Старый 03.11.2010, 21:36   #1
сыров леха TC
сыров леха вне форума
Аватар для сыров леха
По умолчанию АКПП, ГУР - Т4 0
У меня вэдовый Марк, не давно менял жидкость ГУР, и залил - декстрон 3. В коробке соответственно Т-4. И тут в FAQ (помогаем в создании) вычитал вот это:
Makc писал(а):
Между прочим тоже самое относится и к гидроусилителям на старых авто (Для тех кто не знает в ГУР нужно лить тоже масло что и в АКПП) ,тем тоже свойственно давать небольшую течь при использовании Dextron3 вместо Dextron2E
Это что же получается, теперь надо бежать и менять жижу в ГУРе на Т-4
Я в мат части не силен, но они (ГУР и АКПП), что как-то взаимо связаны, или я что-то не так понял?
МАРК 2 1G-FE '95-продан
МАРК 2 1JZ-GE '95 Four
сыров леха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 08:06   #2
Lev2JZ
Lev2JZ вне форума
Аватар для Lev2JZ
По умолчанию Re: АКПП, ГУР - Т4 0
нет, не надо. они не связаны.
Lev2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? Roman75reg Автоматическая и механическая коробки передач 4 14.09.2012 12:33
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? мобильный Автоматическая и механическая коробки передач 2 13.10.2009 10:16
АКПП и радиатор АКПП! Fantomas123 Автоматическая и механическая коробки передач 8 31.10.2008 14:09
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) MadDriver Автоматическая и механическая коробки передач 12 05.09.2008 16:16
