04.11.2010, 18:14 | #1 | ||
Подскажите пжлста что значит , когда на приборке Горит индикатор аккумулятора, перегрева катализатора и индикатор скольжения.
Просто вчера прогрел мотор выехал, качу так спокойно и вдруг бац такая вот лажа мигнула на пару секунд и пропала. Потом, через какое то время опять загорелась, но уже подольше горела, потом опять погасла.
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
06.11.2010, 10:56 | #2 | ||
непонял все разом одновременно мигали?
MarkII jzx90 94 год
06.11.2010, 13:17 | #3 | ||
может у тебя кз где?!
06.11.2010, 13:36 | #4 | ||
больше похоже на плохой контакт "массы", если все эти системы получают массу с одного места то значит там "сопля"
MarkII jzx90 94 год
08.11.2010, 23:11 | #5 | ||
g@RRy
Да они одновременно загорелись, и потухли.
09.11.2010, 06:54 | #6 | ||
нужно схемы систем смотреть, поискать общие точки где + или - берут. раз мигнули вместе скорей всего и причина общая. еще как вариант может в самой приборке чето коротит или неконтачит
MarkII jzx90 94 год
16.11.2010, 14:32 | #7 | ||
У меня что то подобное было, правда они загорелись и через минуту я заглох. Оказалось акум умер. Купил новый и все стало ок. Так что наверняка где то по электрике.
24.11.2010, 08:26 | #8 | ||
поддерживаю, blackpit. Попроси аккумулятор у кого-нибудь (чтоб новый напрасно не покупать) если без результата. Смотри контакты, массу, панель приборов.
Вообще, в этот момент когда у тебя все замигало, пропала тяга, радио отключилось? Что было еще?
я на Драйве2 http://www.drive2.ru/users/adil2491/
25.11.2010, 01:32 | #9 | ||
ADIL
НЕ аккум новый, этим летом купил. т.к. старый сдох. Хотел было гену новую покупать, да обошлось заменой аккума. Когда индикаторы загораються ни тяга ни радио не пропадает, всё нормально. Кроме такой байды с индикаторами у меня ещё зеркала плохо открываються, нажимаешь кнопку они не работают, подрючишь её немного начинают расскрываться. Вот.
16.04.2011, 07:50 | #10 | ||
ну что. как решил проблему? у меня тоже самое
Toyota Chaser TourerV JZX100
08.11.2012, 16:09 | #11 | ||
я недавно купил марка 90. 4wd 1jz пару дней назад началась такая фигня: на холодную горит индикатор аккума, справа от него индикатор катализатора что ли? тоже горит. по мере прогревания авто пропадает. плюс холостые начинают плавать.но у меня сопливит из под крышки распределителя. гена весь в масле)) есть у кого нибудь соображения по этому поводу?
09.11.2012, 00:33 | #12 | |||
09.11.2012, 09:05 | #13 | ||
У меня в итоге был разрыв провода от гены на акб. Пока генератор не перебрал, не нашел)
09.12.2012, 20:20 | #14 | ||
Это генератор!
11.12.2012, 07:45 | #15 | ||
Tony.boss
Я же написал, что не обязательно сам генератор! У меня была проблема в проводке, что от его фишки идет на АКБ!
Не горят на приборке индикаторы переключения передач | Artur | Электрооборудование кузова | 14 | 07.05.2022 11:04 |
на приборке горят индикаторы: АКБ, стопы, катализатор | Электрооборудование кузова | 13 | 30.10.2011 17:47 | |
Индикаторы | Vikram | Электрооборудование кузова | 3 | 25.09.2009 06:43 |
Какие-то индикаторы | Ериксон | Электрооборудование кузова | 2 | 05.03.2008 01:04 |
Индикаторы панели. | Дмитрий k | Электрооборудование кузова | 6 | 13.02.2007 11:50 |
