличие от китая. HunteRRRRR автор не написал насколько падают обороты, в тоже время при включении передачи небольшое падение оборотов это нормально, и даже небольшого падения достаточно для появления вибрации. не спорю что в какихто случаях проблемы с генератором могут проявляться схожим образом, но это не тот случай. таких тем тут достаточно было, причина почти всегда в подушках
MarkII jzx90 94 год
1g-fe не держит обороты глохнет | Kentuha707 | Двигатель | 30 | 04.12.2014 17:30 |
Не держит обороты | KONNIK1589 | Двигатель | 14 | 27.06.2012 13:53 |
При заводе - не держит обороты! | Miha90 | Двигатель | 0 | 24.09.2011 04:04 |
1jz-ge Держит обороты 2000 | mexicanec | Двигатель | 8 | 04.04.2010 19:25 |
не держит прогревочные обороты | марковод | Двигатель | 19 | 30.01.2007 17:26 |
