04.11.2010, 18:26 | #1 | ||
Просто не знаю в какую ветку написать. Всем доброго времени суток. Проблема с глушаком, точнее средняя банка, внутри видимо порушились перегородки, на холостых треск, и при ускорениях неприятный шум. Что можно сделать? Контрактный найти не смог, не возят их вроде как, на разборах 105 кузов экзотика, его обычно нет... от 100 не подходит... Что можно сделать?
05.11.2010, 17:06 | #2 | ||
На разборках найти близкую по размерам, если родной нет, и к сварщику. Можно в авто магазине взять от наших машин, ГАЗ, УАЗ и пр., но прослужит не долго, металл плохой.
05.11.2010, 17:36 | #3 | ||
Напрашивается вывод, либо купить от 100, весь глушак в районе 3 руб, (по частям продавать в 2 местах оказались),и к сварщику, либо просто к сварщику, заказать банку из нержавейки. Просто ранее никогда не сталкивался с такими работами, может кто посоветует грамотного сварщика,или СТО в Новосибирске? Интересно, какой бюджет такой операции?
Глушак от сотки | vl25 | Двигатель | 6 | 06.07.2011 15:45 |
Прогнил глушак на Марке | AndrewS | Двигатель | 15 | 12.12.2006 14:12 |
Задний бампер и глушак на 115 | GAS | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 34 | 16.11.2006 18:39 |
Я тут глушак прикупил.... | GeorG | Модификация и свап двигателя | 109 | 13.06.2006 13:04 |
