03.11.2010, 16:23 | #1 | ||
Всем привет!На марк Х после удара не работает рулевая рейка.паказывает 25 код но код надо с именно рулевого.
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб. Lexus GS-300 3GR FSЕ |
07.11.2010, 13:49 | #2 | ||
P/S горит?
Что то еще не работает? Даже если вроде и не связанное с рулевой рейкой?
Land Cruiser UZJ 100 4,7 продан
Land Cruiser FZJ 80 4,5 Sport А/Т продан Inspire UA4 2,5 продан Автосервис построен)) Chaser GX-90 2,0 вечен))) |
07.11.2010, 22:06 | #3 | ||
makar'ch72
На рулевой рейке особо ничего электронного не должно быть, кроме клапана который отвечает за изменение усилия на руле в зависимости от скорости. Посмотри визуально проводку около рейки и то место куда был удар. А вообще лучше бы фото скинул
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
08.11.2010, 12:24 | #4 | ||
Фото ни чего не даст,я уже собрал его.подушки горят,ну и что?а руль при чем? Сейчас попробую подключить на стенд диогностический.считаю что сбит угол руля.и видет этот угол только стенд.там датчик в рейке и у руля вот они не видят друг друга.
08.11.2010, 13:55 | #5 | ||
Если скинешь код ошибки в пятизначном формате смогу что то подсказать.... Вообще часто вылетаtn блок EPS. Он расположен на марке под акумой, и имеет два разъема. Для начала проверь предохранители под капотом. Не только стандартные (тоесть те к которым все привыкли) но и монтажную планку расположенную в коробке предохранителей, под прозрачной крышечкой. И не визуально, а контролькой. Кроме того предохранитель с маркировкой MPX. ОН ДЕСЯТИ АМПЕРНЫЙ! Маркировку смотри на крышке блока предохранителей.Он так же под капотом. Если удар пришелся с левого борта, тоесть в левое крыло, то весьма вероятны внутренние повреждения косы проводки. Тут нужен толковый электрик. Весьма часто после диагностики на сканере электрики приговаривают блок EPS мотивируя это кодом Р1555 в данном случае стоит проверить питание и связь между блоками управления двигателем и EPS. Кроме того блок в принципе ремонтопригоден...с гемороями конечно но все же... На экзисте но что то около 8 тыр стоит
14.11.2010, 10:54 | #6 | ||
Теска,от души благодарен! здулся блок епс. поменял его и все заработало и на понели все потухло.
14.08.2011, 17:04 | #7 | |||
обычно у этих реек летит тензодатчик, который собственно сам по себе от срока службы у старых реек накрывается и попадал под отзывную компанию! "P/S" при этом на приборке не будет гореть, тк нет сигнала ошибки, он просто накрывается... это ничем не лечится и не ремонтопригодно.... только полностью замена рейки тк датчик отдельно в ЗЧ не поставляется...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
08.04.2012, 19:12 | #8 | ||
Авторитет
А вот если загорелся P/S? Что делать?
Veni vidi vici
Настоящие пацаны просто выкладывают на стол, на этом все замеры заканчиваются... Purpose is nothing without patience |
09.04.2012, 00:26 | #9 | ||
FantomПодключить рейку к пусковому,если работает,то блок п,с-под батарейкой.
09.04.2012, 20:34 | #10 | |||
Авторитет
проблема вроде как прошла сама по себе...
Veni vidi vici
10.04.2012, 00:19 | #11 | ||
FantomНет не рабораюшиму-а зарядно пусковое.Проблема не пройдёт,сними фишки на рейке и все(2) промаш графитовой смазкой.
11.04.2012, 20:57 | #12 | |||
Авторитет
В сервисе снимали все фишки, пропало, через раз - опять появилась проблема. Кстати, началась после того, как помыли подкапотное...
Veni vidi vici
12.04.2012, 00:40 | #13 | ||
FantomУ меня пока всё занято,загнать некуда .к выходным в боксе сниму зашиту,сфотаю.Выташи блок пс-посмотри сухой,нет.ну и как говорил-фишки феном просуши смаж и в перёд.Там всего две фишки к рейке подходят.
12.04.2012, 06:14 | #14 | |||
Авторитет
Veni vidi vici
12.04.2012, 12:49 | #15 | ||
Посмотри внуторь разёмов,может где окись и плохой контакт.Что рейка,что блок управления или работают или не работает.а если то так то так-это гдето просто разрыв контактный.
12.04.2012, 13:27 | #16 | |||
Авторитет
Veni vidi vici
12.04.2012, 15:16 | #17 | ||
FantomЛезь к блоку под батареей
30.08.2012, 21:18 | #18 | |||
Авторитет
Лечение закончилось заменой рулевой рейки вместе с какой-то трубкой (типа колодец привода).
Всё прошло. Цитата:
Ошибку скан выдавал ту же "25".
Veni vidi vici
01.09.2012, 02:26 | #19 | ||
FantomА что со старой рейкой?
01.09.2012, 22:54 | #20 | |||
Авторитет
Veni vidi vici
рулевая рейка 110й марк | АlexJZX110 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 09.12.2014 12:47 |
Рулевая рейка на вэдовый марк jzx93 (Вопрос знатокам 4ВД) | K-BUTCHER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.01.2009 10:12 |
рулевая рейка | Tank495 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 13.04.2006 16:25 |
