26.08.2006, 18:50 | #1 | ||
helix
А есть ли смысл ставить сдвоенный мидбас? Может лучше поставить одинарный, но лучше? |
09.11.2006, 13:04 | #2 | ||
Прошу совета.
Установили коллонки в 4 двери + усь в багажник. При включении зажигания вместо музыки идет просто шум. При выключенном зажигании все в норме. 1) вся проводка протянута по левому боку - как питание уся, так и все аудиокабели и линейные провода. Нужно как понимаю все разнести. КАК и что конкретно? Протащить линейные через центр салона? но в технологическом отверстии полки они всеравно пересекутся с питанием уся.. Установщики говорят - возможно ли что пробито чтото в генераторе? короче зла не хватает на них. Нужна ваша помощь. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Усь заземлен. |
10.11.2006, 02:08 | #3 | ||
helix
привет. 1) Сегодня начну в гараже перекладывать линейники для начала по центру салона... они у нас в городе одни продаются - зеленые 5 метровые Mystery по 300 рублей за провод. 2) Убрать заземление усилителя как второй вариант - чем это грозит, и как понимаю провод заземления отключать при отсоединенном аккумуляторе нужно? И как отключать аккумулятор - сначала плюс отсоединять или минус? ...ну пока все, буду пробовать перекидывать линейники.. 3) А как тебе вариант такой - поставить рядом с усем второй акумулятор и запитать его - и попробовать послушать музыку, если шум пропадет то занчит именно наводка этого питающего кабеля протянутого вместе с линейными? Или фон дает штатная проводка вдоль порогов? |
11.11.2006, 02:40 | #4 | ||
helix привет
Оказалось лишь подняв коврик под все проводкой и двинув линейники в сторону на пару сантиметров фон просто пропал и возврат их в прежнее состояние также не дал эффекта шума! В итоге протощил линейники через центр салона (сняв переднее пасажирское сидение и подлокотник (чтобы ковер загнуть стало возможным)) и собственно все. Теперь осталась одна проблема..совсем непонятно каким образом устранить всеже дребезжание дверных тяг (две протодольные тяги от ручки)- они каикето хлипкие и жутко вибрируют на частотах ниже 100 Герц.... Можешь ли объяснить подробно то как ты это сделал - я смотрел твои фото шумки, но эта деталь наиболее важна и пожалуйста объясни шаги которые ты делал... ну спасибо вобщем |
11.11.2006, 16:48 | #5 | ||
Galimy
Есть такая изолента, не резиновая, а мохнатовая, тканевая что ли..Намотай ее по тяге слоя в 2-3, поможет У меня что то посерьезней, стекло прыгать стало (( Надо дверь разбирать, а там вибропласт блин ( |
11.11.2006, 21:41 | #6 | ||
helix
Необязательно, может такое быть, но только если она цепляет за вибропласт, у меня цепляло. Потом наклеил кусок бумаги на него, как раз там где цепляло -- теперь все нормально. Также где то еще читал брутальный метод -- обклеить тем же вибропластом м1 саму тягу ))) |
12.11.2006, 02:11 | #7 | ||
Каким образом вы думаете поможет беде методы НАНЕСЕНИЯ чегото на тяги, если точка где возникают эти призвуки - это:
1) Соединение наших тяг с РУЧКОЙ дверной, они там такой буковкой Г на нее прицепляются 2) Соединительная пластмассовая направляющая заклепка которой тяги крепятся к двери. Единственный вариант когда практически свожу отзвуки на ноль это когда обе тяги беру пальцами по центру и поджимаю их к друг другу с усилием грамм 300. Вот и думаю сегодня нашел резиночки и попробую прихватить тяги по центру и в сторону от центра.. |
12.11.2006, 09:31 | #8 | ||
Вот что говорит золотой архив:
[code]17.1. Обработка тяг замка дверей. Ботаник : Все тяги должны глухо сидеть в цангах (заменить "почиканные" - не проблема), фиксироваться относительно друг друга (сам делал кольца из обыкновенной камеры на 2-3 тяги), а призвук от длинных тяг гасится любым демпфером - от виброласта до простого пенополиуретана - можно даже скотчем прикрепить к самой тяге. А насчет заглушить сам замок поролоном/ синтепоном/ холофайбером/ монтажной пеной/ эпоксидкой/ кевларом /железобетоном - что потом с этой мокрой субстанцией на морозе делать? Лучше перебрать замок и удавить в зародыше все люфты, что имеют место быть - чай, не бота... то есть не бестолковый - разберешься во взаимодействиях деталей - куда дейстовуют нагрузки и как убрать зазоры, что появятся через полгода.. Vad El' : Есть тканая (мохнатоватая такая, плотная) изолента. Отлично глушит призвуки и демпфирует. Многие профессиональные установщики и "шумоизолировщики" её используют. Намотай по тяге в несколько слоёв.[/code] |
27.11.2006, 18:15 | #9 | ||
мне кажется что когда я всетаки до тебя доеду - тебе придется сделать мне все как у тебя..... .
17.12.2006, 17:01 | #10 | ||
как сделал?
27.02.2007, 17:08 | #11 | ||
аккум гелевый себе еще купи!
не пожалеешь!
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
27.02.2007, 17:42 | #12 | ||
helix
маньяк, ты че там хочешь делать? 20киловат звука?))
27.02.2007, 22:48 | #13 | ||
helix, жжешь, ацкий сотона!!
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
28.02.2007, 06:40 | #14 | ||
helix
в полку наврядтли влезут 2 штуки.... да еще и смотри размер корзины ... тоже большую не запихнешь ...
28.02.2007, 12:50 | #15 | ||
helix
ну ты и маньйак....... сумарно 5000 в номинале, этж Красную площадь прокачать можно |
28.02.2007, 13:52 | #16 | ||
Вот в нете нашел как типа играет СолоХ http://ziza.ru/2006/01/20/vot-eto-sabik.html
Не зна ю правда это или нет
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
28.02.2007, 13:53 | #17 | ||
клемки по 1000 руб..... кхм......
28.02.2007, 14:28 | #18 | ||
СерьЁзная заявка на победу(с)
25.03.2007, 21:07 | #19 | ||
молодец, так держать
держи в курсе и фотай побольше
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
04.04.2007, 21:00 | #20 | ||
Боди работаешь, валасатиком!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
Собрался строить турбу | vl25 | Модификация и свап двигателя | 10 | 05.10.2011 07:32 |
гильзовать блок или строить 1.5jz? | unknown | Двигатель | 36 | 19.08.2011 10:35 |
Строить сарая GX10 или нет? | DavidOFF_555 | Модификация и свап двигателя | 11 | 13.03.2011 05:17 |
начинаю заморачиваться за нормальную музыку | PriMu$ | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 10.07.2006 07:14 |
