05.11.2010, 11:22 | #1 | ||
Добрый день, Друзья Товарисчи!
у меня тут такая проблемка сложилась. Еле грела печка у меня. Ну и неизвестно когда вообще антифриз менялся в моём марке. Поехал я на сто на замену. Ребята слили старый, залили промывку Hi-Gear. И о чудо! как печка чудно заработала.. но есть "НО": все окна стали жутко потеть. В чём может быть причина и каковы пути решения? Мои подозрения, что предыдущий хозяин засыпал герметика туда. А промывка его где-то подъела и радиатор потёк. Ежели радиатор залатать - дело гиблое.. может подскажет кто где его в нашем чудо городе Омске его можно преобрести. Заранее благодарен! |
06.11.2010, 10:51 | #2 | ||
Boris Taliev jr
если печка потекла, то ищи лужу в ногах переднего пассажира. я свою чистил с распайкой в Тойота-Ауди-Фольксваген на 7ой северной. хватило на пол года, потом она очень резво так побежала ручьем. Пришлось искать контрактную и ставить.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
06.11.2010, 13:31 | #3 | ||
Boris Taliev jr
Однозначно потек радиатор, если стекла потеют. Ищи контрактный на разборках
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
06.11.2010, 15:11 | #4 | ||
На всякий пожарный возьму контрактник. Когда заменять буду - отпишу чего да как. Просто мысль мелькала, что может быть просто дело в трубках. Потёков вообще не видно - с фонариком залазил, снимал панельку бардачка - насколько мог рассмотрел.
07.11.2010, 12:26 | #5 | ||
ты не увидешь если капает потихоньку
тож гомор пришел при наступлении холодов -потение окон купил б/у и потение пропало радиатор печки сгнил нах в местах соединения трубок с ниж.бочком
? 1jz gte
07.11.2010, 22:32 | #6 | ||
Boris Taliev jr
Рассуди логично, у тебя ведь вентилятор печки дует не на трубки? Там много не надо, чтоб стекла запотели
Mark II 110 2000
15.04.2011, 13:58 | #7 | ||
Еще от погоды многое зависит, и от режима вентиляции в салоне
17.04.2011, 09:26 | #8 | ||
И от забитости салонного фильтра, если он есть. Он забитый как губка впитывает влагу.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
17.04.2011, 09:33 | #9 | ||
однозначно теч, лужи не будет, так как достаточно ему просто мокреть.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
27.04.2011, 06:06 | #10 | ||
Точно подтекает радиатор, вот и потеет
02.05.2011, 16:36 | #11 | ||
Юзай тут viewtopic.php?f=12&t=80413
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
02.05.2011, 16:38 | #12 | ||
насколько я понял из чтения форумов , если течет антифриз то в салоне характерный запах , и на лобовом стекле будет жирное пятно.
У меня не течет радиатор , но окна потеют при сильном морозе и дожде, подстраиваешь режим климата и перестает потеть. |
09.05.2011, 13:27 | #13 | ||
слушай, попробуй взять забор воздуха с улицы и включи именно печку, а не климат(т.е. чтоб кондишн не был включен).
JZX93 - беда с 4WD | huntersab | x90 | 18 | 08.04.2021 09:06 |
беда с печкой toyota cresta gx90!!!!помогите советами(((((( | алексей шептун | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 03.05.2016 07:38 |
Наступила весна. Вопрос по 1GFE | Shrom | Двигатель | 9 | 13.06.2015 10:04 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
беда | Стас, Хабаровск | Двигатель | 9 | 31.10.2005 00:55 |
