04.11.2010, 11:40 | #1 | ||
Кто использует впырск воды?
Помогает ли она при детонации на плохом бензине? работа ее, установка ее и т.п. в моем городе..проблема с бензином, и часто звенит двиг, а мощность жее хочется получать, вот и хотел бы обсудить тему про впрыск воды.
04.11.2010, 11:56 | #2 | ||
visual
Такая же история, хочется поставить и стоит не дорого и спирт можно всегда найти. Детонацю будет уменьшать это 100%. Причём писал кто то ранее что можно метанол заменить на этанол, разница почти минимальна.
UNDER CONSTRUCTION
04.11.2010, 12:14 | #3 | ||
А отстойную воду налить?
04.11.2010, 12:31 | #4 | ||
visual
Просто воду??? Я бв не стал этого делать. Читал сайт AEM там написано что разбавлять надо 50/50 с водой. Типа шланги хоть и расчитаны на 100%-й метанол, но могут не выдержать.
UNDER CONSTRUCTION
04.11.2010, 12:38 | #5 | ||
Да водки ептить туда, самой дешевой, там уже спирт за вас разбавлен.
04.11.2010, 12:49 | #6 | ||
а где взять метанол?
и что вообще за фигня такая Добавлено спустя 46 секунд: а если дистилировку в аптеке купить?
04.11.2010, 12:59 | #7 | ||
visual
Просто так ты метанол нигде не возьмёшь, это яд. Посмотри в гугле...... Мне лень просто сканировать тех данные по нему. Но у меня он на работе есть.....
UNDER CONSTRUCTION
04.11.2010, 13:06 | #8 | ||
Тип льет дистилировку из аптеки
04.11.2010, 13:44 | #9 | ||
Метанол кстати дешевле бензина, за литр. Просто разрешение на покупку хрен так просто получишь.
04.11.2010, 13:58 | #10 | ||
visual
Ну и как эффект? Стас Не удивительно, кто просто так тебе яд продаст? Стас, может ты что нибудь скажешь по сабжу? Плюсы и минусы данного девайса? Все тебе будут благодарны.
UNDER CONSTRUCTION
04.11.2010, 14:03 | #11 | ||
говорит помогает вода
04.11.2010, 14:05 | #12 | ||
MikhailV
Я такое не пользовал, у нас в Новосибе нет нужды в этом. А так мне кажется дешевле просто тупо подмешивать метанол в бенз 98, в пропорции 1 к 10. Ну и под такую смесь настраивать одну из карт. |
04.11.2010, 14:33 | #13 | ||
Стас
Так ведь еле растворяется метанол в бензине, я пробовал....правда пропорцию меньше делал 1/20? приход был, но чёт я очкую ездить так.....поршня повылетают...
UNDER CONSTRUCTION
04.11.2010, 16:18 | #14 | ||
Детонацию давит именно вода. Но вода не горит, метанол топливо. Их смесь и детонацию давит и топливом является и на морозе не замерзает. Метанол яд, при приеме до 5 грамм, слепота, дальше смерть. Нюхать его тоже не нужно. При впрыске в коллектор хорошо распыленной водометанольной смеси из нё начинает испаряться метанол понижая температуру в коллекторе. Вода испаряется уже в цилинде не давая развится детонации. Позволяет более злые углы и бедную смесь. После установки надо править карты, а то будет "богато". Водометанольная смесь в отличии от водоэтанольной достаточно едкая штука, насос хорошо защищен помоему в комплектах от SMC.Лично данный девайс не пользовал.
04.11.2010, 16:25 | #15 | ||
Во вторник смотрел улитку с мотора который ездит на метаноле. Турбинная часть белого цвета
04.11.2010, 18:12 | #16 | ||
05.11.2010, 01:07 | #17 | ||
Человек что поставил себе, он воткнул в пайпинг куллера подачу воды.
05.11.2010, 04:15 | #18 | ||
метанол 1 к 5 с воздухом, этанол 1 к 10
метанол при испарении может понизить температуру на ~250 градусов этанол на ~100
05.11.2010, 07:08 | #19 | |||
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
05.11.2010, 07:38 | #20 | ||
Воду нужно использовать дистилированную,ставить эфективнее после куллера главное не перед турбиной.Подача регулируется компьютером входящим в комплект,он помоему орентируется по топливной форсунке.
Метиловый спирт это-Денатурат продаётся в строительных магазинах
профи Swaper
ВПРЫСК ВОДЫ | VRYA | Двигатель | 22 | 22.10.2008 13:27 |
Обсуждаем новый форум. | VLadISlav | Общение и дискуссии | 357 | 17.05.2008 11:06 |
Непосредственный впрыск топлива | Двигатель | 9 | 15.10.2007 02:34 |
