03.11.2010, 19:20 | #1 | ||
Хочу поставить КПП взамен АКПП,машина у меня Toyota Corona MArk II TX40 GL 1976 года ,стоит у меня двигатель от Toyota Mark II GX71 1984 года 1G-GEU,ставил год назад с донора вместе с автоматом,редуктором,а нууу да подвеска у меня от Toyota Corona MArk II MX41 1984 года независимая,похожа как на 61 кузове и 71,такой же редуктор и тд., а был мост,но не в этом суть,хоЧу АКПП (модель A42DL "вроде") поменять на КПП W57 длина моей коробки 82см,длина КПП 84,говорят АКПП должна быть длинее но получается наоборот.Кто сталкивался с заменой АКПП на КПП,что делать с разницей в длине,надо другой вал ставить или пилить родной?
04.11.2010, 08:36 | #2 | ||
МКПП и АКПП подвесной кардан разной длинны
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
04.11.2010, 09:40 | #3 | ||
Коробка W57 с машины Toyota Soarer Z10 двиг.1G-EU если взять с него подвесной кардан,прокатит или надо и редуктор менять?
04.11.2010, 15:22 | #4 | ||
Кардан пилишь, навариваешь. Короче мой фотоотчёт найди в разделе КПП
04.11.2010, 19:17 | #5 | ||
Спасибо,почитаю судовольствием
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
