03.11.2010, 18:19 | #1 | ||
Машина марк 2, кузов 110, год 2002, двигатель D4
Вообщем история такая: Снял чистить коллектор, при снятии сломал две форсунки (уж очень они хрупкие), гари было очень много, в том числе и на клапанах и на форсунках все почистил, купил 2 б/у форсунки, поставил и завел, но стал гореть чек и обороты выше 3000 не поднимаются - как будто стоит ограничитель. после запуска очень дымил катализатор Если заводить с газом в пол то все нориально и чек пропадает, но как только обороты опускаеш ниже 3000 то опять загорается чек и выше обороты поднять нельзя, при все при этом чувствуется легкая вмибрация в салоне. кто что скажет - в чем проблема?
Mark 2 2002 2.5L D4 светится в ночи
Консультации по Страхованию в ЛС ICQ 559458532 |
06.11.2010, 06:59 | #2 | ||
Ну впервую очередь на ум приходит что что-нибудь забыл подключить...датчик какой-нить.
А самодиагностика что говорит? Думаю сразу ответ найдется.
18.11.2010, 13:52 | #3 | ||
insur
посмотри EGR
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
18.11.2010, 18:24 | #4 | |||
18.11.2010, 23:15 | #5 | ||
Может соскочило то чего не трогал... но задел - надо проверять. И обнули комп на всякий!
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
проблема после чистки бдз | злой машин | Двигатель | 30 | 17.02.2013 13:01 |
проблемы после чистки форсунок и БДЗ НА 1jz-ge | Andrei LX-80 | Двигатель | 3 | 06.11.2012 14:23 |
После чистки прогревочные упали | stom,38 | Двигатель | 22 | 04.05.2009 19:35 |
После чистки инжектора... | DR1VeR | Двигатель | 21 | 22.01.2007 15:02 |
