03.11.2010, 13:24 | #1 | ||
Проблема в следующем: если поворачивать руль, стоя на месте, или двигаясь с небольшой скоростью (до 5км.\ч.), то, во-первых, жуткий хруст доносится со стороны капота, во-вторых, крутить "баранку" сравнительно тяжело. На скорости никаких звуков нет, рулить легко.
Вариантов, собственно, два: либо ГУР, либо рейка... либо (ттт!) и то, и другое! Вопрос: как проверить, какой именно узел приказал "долго жить"? Уровень ATF в бачке ГУРа не меняется, следовательно, жижа никуда не вытекает. Машина "Креста" в 90-м кузове, 4WD. Шаровые точно не причина хруста -- менял недавно все четыре (и нижние, и верхние). P.S. Если проблема в рейке, насколько сложно её на вэдэхе поменять? P.P.S. Поиск "курил", ответов не нашёл! |
03.11.2010, 13:34 | #2 | ||
скорее всего померают нижние шаровые,
для начала проверь их на люфт |
03.11.2010, 13:48 | #3 | |||
03.11.2010, 15:52 | #4 | ||
посмотри сайлент блоки растяжки предней... большие такие! если они высохли и потрескались то будет хруст. у меня такое было 2 недели назад!
04.11.2010, 03:47 | #5 | ||
насос гур все же воет а не хрустит (по крайней мере я не встречал)
попробуй поочереди поднять правую и левую стороны машины и покрутить руль-так определишь рейка это или еще что либо |
рейка | андрей72а | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.07.2012 00:29 |
рулевая рейка | mark2jzx101 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.09.2011 21:36 |
рейка от 110 в 90 | Vadim V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.10.2010 02:57 |
Рулевая Рейка | athlon9 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.05.2010 17:44 |
Рейка | Сургут | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.08.2008 16:15 |
