03.11.2010, 11:50 | #1 | ||
хочу поменять жижу с фильтром. на фрейм выдает эти два варианта. какой выбрать ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
03.11.2010, 19:00 | #2 | ||
Я так предполагаю, что это 2 разных завода изготовителя.
А фильтра одинаковые.
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
04.11.2010, 09:19 | #3 | ||
да нуу, изготовитель тойтота и все... а вот 4FC и VSC смущают надписи... VSC - это курсовая устойчивость что ли ? коробка у мен а340Е судя по табличке подкапотной.
04.11.2010, 17:25 | #4 | ||
изготовитель совсем не тойота....
для понятного и быстрого примера, допустим свечи, зажигания в оригинальной упаковке что лежит?!
05.11.2010, 07:58 | #5 | ||
ну понятно: свечи - денсо, колодки - сумитомо, стойки - каяба и т.д. да и коробка сама бывает айсин, а бывает тойота...
но вот раздел доп. информация как правило показывает разницу в деталях, иначе бы они на схемах были просто одним номером. как например с направляющими суппортов - там тоже два номера на одну позицию, оказывается один верхний без проточки, а второй - нижний с проточкой. на картинке видна разница в двух пальцах но номер позиции один, а номера детали - два... вот я и тут че то засомневался
06.11.2010, 21:31 | #6 | ||
VaL!
я так предполагаю, 1-ый вариант для четырехступки, а 2-ой вариант для пятиступки, если есть конечно различия...
トヨタチェイサー JZX100
07.11.2010, 12:03 | #7 | ||
по фрейму вначале сразу выводит сводку, там - 4ATM
07.11.2010, 16:40 | #8 | ||
VaL!
Мне кажется разницы нет. Если по номеру кузова авто выдает эти два номера з/ч, то бери тот который дешевле и все
07.11.2010, 18:39 | #9 | ||
ох уж эти япы.. хоть бы доп. информацию писали понятнее по английски...
07.11.2010, 19:51 | #10 | ||
может там про 4вд пишется, у них другой поддон помойму
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: хотя тогда было бы написанно JZX105....
08.11.2010, 17:30 | #11 | ||
Короче вот результаты расследования:
1) Исходя из - http://tula-akpp.ru/toyota/zapravochnie-obiemi2.html заправочный объемы марк2:А340Е (JZX100 без VSC) 6,7 А340Е (JZX100 С VSC) 7,5 А340Е (JZX101) 8,0 1.5) ексист на 50010 дает аналог, а на 30020 - нет ! 2) нашел что такое 4фц в каталоге - обычная 4 ступка автомат: GEAR SHIFT TYPE: ATM,4-SPEED FLOOR SHIFT (4FC), ATM,5-SPEED FLOOR SHIFT (5FC), MTM,5-SPEED FLOOR SHIFT (5F) на 4FC grandeG 1jz-GE 2,5 литровый выдает только фильтр 30020. на 4FC grandeG 2jz-GE 3 литровый (кузов jzx101) выдает только фильтр 50010. (при этом у обоих стоит коробка А340Е!) на все турики в кузове jzx100 и другие кузова (lx, gx и 105), выдает вообще другие фильтры. 3)50010 весит 0,346 кг 30020 весит 0,383 кг 4) в разделе Доп. Информация япы пишут ограничения по детали (т.е. признак множества тачек с данным параметром). Таким образом в нашем случае: 35330-30020 "jzx100..4FC" = для всех jzx100 кузовов с 4 ступкой 35330-50010 "(VSC) jzx100..GD,GDG" = для всех jzx100 кузовов комплектации grande или grandeG и системой VSC 5) 50010 стоит дороже 30020 с одного и того же склада. Итак: У меня именно а340Е. Так что с курсовой устойчивостью и без - разные объемы, доп. инф-я тоже разная, вес разный [правда разница всего в 5 грамм ] походу и фильтры разные во внутреннем устройстве (мож сетка мельче или еще хер знает че). Просто у меня машина без VSC поэтому подойдут оба, а вот если бы была с VSC (она только в люксовых grandeG), то там влиял бы объем двига по фрейму бы это пробилось и мне бы предложили либо только вариант 35330-50010 либо -300020. Дело в системе VSC на различных двигах! Такая вот гипотеза...
Какая разница между блоками ДВС 1JZ GTE non VVT-i и VVT-i | podonok85 | Модификация и свап двигателя | 8 | 28.08.2015 01:52 |
подскажите, какая разница между задней и передней турбинами | Medvedev | Двигатель | 4 | 25.06.2014 05:22 |
какая разница между 1jz-ge 4wd и задний привод? | Sarum9H | Двигатель | 6 | 06.11.2011 14:38 |
В чем разница между Които и Ичико? | Garry_Killers | Электрооборудование кузова | 5 | 17.01.2009 09:02 |
разница между GE и FE | Двигатель | 13 | 26.08.2005 10:14 |
